1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, вариант справа дешевле, возможно и надёжнее, имхо.
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    То что дешевле это точно. Меня как раз и интересовал вопрос надежности. Все же, как я понимаю, при варианте справа в ПНД трубе дырку придется делать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это само собой. Вариант с распространённой седелкой для отвода от металлической/пластиковой трубы без её разбора/разделения.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    То есть такое соединение является достаточно надежным? Не может быть разрыва трубы?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я лично не вижу каких-либо причин влияющих на надёжность такого отвода.
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Спасибо! И ладно, пусть свистит, из дома котельную все равно не слышно :)
    В целом интересное замечание!
    Если решусь собирать с частотником - не забуду заложить из котельной вывод на полив.
    Хорошая установка: у соседа так сделано, всем доволен.
    Единственно, ему монтажники зачем-то таки поставили дополнительный ГА на 100 литров.
    Правильно ли я понимаю, что с дополнительным ГА стабилизации по давлении уже не будет?
    Или можно как-то настроить автоматику, чтобы ГА работал как резерв и опустошался только когда нет электричества?
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    а вы на каком частотнике в итоге остановились и почему?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Как настроить частотник, так и будет.
    Можно сделать что бы частотник поддерживал постоянное давление, но это не лучший вариант, так как насос будет "молотить" без остановки.
    Чаще всего частотник настраивается на работу в интервале давлений, когда он включает насос при падении давления до нижней границы диапазона, поднимает давление до верхней границы и удерживает давление регулируя производительность насоса. Если для поддержания давления производительность насоса приходится снизить до установленной в настройках частотника величины (около 30% от максимальной производительности), то частотник останавливает насос (как правило предусматривается задержка по времени). При такой настройке ГА будет работать и чем больше его емкость, тем реже будет включаться насос.
  9. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Кто как говорит. Одни что ГА не нужен и не предусмотрен для установки в SQE комплекты. Другие что ничего страшного нет, простые законы физики и чего то там) Главное датчик давления разместить перед всеми другими причендалами, в т. ч. и предфильтры/фильтры грубой очистки.
    Я когда читал об этом, тоже задумывался поставить дополнительный ГА, т. к. в комплекте ну очень маленький гидробак, он чисто для предотвращения гидроудара. Звонил в грюндфос, мне там сказали что можно установить ГБ хоть на двести литров, датчик давления работать будет, единственное в ГА будет вода застаиваться, типа не получится её разбирать, только когда электричества не будет.
    У меня в паспорте где то таблица приведена по применяемости ГА к серии SQE, могу сфоткать, если кому то нужно)
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    в принципе понятно, спасибо! если вдруг электричества нет и надо руки помыть / унитаз смыть - самое оно
    Да, я скорее за описанный вами режим работы по вилке давлений. Но ГА то в любом случае давит меньше чем насос и в этом смысле скачки давления возможны: пока ГА опусташается и давление падает до нижнего предела срабатывания автоматики - все ровно, как только автоматика начинает поднимать давление, получается скачок. И если при этом кто-то активно расходует холодную воду а кто-то моется в душе, того кто в душе может и обжечь. С маленьким ГА такого по идее нет, тк насос подключается почти сразу. Так ведь?
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Хм, а вообще, частотники поди умеют плавно включать насос?
    Если да, то резкого перепада, как описал выше, вообще никогда не должно быть.
    В общем это все мои тараканы, так как ранее не пользовался ни частотниками, ни насосами вообще.
    Если опытные форумчане подтвердят что проблемы нет, буду ставить большой ГА
  12. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    именно это у них и заявлено - плавный пуск. У меня сейчас насос опущен в скважину и работает без датчика, только принудительно от подачи электричества. Вода идет постепенно и через секунд 10 только напор становится мощным.
  13. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Зачем тогда ставить частотник? Вы описали работу ГА+РД.
    Частотник не может молотить постоянно, он поддерживает давление когда есть водоразбор, а когда его нет он выключается, обратный клапан держит давление в системе.
  14. Tygarin_zmej
    Tygarin_zmej
    Tygarin_zmej
    Спасибо за совет, для моей скважины я так понимаю из серии Беламос подойдет 3SP90?
    p. s. По моему вопросу в посте "2799" я не понял совета по выбору производителя насоса, действительно ли оптимальное соотношение цена/качесвто у БЕЛАМОС? или же что то другое за эти деньги посоветуете?
    И если не сложно, насчет датчика "защиты от сухого хода",куда и как его правильно установить?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Он много что может, но делать будет то, что ему велел наладчик:).
    Частотник может молотить постоянно именно потому, что он умеет плавно регулировать производительность насоса. В результате "грамотной" настройки легко получить тот эффект, о котором я говорил. Нередко приходится сталкиваться с последствиями работы доморощенных "специалистов" по наладке частотных приводов (здесь его называют "частотник"), всякого насмотрелся;)
    Частотники, встроенные в насосы, как правило избавляют от многих возможных ошибок (настроены на конкретный насос и режим работы), но если есть возможность менять настройки, то к этому процессу надо отнестись серьезно.
