1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! Тоже прошу помощи в выборе насоса
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 120м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динам-73м, статист-60
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м. куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 7 метров
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - проживание постоянно 2 человека, 2 унитаза, ванная, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю(
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - в документе написано допустимый диаметр скважинного насоса не более 3 дюймовю
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание). - регион Московск. обл.
    Колонна диам. 159 мм - 0-23м
    колонна диам. 133 мм - 0-45м
    колонна диам 114 мм 33-98м
    колонна диам 110 мм - 0-33м
    Бурильщики предлагают Grundfos SQ 2-100. Какая альтернатива дешевле?
    Заранее спасибо
  2. nailchik
    nailchik
    nailchik
    Итальянские насосы фирмы lowara.
  3. vasya-хищник
    vasya-хищник
    vasya-хищник
    А Вам не ответили? Что подобрали?
  4. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Помогите, пожалуйста еще. Пришли к дорогим насосам. Не могу понять какой из них будет достаточно при наших показателях. Разница в 4000 рублей.
    Проживание постоянно 2 человека, 2 унитаза, ванная, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машина. 1 этаж
    Насос скважинный Grundfos SQ 2-100 или НАСОС СКВАЖИННЫЙ GRUNDFOS SQ 3-105 - какой из них?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще вам нужен насос со средним напором от 100 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Под эту рабочую точку можно использовать модель SQ3-95.
  6. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Всем ДД.
    1. Глубина 30 м
    2. Зеркало 2,5
    3. Дебит 10м3
    4. 3 метр от дома скважина
    5. 2 этажа
    6. 2 санузла (ванна +умывальник+ унитаз), посудомойка, стиралка, раковина на кухне + полив + возможно будет баня
    7. Желаемое давление 2,5
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 133
    Посчитал максимальный водоразбор 7,8 м3, принимаю к расчеты с коэффициентом к=0,5 Получаем 3,9
    Напор= 25 (давление в верхней точке)+7,5 (высота от зеркала до верхней точки)+10 (потери) = 42,5м
    Рассматриваю два вариант
    1. SQ5-35
    2. SQ3-55
    Специалиста прекратите мои умственные терзания, потому что на практике вам виднее что будет у меня работать лучше.
    Заранее огромное спасибо за ваше внимание.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Borodant, на мой взгляд, вам подойдёт модель SQ3-55.
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста в выборе насоса на скважину.
    1. Скважина 47 метров.
    2. Статический уровень воды (измерен в феврале через неделю после бурения), 13 метров.
    3. Дебит 2-2.5 куба по паспорту скважины, на словах сказали 3-4 куба.
    4. Расстояние от скважины до бани 3 метра, от бани нужен будет отвод до дома 20 метров.
    5. В бане 1 эт, в доме будет 2 эт.
    6. В бане, 1 душ, 2 умывальника (временно стиралка), в доме будет 3 умывальника, два душа. стиралка. Семья 2 взр. 3 детей.
    8. 0-16 метров металлическая 159 труба, 4-31 метр пластиковая труба 128x7.3
    9. Сервисы в Челябинске есть у aquario, Unipump.
    Бурильщики порекомендовали установить насос на 30 метрах. В офисе буровой на порекомендовали установить насос на 45 метрах.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Господа, а что за график ниже напорно-расходной характеристики насоса? И как они связаны?
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/270910/page-198#post-15548554
    Поясните, пожалуйста.
    И еще, для оценки необходимого напора насоса достаточно ли просуммировать величины:
    - для системы с ГА:
    1) дин. уровень воды в скважине (скажем, 30 метров)
    2) горизонтальный участок трубопровода, деленный на 10 (10 метров)
    3) желаемое давление в ГА (3 атм)
    Итого, 30+1+30=61, с учетом запаса на потери, 65-70 метров?
    - для системы с частотным управлением:
    1) дин. уровень воды в скважине (30 метров)
    3) макс. высоту расположения потребителей (6 метров)
    Итого, 30+1+6=37, с учетом запаса на потери, 40-45 метров?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Rosta1972, нижние графики это кривая мощности (снеся рабочую точку на нижний график можно увидеть мощность Р2 для нее), и кривая NPSH характеризующая всасывающую способность насоса.
    Ваши рассуждения касаемо необходимого напора верны только в первом случае, так как во втором вы желаемое давление в системе не учли. Оно ведь не для ГА нужно, а для нормального излива из крана и работы нагревателей, стиральных машин, фильтров и т. д. Так что, что в первом, что во втором случае 65-70 метров. И вот еще, вы потери учитываете дважды, сначала когда пишите про горизонтальный участок а потом когда накидываете 4-9 метров на потери. Это не верно. правильнее посчитать все потери в одном месте а геометрическую высоту и прочее в другом, а потом сложить. Ведь потери на трение в трубе не зависят от ее ориентации в пространстве, они как в горизонтальном участке присутствуют, так и в вертикальном.
  11. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    "Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса."
    На самом деле это плюс? Если скважина глубокая - лучше конденсаторная коробка (и тепловое реле?) отдельно были - на поверхности, под рукой. Чтобы менять легче, не вытаскивая насос.
    Верно?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Human_Kogalym, в скважинных насосах обычно конденсатор и вынесен с релюшкой в отдельную коробочку, а вот в колодезных бывает и встроенный. А так, я с вами согласен.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Kzh77, т. е., характеристика насоса приводится без учета потерь? Т. о. реально на простой вертикальной трубе без углов и проч. он даст меньше?
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У Вас нет показаний динамического уровня воды. Если он условно -30 метров, то рабочей точкой насоса будут такие данные H=80 м., Q=2,5 м3/час
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
