1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Iuemsk
    Iuemsk
    Iuemsk
    Здравствуйте! Прошу помочь в подборе оборудования для скважины:
    1. Глубина источника водоснабжения - 40м
    2. Статика - 15м, динамику не написали в паспорте, но есть рекомендуемая глубина погружения насоса - 22м
    3. Дебит - 3 куб/час
    4. До подвала, где будет располагаться оборудование - 6м, из подвала будет отвод на полив 6 м и отвод на летнюю кухню - 7м. (отводы после автоматики)
    5. 1 этаж
    6. Тип 2 умывальника, 1 душ, 1 туалет, 2 крана на полив.
    7. Давление - 3 атм, такое чтоб работал полив газона (дождеватель)
    8. металл 133 + пластик 117
    9. Выбираю из Aquario, Belamos. Unipump.
    ГА 50 литров, хватит на столько потребителей ?
    Спасибо.
  2. nyurkov
    nyurkov
    nyurkov
    и Беламос TF3-150 ?
    Спасибо!
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Какой все же выбрать, по характеристикам, если здесь правильно подсказали, подобрал такие варианты:
    Водолей БЦПЭ 0,5-63 У
    Speroni SQS 2- 60
    Belamos TF3-80
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/75
    Какой понадежнее? Спасибо!
  4. 1Wasek34
    1Wasek34
    1Wasek34
    Прошу прощения за столь долгое молчание. Узнал у бурильщиков, что их насос марки Акварио 3.5 куба, подъем 100 м.
    Опускали на дно. Акварио 3,5 куба, подъем 100 метров.
  5. sasha-h82
    sasha-h82
    sasha-h82
    Огромное спасибо. На выходных продолжу эксперименты. Можно еще вопрос? По вашему опыту Вы можете сказать, если я поменяю насос на насос с более большей производительностью с выходом 1 1/4, а у меня везде 32мм ПНД труба и фитинги много ли я потеряю в производительности, или нужно однозначно все менять на 40мм трубу.
  6. OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    Всё ещё актуально
  7. OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @nyurkov, ASP1.5С-85-75 при напоре H=100 метров, расход Q= 15 л/м=0,9 м3/час соответственно не подходит
    Belamos TF3-150 H=100 метров, Q=1,7 м3/час не подходит
    Вы когда насосы подбираете, смотрите график напорно-расходных характеристик по вертикали шкала H напор в метах, отмеряйте 100 метров и проводите горизонтальную линию, Q расход шкала по горизонтали, отмеряйте 2,5 м3/час = 41 л/мин = 0,7 л/сек и проведите вертикальную линию. Это будет рабочей точкой насоса. Смотрите на какой график она попадает, если не попадает на график, то проведите линию в сторону графика насоса большей производительности и опустите высоту к шкале расхода.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Hydro247, скажите пожалуйста, а с таким графиком насос подходит для моих требований:
    скважина 28 м, статический уровень 23 м, динамический не знаю (понимаю что такими насосами дебит не измеряют, но малыши или ручейки за день работы уровень не меняют). От скважины до гидроаккумулятора 14 м, ГА на 50 л, 3-4 человека, сезонное проживание, потребители: мойка, душ и туалет в доме, душ в бане (от ГА до бани 12 м), раз в неделю 3-4 бочки наполнить для полива, никаких стиралок и посудомоек...
    http://voda-technics.ru/index.php?route=product/product&path=1_6_179_230&product_id=1325
    Спасибо!
    Или аналогичные варианты:
    Belamos TF3-80
    Мне бы хоть понять, с правильными характеристиками я выбираю...
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @ici-bas, У Вас рабочая точка H = 72,3 м, Q =1,9 м3/час Belamos TF3-110.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Уважаемые домовладельцы и будущие обладатели скважин на воду. Главное, что у Вас должно остаться после отъезда буровой бригады, помимо наличия воды в скважине - ЭТО ПАСПОРТ НА СКВАЖИНУ в котором должны быть указаны основные параметры скважины и рекомендации по ее дальнейшей эксплуатации. Если Вам - этот паспорт не выдают - не отдавайте им деньги за работу. Вы потом горя хапните больше. Паспорт - это документ на дальнейшую эксплуатацию. Никакими вибро насосами дебит не меряется. В идеале надо знать удельный дебит скважины, статический, динамический уровни воды. Марки насосов, которыми проводились строительные откачки, с какой глубины, понижение уровней. Если данных нет, есть в некоторых фирмах такая услуга Опытно-Фильтрационные Работы.
    выделено модератором
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Беламосы дорого для меня, в пределах 12-15k что-нибудь можно взять?
    Например, Водолей БЦПЭ 0,5-80 У подходит вроде по графику?
    И из speroni не пойму по графику какой подходит sqs 1-70 или sqs 2-90, вроде второй ближе?
    У меня паспорт, даже если и был, утерян, скважине 20 лет...
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @ici-bas, БЦПЭ 0,5-80 У подходит
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо, последний раз спрошу, вот эти подходят, а то водолей тоже под 15k, раз тратиться, может понадежнее есть?
    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 40/75
    SPERONI STS 1014
    SPERONI SPS 1018
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
