1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    А наладку через что делаете? Через их фирменную управлялку, которая покупается отдельно?
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Еще я стал посматривать в сторону Unipump ECO-3 или ECO-4. Он доступней получается и скважину прокачать им не жалко. Если лет 5 отработает - хорошо, после проапгрейдить можно.
    Только не понятно у них на сайте, какие номинальные расходы и напоры. Все идет общей табличкой, например, для ECO-3 написано, что при напоре напоре 54 м выдает 3 куба. ECO-4 при напоре 58М выдает 4,2 куба. Красивых графиков, как вы приводите, у них нигде нет.
    Верить этим данным или подстраховываться и брать побольше? :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что остаётся? Есть у меня такая информация:
    или такая:
    Полагаю, этого достаточно. Видимо нужно рассчитывать, как минимум, на ECO-3. Насколько его хватит, неизвестно.
  4. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Tygarin_zmej, Обычно автоматику (реле давления, ЗСХ) вместе с манометром устанавливают на гидроаккумулятор (ГА) с помощью 5 ходового фитинга, объем ГА может быть от 20 л до 200 л, в зависимости от ваших потребностей, но, в принципе, 20 или 50л для обычного дома хватает. Поищите на форуме схемы установки автоматики, не раз уже обсуждалось.
    Относительно подбора насоса, там простая арифметика.
    К высоте от зеркала воды до высшей точки водоразбора добавляем горизонтальный участок трубы (если есть) из расчета 10 м гор. = 1 м. в., к получившейся высоте добавляем 25-30 м (это для давления в системе, соответствует 2,5-3 атм, меньше 2 атм будет не комфортно), к получившейся сумме добавляем 20-30% запаса (на потери). Теперь берем график производительности насоса и на графике ищем нашу точку по оси "высота, напор", если эта точка оказалась в зоне макс. кпд, их обычно выделяют цветом, смотрим на производительность, если производительность насоса в этой точке будет чуть меньше производительности вашей скважины, то значит вы нашли ваш насос.
  5. Tygarin_zmej
    Tygarin_zmej
    Tygarin_zmej
    Спасибо за полезную информацию! Все эти параметры и схему подключения автоматизированного водоснабжения что Вы указали, я знаю. Только на свои вопросы (продублировал их выше) я так и не получил ответа.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу точно ответить. Оборудование разное попадается. Что именно использовать приходится выбирать по обстоятельствам.
    В общем случае заводские настройки частотника, который поставляется с конкретным насосом, в корректировке нуждаются редко. Если насос используется в соответствии с рекомендациями изготовителя, то и работать будет без дополнительных танцев с бубном.
    Фирменные управлялки, как правило, не дают возможности глубоко залезть в настройки частотника.
    А вот если кто-то умудрился залезть и внести изменение самостоятельно, то могут быть проблемы.
    Лучшее что можно сделать в таком случае, это сбросить настройки в дефолтные и настроить с нуля заново.
    Когда показываешь такому отважному человеку мануал на частотник с перечнем около 500 параметров, которые можно изменить, то его отношение к вопросу сильно меняется:)]
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Сегодня общался по телефону с представителем Unipump и окончательно запутался. Вот насчитали мы:
    14 метров от динамического зеркала воды до земли, это 14 м напора
    5 м горизонтально до котельной, итого 1 м напора.
    В котельной обвязка либо ГА + РД, либо частотник с небольшим ГА.
    потом около 10 метров до стояка, это еще 2 метра напора
    и 4 метра вверх, это 4 метра напора.
    Итого 20 м напора.
    Чтоб были желаемые 3 атмосферы еще +30 м
    то есть номинальный напор 50 м.
    Чтобы получить желаемые 3,5-4 куба расхода, говорю я ему, надо смотреть на ECO-3 а то и ECO-4
    Он говорит, нет: ECO-2 на напоре, внимание, 20 метров с всеми открытыми кранами даст расход около 4,5 кубов, а при закрытых кранах создаст давление до 4 атмосфер (как бы берем разницу максимального напора ECO2 в 60 метров, вычитаем мои 20, получаем 40 м что есть 4 атм)
    А если, говорит, я ECO-3 поставлю, то при тех же условиях он из скважины под 6 кубов выжмет и 6,5 атмосфер давить будет в системе (аналогично, напор насоса 85 м минус мои 20).
    То есть по их, по-юнипамповски нужен ECO-2, а у нас тут с вами выходит аж ECO-4
    Кто прав? :)
    И еще момент: почему надо считать от зеркала воды а не от глубины погружения насоса?
    Насосу же все равно надо поднимать воду... Или тут как с сообщающимися сосудами работает?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Stirling, вот пусть и покажет рабочую точку на графике насоса ECO-2. Потери на нагнетание считаются от отметки динамического уровня воды в источнике водоснабжения.
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Кстати, если табличку с сайта превратить в график, то получается очень похоже на
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Stirling, чтобы развеить Ваши сомнения в правильности выбора товарища @Андрей 203, давайте обратимся к одному из лидеров в производстве насосного оборудования- Грундфос:
    итак рассчитываем необходимый напор насоса: 30м+18м+3м= 51м
    А при том напоре что рассчитали господа из Unipump, Вы рискуете в самый ненужный момент остаться без воды на 2 этаже.
    Вот как то так!
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Андрей 203, еще раз спасибо за консультацию, @Valera_aemk, спасибо за окончательный контраргумент!
    Напрашивается вопрос: у Unipump насосы такие же, как и спец меня проконсультировавший?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно даже хуже.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Тады ой!
    Пошёл ещё насосы искать...
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Планировал ставить частотник в систему,
    смотрю на Grundfos-ы: у самых распространенных SQE и SQ уже есть какая-то встроенная автоматика для плавного пуска. Менеджеры из Erman говорили, что в таком случае никакие универсальные частотники применять нельзя. Что по этому поводу практикующий форумчане подскажут?
    Знаю что для SQE есть собственные частотники Grundfos но все вместе стоит как 2 насоса, да и подсаживает на одного производителя.
    Возможно ли применение сторонних частотников на Grundfos и стоит ли?
    Вроде бы подходит серия SP, но она 4", а нужно в 3" уложиться
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Stirling, в SQ уже есть встроенный частотник, но сильно "урезанный" - только плавный пуск. Поэтому сторонние частотники применять с ним нельзя.
