1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. 1Wasek34
    1Wasek34
    1Wasek34
    Добрый вечер ! Я так понимаю это и есть мой ответ на мои же вопросы. Звучит как приговор. А если нет таких фирм, как быть?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бегать опрашивать соседей (какой дебит скважины, какие насосы стоят и как себя ведут).
    Искать насос и делать пробную откачку с измерением динамического уровня, производительности насоса и глубины его установки.
    Понадеяться на "авось" и монтировать выбранное оборудование с оглядкой на возможность переделки системы.
  3. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, и меня по насосу!
    1. Скважина на известняк, 85,5 метра.
    2. Динамика 29, статика - буровики сказали опустить на 40 метров и вода не кончится.
    3. В паспорте написано 3, но буровики сказали опустить на 40 метров и вода не кончится :)
    4. 8 метров.
    5. 1 этаж.
    6. 2 вынные комнаты с умывальником, ванной, туалетом, стиралкой. + Кухня (кран+посудомойка)
    7. Не знаю, столько сколько нужно по правилам.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 113 (труба пластик 129 с толщиной стенки 8мм)
    9. На рынке у нас в основном торгуют: Беламос, Водолей, Водомёт!
  4. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Здравствуйте, посоветуйте насос:
    1. Глубина скважины общая составляет 91метров: состоит из колонна 133 мм метал 65 метров, 117 мм пластик 80 метров, водоприемная часть скважины 98 мм от 80 до 91 метра
    2. Динамический уровень 21 метр и статический уровень 17 метров
    3. Дебит 3 м3\ час
    4. Снабжать скважина будет дом и баню. Расстояние от скуажины до дома 18 метров (до будущей бани около 20 метров), где расположены потребители
    5. Этажность дома - 2 этажа (верхняя точка водозабора примерно 7 метров), будущая баня (верхняя точка водозабора 3 метра)
    6. Количество потребителей в доме (2 унитаза, 2 раковины, 1 душ, стиральная машина)
    7. Желаемый уровень давления в системе около 2 атм.
    8. Скважина - внутренний диаметр обсадной трубы - 117-8*2 =100 мм пластик. Насос насколько понимаю должен быть 3 дюйма.
    9. территориально Москва, поэтому производители могут быть разные. Хотелось бы оптимальный цена- качестов. До кризиса наверняка выбрал бы Grundfos. Сейчас смотрю на другие фирмы -Ebara, Pedrollo. Буровики говорят (предлагают) Heisskraft или Speroni.
    Стоит ли экономить, или взять Grundfos и не париться? Особенно учитывая что в Grundfos есть много хороших вещей, которых нет в других насосах в стандартной комплектации цене -
    • плавный пуск,
    • защита от сухого хода,
    • защита от реверса осевого смещения,
    • перенапряжения и падения напряжения,
    • защита от перегрузки и перегрева.
    правда в насосе Ebara (правда по цене он насколько я понимаю близок к Grundfos) есть еще и
    • Защита от перенапряжения
    • Автоматическое изменение направления вращения двигателя на оборатное при блокировки насоса (например песком)
    Спасибо!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 2,8 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Например Belamos TF 80.
  6. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Андрей 203,
    А мне что посоветуете?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам подойдёт 3-х дюймовый скважинный насос с средним напором от 50 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например можно применить DAB MICRA HS 303 4 или 303 5 (насос в комплекте частотным инвертором).
  8. Iuemsk
    Iuemsk
    Iuemsk
    Подобрал Belamos TF3-80 или Unipump ECO MINI 3, или можно менее мощные? ГА на 50 литров хватит или лучше на 100? Спасибо.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Андрей 203, Добрый день. тему читаю, пока самостоятельно не могу определиться с насосом. У нас скважина 27 метров, вода стоит от уровня земли на 5 метров, практически не меняется, когда работает насос (Ручеек). Но муж озадачился, что надо насос хороший для воды в дом (дом рядом со скважиной (2 метра) одноэтажный. Прошу помощи в подборе)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СветLana, пожалуйста, ответьте на вопросы из первого сообщения темы.
  11. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    2,7 м3 это максимальная производительность при нулевой высоте подъема. У вас производительность будет меньше, около 1,8.
    Гарантия: Водолей - 18 мес, Водомет - 12 мес, Беламос - 24 мес.
    Двигатель Водомета расположен в верхней части, в нижней части насосная часть, в профессиональных насосах такую конструкцию не применяют.
  12. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    Андрей 203, спасибо большое!
    А подскажите, если взять помощнее насос, например TF 100, не будет хуже? Просто ещё будет водоочистка, а на неё вроде нужно то же закладывать падение давления.
  13. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом "водоочистка", если это обычный магистральный фильтр, то 0,5 Атм (5 м) будет достаточно, а если магистральник, осмос и еще неизвестно что, то +1 ам. (10 м)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Klinok81, если вам нужно более высокое давление в системе, безусловно необходимо приобретать более напорный насос, а вот насколько выше, я не знаю.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы-есть вопросик!
    Скважина 108 метров, на известняк.
    133 колонна от 0-91 метр.
    117 колонна от 0-108 метров.
    Перфорация 117 колонны от 96-108 м.
    Дебит скважины 3 куба.
    Статический уровень 48,
    буровики рекомендуют насос на глубине 55-60 м.
    Собственно вопросик - какой насос лучший вариант для таких данных скважины?
    если что нибудь из более менее качественного типа Акварио или еще какие варианты.
    До дома 6-7 метров подъем в дом через пол-соотвественно еще пара метров вверх из траншеи ввода
    Какой насос смотреть к покупке?
    Спасибо.
    Да вот еще, если ставить пластик кессон - то есть какие-то тонкости-хочу бак гидроаккумулятора внутрь кессона поставить и снаружи перед закопкой утеплить стенки пенопластом и 10 см песка вокруг, чтобы не давило на него пучением.
