1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Protasevich, спасибо! Возможно можно иные насосы того же производителя?
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Stirling, посмотрите насосы DAB MICRA HS.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Скажите водомёт джилекса очень плох? На насосе маде ин раша. Друг взял себе набор с автоматикой для дома, вот я тоже подумываю
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Valera_aemk, интересный вариант!
    Можно ли кое-что прояснить?
    1. частотник видимо уже включен. Обеспечивает ли он стабильное давление в зависимости от текущего расхода и прочие штуки типа плавного пуска, защиты от сухого хода, от сети...?
    2. Бросилось в глаза что насосы очень прожорливые, например у DAB Micra HS 303-5 максимальная мощность под 2 кВт. У Grundfos при схожих характеристиках почти в 2 раза меньше. Правда в инструкции сказано что-то о питании от инвертора... в общем не уверен что это та же самая электрическая мощность.
    3. Судя по подключению ему надо 3 фазы (это есть) либо тот самый инвертор который их 1х230 сделает какие-то 3х230 (опять же согласно инструкции INVERTER POWER INPUT 1x230 V ~, ELECTRIC PUMP POWER INPUT 3x230 V~). То есть нужно покупать прокаченный кабель: 3 фазы, ноль, земля?
    4. Все характеристики приведены для 110 герц (ELECTRICAL DATA AND PERFORMANCE AT 110 Hz), у нас всего 50 есть :) 110 они сами делают из нашей сети? Или у нас производительность будет ниже?
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Stirling,
    1) частотник уже в комплекте
    2) возможно у ДАБ 3 или 4 типо-размера двигателя для Micra HS, да бы не заморачиваться всё равно с частотником работать будет, соответственно потребляемая мощность будет зависить от расхода воды.
    3,4) двигатель насоса 3-х фазный на 230В 110 Гц, эти параметры обеспечивает частотник который идёт в комплекте с насосом, сам частотник подключается к сети 230В. 110 Гц им нужно чтобы обеспечить необходимое число оборотов двигателя 6300 об/мин, если сравнивать с грундфосом то у них у насосов SQ развивает обороты около 11000 об/мин. Кабель нужен 4-х жильный 3 фазы и земля.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    пустая трата денег за электронику, за эти деньги можно купить приличный насос и блок автоматики например тот же Джилекс, ГА и собрать систему не хуже чем система ДОМ, Частотник. но решать вам.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    система стоит 26 000 насос если брать он стоит 15, +бак 3+труба и клапан сколько то. Ну допустим осталось 7 на к можно ли купить подобный блок автоматики с пультом управления, датчиком давления?
    Как сейчас по качеству сами насосы? Можно ли их опускать в пластиковую обсадную?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    За 5600 р. Купить блок Акваробот юниампа, более функциональный чем Джилекс, сам перезапускается, при аварии по сухому ходу.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а я еще сейчас посмотрел что насос советуют в скважины от 110 мм, а у меня нпвх 117 мм внутри около 103 мм.
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Valera_aemk,
    Это просто находка для меня, спасибо!
    еще несколько моментов:
    Из документа "Для монтажа насоса в скважине рекомендуется прикреплять насос при помощи троса, который не должен находиться в натяжении." Это опечатка или что они имеют в виду? Не на ПНД-трубе же ему висеть.
    Так же я общался представителями DAB в Екатеринбурге, их монтажники говорят, что просто так взять и запустить насос как SQE не получится, надо вводить стартовые параметры в ActiveDriver (готовы дать, это несколько листов А4). Так ли это?
    Вот бы они тогда еще и на входе в ActiveDriver умели 3 фазы получать :) Но это ладно.
    очень надеюсь, что этот факт говорит за большую износостойкость!
    Обратный клапан смотрю уже есть, он хороший, дублировать не требуется?
    И еще, пока не могу найти в официальных документах какой емкости ГА использовать. Известны ли вам рекомендации?
    Нашел только одну картинку, где без ActiveDriver подключение, там бак на 3-8 литров.
  11. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Stirling, существуют различные типы монтажа скважных насосов, монтаж насоса с использованием стальных водоподъёмных труб, тогда насос висит на трубах а трос используется в качестве страховки, опять же если Вы используете герметичный скважный оголовок и ПНД трубу то основная нагрузка должна лечь на трубу так как труба имеет свойство немного растягиваться под давлением, и если в таком случае трос будет предварительно натянут то возможно из за изменения длинны трубы при неизменной длине троса насос будет ударяться об стенки скважины (ИМХО)
    не могу ответить на данный вопрос, но лучше продублировать!
    3-8 литров
  12. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Tygarin_zmej,
    Простите, но считать по чужим, иногда с не совсем точным, описаниям, я не люблю. Я вам написал как нужно считать, если вам не понятно, уточните. Если есть возможность возьмите 3TF, они к песку менее привередливые.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Тогда 3 -х дюймовый насос.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Он НЕ хороший, впрочем как и любой встроенный. На форуме уже был отзыв по встроенному клапану (вроде в SQ) - поднимали и ставили внешний.
    Именно на ПНД трубе. Где-то в разделе по трубам приводили усилие на разрыв ПНД трубы (вроде как даже с фитингом проверяли) - на порядок превосходит разрывную нагрузку троса. Так что всё верно - ПНД несущая, трос - страховка.
    Ну и из личного опыта - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6841844
  15. Maxcosmos
    Maxcosmos
    Maxcosmos
    Может не правильно Вас поняли в Unipump, ECO 4 подойдет под расход 3,5-4 куб.\час, даже по более будет выдавать, + запас по напору будет небольшой. В будущем сможете так же поставить частотник на этот насос.
    Ставьте не сомневайтесь! :)
