1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Я не супер эксперт, но тему с частотным управлением изучил достаточно подробно и для себя решил, что однозначно буду собирать систему только с частотником.
    Из плюсов прежде всего стабильно постоянное давление в системе без перепадов в 1 - 1.5 атм.
    Отсутствие высоких пусковых токов на насосе и соотв. увеличение его ресурса.
    Отсутствие ограничений на количество включений насоса в час.
    Возможность применения ГА с минимальным объемом и соответственно экономия места в кессоне или помещении, плюс значительная экономия на стоимости ГА и в моем случае благодаря этому минимизация стоимости всей системы по сравнению с классической, до разницы в 3000 р.
    Защита от сухого хода по протоку, а не по давлению и автоматическое включение после этого (в случае отключения при отсутствии воды в скважине, при ее наборе вновь, автоматика сама запускает насос, но до этого конечно лучше не доводить)
    Простое управление настройками, большая точность выставления параметров, не надо крутить никакие гайки (к примеру кто сталкивался с регулировкой карбюраторов авто в прежние времена, очень даже положительно и быстро оценили появление инжекторных систем, хотя помню у корифеев советских автосервисов изначально было максимальное недоверие к любой электронике, но практика и время доказали, что надежность электронных систем впрыска на несколько порядков обошла мех. системы, уверен, что еще лет 10 и такая же участь постигнет и мех. РД и РЗСХ. :)
    Исполнение IP 64 позволяет легко установить блок управления в кессоне.
    Для себя увидел только один минус, все потребители при схеме с частотным управлением должны идти только после автоматики, соответственно планируемый отвод на полив тоже надо пускать после частотника, а так как перед автоматикой категорически не рекомендуют устанавливать никаких фильтров, то немалый объем воды для полива вместе с песком к примеру, так же пройдет через автоматику и теоретически снизит ее ресурс, в классической схеме с РД отвод на полив можно делать сразу при выходе трубы из оголовка.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У Грундфоса без частотника, плавный пуск уже в комплекте. В принципе постоянное давление воды это хорошо, но не постоянное особенно не напрягает. Заметно только когда принимаешь душ, при включении насоса душ немного сильнее начинает лить. Если делать всё снова, то я бы сейчас не частотник ставил, а буферный бак увеличил минимум 100, а лучше 150 литров. Сейчас у меня 80 литров бак, за время принятия душа 2 раза насос включается. На кранах раковины вообще не заметно отсутствие частотника.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 90 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например, Pedrollo 4SR4m/18, либо насос другого производителя с аналогичными характеристиками.
  4. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Итого: РД рулит. Без полива на земле - никуда... Выводить в обратку полив из дома не хочется ...
    Либо - кессон и там держать всю автоматику.
  5. kollega08
    kollega08
    kollega08
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по насосу
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 65м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 26 и 22 метров
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/ч по паспорту, прокачивали сутки 4м3 насосом не кончалась
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10м
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - 2 умывальника, 2 унитаза, ванна, стир. машина, посудомоечная машина, мойка кухни, полив
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    8. Для скважины - диаметр обсадной трубы. - 117мм пластик
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание) - в регионе МО
    Если можно несколько вариантов
    1) Грюндфос 3-65 наверное
    2) Сперони ?
    3) Бюджетный ? на время стройки
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Да, только так, но я и планировал все ставить в кессоне, так что в моем случае это не пугает.
  7. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Здравствуйте! У меня такие параметры:
    1. Глубина скважины 44 м.
    2. Статический уровень 25 м. Динамический не знаю. В акте ничего по этому поводу не указано. Знаю лишь то, что после бурения скважины насос для откачки опускался на 30 метров и откачивали непрерывно 15 часов насосом, производительностью 2 м3.
    3. Дебит тоже не знаю, по той же причине.
    4. Расстояние от скважины до ввода в дом - 10 м.
    5. Дом - 2 этажа.
    6. Первый этаж - 3 раковины, 2 унитаза, душ, посудомоечная машина, плюс отвод на улицу для полива трёх грядок. Второй этаж - 3 раковины, 1 унитаз, ванна V - 300 литров максимум, стиральная машина.
    7. Жел. давление 2,5-3 атм.
    8. Труба внутр.Ø 98 мм.
    Предполагаю поставить кессон и всё оборудование, в т. ч. и бак, литров на 100 расположить там. Постоянно проживать будет 3 человека.
    Подойдёт-ли мне насос DAB MICRA 75 M? И ещё, может не по теме (тогда дайте ссылочку, пожалуйста), какое оборудование необходимо мне установить в системе (электрика и вода) между оголовком и домом?
  8. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Плюсану!
    В прошлом году, очень много информации перелопатил по этому вопросу и сравнивал с более традиционным вариантом - ГБ+реле давления. Пришел к такому же выводу что и вы.
    Чтобы окончательно определиться, я составил две сметы, на основе продукции grundfos (насосы серий SQ и SQE).
    И к своему удивлению, в итоге стоимость затрат получилась одинакова! Естественно, выбрал SQE! Купил комплект: насос уже с кабелем 80м(!), ГБ, датчик давления, пульт управления насосом, кран 3/4. Был очень доволен комплектацией. Открываешь коробку и все уже есть для монтажа. за исключением троса конечно)
    Минусы конечно есть, главный -это стоимость :)
  9. id82575424
    id82575424
    id82575424
    Добрый день! Помогите с выбором насоса, глубина скважины 80 м., статика на 50 м., насос советовали опускать на 60 м. Для дома, бани и огорода. Рекомендовали скважинный насос Speroni SPS 1028 1х220V (встроенный конденсатор), на Грундфос денег нет. :faq:
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы наверное плохо считали, мне продавцы тоже самое рассказывали про выгодность...нифига там не выгодно, этот комплект стоил в районе 90 тыс. точно не помню, я насос Грунфус SQ купил где то в районе 34 тыс. вот и считайте, правда кабель дорогой в районе 10 ки вышел, и гидробак 8 тыс. реле недорогое в районе 1000 руб. Так что дешевле очень даже получается.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью 3,7 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Да, подойдёт SQ3-65, или например, если коэффициент будет 0,5, то и SQ3-55, DAB MICRA HS 303 5. Для стройки - Belamos TF3-60 (80).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно вам нужен насос со средним напором от 65 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Так что вам нужен насос DAB MICRA HS 303 6.
    Каково расстоянии от скважины до объектов? Какие потребители в них?
  13. id82575424
    id82575424
    id82575424
    До дома 5-8м. до бани 50м., в доме как обычно: кухня, с/у, душ, стиралка, в бане душ...
  14. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Андрей здравствуйте !
    Прошу вас помочь с выбором насоса. Вчера мне пробурили скважину. Скважина будет внутри дома (в плите УШП), 4 человека, 5 точек разбора, глубина скважины 35,5 метра, дебит - 5 м3/час. Уровень воды на - 25-27 м.
    Прошу вас подсказать, какой производительности нужен насос. Бурильщики посоветовали Верпат Напор, как вы оцениваете данного производителя? Какой насос по вашему мнению мне подойдёт, чтобы оптимально было: цена качество. Сильно дорогие Грюндфосы не рассматриваю, ибо не богат а когда стану - не известно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @id82575424, ориентировочно рассчитывайте на насос со средним напором 85 метров и средней производительностью 2,4 м3/ч с коэффициентом одновременного использования потребителей 0,7. Если говорить о Speroni, то модель SPS 1822.
