1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. shef_
    shef_
    shef_
    Да-да! Извиняюсь, не учел временную разницу...
    Может я как-то на эту таблицу 776223 акуатики aquatica 775223.jpg не правильно смотрю? И вы ее называете "слабая это станция". Показатели таблицы AUJUSWm M15M.jpg на 15М "скромнее". ИЛИ МОЖЕТ Я НЕ НА ТЕ ЦИФРЫ СМОТРЮ?
  2. shef_
    shef_
    shef_
    А, забыл приложить график Акуатики...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @shef_, вы посмотрите какой будет напор насосов Акуатика при подаче 2,85 м3/ч.
  4. shef_
    shef_
    shef_
    Спасибо, понял разницу...
    Стоит ли заморачиваться на абиссинский колодец? Предлагали, если что сделать его из скважины. Воды обещали больше, качество воды возможно хуже.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае это проще, чем копать второй колодец. Может и вода будет нормальная, кто знает?
  6. shef_
    shef_
    shef_
    А воды действительно больше будет? И на сколько лет ее хватит? Понимаю, что однозначного ответа дать нельзя, но исходя из практики и по средему сказать то можна. В 20 метрах от моей скважины есть колодец. Вода примерно метрах на 15. С верху видно как бьет ручей в воду. Может будет полезной эта информация.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В разделе "Колодцы, скважины" достаточно тем по абиссинским колодцам, пожалуйста, ознакомьтесь.
  8. Burovikk
    Burovikk
    Burovikk
    Столица
    Кто-нибудь пользовал такой насос - Oasis SN 60/85. Попался в одном магазине известном по очень вкусной цене (4700 руб.). Можно покупать? У меня новая скважина по параметрам он мне подходит. Первый год-два водопровод делать не буду, полив и набор в емкости. Использование эпизодическое = по выходным.
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Добрый день, уважаемые специалисты! Порекомендуйте насос пожалуйста. Данные ниже:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - скважина 22 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динам. уровень - 9 м; стат. уровень - 10 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - в паспорте написано так: "откачка произведена насосом Малыш на глубине 13 м в течение 1 часа с производительностью насоса 1,2 куб. м/час"
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 7-8 м;
    5. Этажность сооружения - 2 этажа;
    6. Количество потребителей и их тип - 2 с/у с ванными, раковинами и унитазами, мойка в кухне, стиральная машина, полив сада и помывка автомобиля, в перспективе баня в 30 м от скважины,
    7. Желаемый уровень давления в системе - точно не скажу, но дом для постоянного проживания семьи из 4х человек, сколько нужно для нормального водоснабжения?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 114 мм.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - не владею информацией.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Burovikk, что можно сказать, да наверное ничего, хорошо бы его хватило на гарантийный срок эксплуатации.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 4,5 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7), например Водолей БЦПЭ 1,2-50У.
  12. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    У нас такой стоит 11200 руб. А альтернативы есть за меньшие деньги или только Водолей?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это и так бюджетный насос, и с приемлемым качеством. И цена у него вовсе небольшая. Посмотрите сколько стоит аналог от европейского производителя - Pedrollo 4sr6m/9 и не с индексом "Р", а "FK".
    Пожалуйста, не забывайте, что система водоснабжения, это система жизнеобеспечения, и на ней не экономят, будет себе дороже.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Андрей 203, подскажите, насос вихревой DAB IDEA 75 M для колодца подойдёт? Парни консультанты у дилера что- то про то что только для скважин, типа столб должен быть узким говорили. Напор 40 м и дебет 1,5куба/ час всего надо
  15. олегус
    олегус
    олегус
    Здравствуйте, помогите подобрать насос.
    Скважина 70 метров, стат уровень, динамический уровень не знаю.
    Дебит тоже не знаю,
    Внутр. диаметр обсадной трубы 133 мм.
    Расстояние до ввода в дом -10 м.
    Дом 3 этажа.
    Треб давление - в пределах 1.5-2 атм.
    Потребители - 16 умывальника, 8 душа, 8унитаза,
    Дом для постоянного проживания.
    И требуется фильтр грубой очистки на насос.
