1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Всем доброго времени суток.
    Посоветуйте насос и прочие комплектующие (гидроаккумуляторы, релешки, клапаны, автоматику и т. д) для организации водоснабжения. Либо просто посоветуйте насос, а по организации водоснабжения киньтесь ссылкой в ответ, буду изучать. Гугл какие-то отстраненные и общие темы по водоснабжению предлагает. Спасибо.
    По пунктам:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Колодец 5-6 метров​
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Статический: 4-5 метров столб воды
    Динамический: неизвестно​
    3. Дебит источника водоснабжения
    Неизвестно.​
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    До жилого дома 15 метров
    Также в будущем планируются сооружения с потребителями:
    - гараж 20 метров
    - баня 8 метров​
    5. Этажность сооружения
    Жилой дом: 2 этажа
    Гараж: 1 этаж
    Баня: 1 этаж​
    6. Количество потребителей и их тип
    Потребление воды круглогодичное.
    В доме:
    - Ванная 1 шт
    - Душевая кабина 1 шт
    - Стиральная машина 1 шт
    - Посудомоечная машина 1 шт
    - Унитаз 2 шт
    - Раковина 3 шт​
    В бане:
    - Раковина 1 шт​
    В гараже:
    - Раковина 1 шт​
    7. Желаемый уровень давления в системе
    2-3 бар​
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте для колодца колодезный насос. А любой скважинный насос в колодце всё равно придётся эксплуатировать в направляющей трубе для эффективного охлаждения электродвигателя. Тем более насос вихревой, такие насосы очень не любят воду с механическими примесями.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам придётся уточнить эти данные. Как же без них подобрать насос?
    Единственное что можно сказать, что средняя производительность насоса должна быть 11 м3/ч или 183 л/мин. при коэффициенте использования потребителей 0,7.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть уровень воды в колодце (зеркало) в 2-х метрах от уровня земли?
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Андрей 203, можно еще помучаю? Насос Wilo TWU 4-02, рабочие характеристики, можно использовать в колодце? Я понимаю, что Дивертрон лучшее решение, но пока одна фаза, на которой висит тепловой насос, просаживается при его включении. Для Дивертрона это, думаю, будет смерть быстрая. Да и система уже собрана на гидробаке и реле.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В колодце можно использовать любой центробежный погружной скважинный насос, если динамический уровень воды источника будет не менее 1 метра с достаточным дебитом, и в любом случае скважинный насос придётся помещать в направляющую трубу. Что касается определённой модели. Необходимы точные данные, как по колодцу, так и по всей системе в целом.
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Андрей 203, данные
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 10
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 4дин., - 1стат
    3. Дебит источника водоснабжения 1куб./сутки
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 18
    5. Этажность сооружения - 2
    1этаж
    - 4 смесителя, 1 унитаз.
    2этаж
    - бойлер ГВС 200л.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - колодец кольца 1 м.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. - практически все сервисы есть
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для каких целей будут применяться?
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Кухня-душ-санузел
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть мойка, душ, умывальник, а куда 4-ый запропастился?
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    2 в душевой, этож баня)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lex76, ни чего не понимаю.
    Вы написали:
    Выясняется, что это:
    А потом оказывается ещё:
    Так сколько у вас моек, душей, умывальников, ванн, унитазов, биде, писуаров, стиральных и посудомоечных машин и прочих потребителей в штуках?
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    1 смеситель кухня
    2 смесителя душевая
    1 смеситель туалет
    1 унитаз туалет.
    Посудомойки и стиралки пока не планируются, летом дебита колодца может не хватить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть нужно рассчитывать на динамический уровень в 9,5 метров?
    В таком случае вам нужен насос со средним напором от 35 метров и
    средней производительностью 1,9 м3/ч.
    То есть как минимум модель WILO TWU4-0207-C.
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Спасибо, а оптимально, если тот же Вило?
