1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оптимального насоса в этой серии для ваших условий нет.
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Что посоветуете?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lex76, а чем вас не устраивает модель 0207?
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Она же не оптимальна, с ваших слов? Устанавливать его надо в трубе как я понимаю горизонтально?
    Как защитить насос от сухого хода в этом случае?
  5. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Да, именно так.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё это относительно. Вы же говорите о том, что динамика может упасть, и до какого уровня она упадёт? Так что нет смысла оптимизировать что-то.
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Как нет? оптимизировать есть смысл всегда, но лучше сразу)
    ЖАлко вилу будет если сгорит когда водичку всю выдует. Поплавок к нему прицепить что ли? Или бюджетный поставить типа UNIPUMP ECO FLOAT-3 с поплавком и не париться? Что скажет гуру?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен колодезный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 4,7 м3/ч.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это в любом случае нужно будет применить! Насос скважинный поплавка не имеет. Что касается китайских насосов, не берите вы их ради бога, это деньги на ветер.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @leone1930, обратите внимание на такую модель скважинного насоса от DAB:
  11. олегус
    олегус
    олегус
    1. Глубина источника водоснабжения скважина пробурили 60м (обсадка пластик на 50м а метал до 40метров)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 25м и 23м соответственно
    3. Дебит источника водоснабжения (вроде говорят 3-4 куба в легкую) насосом буровиков 1.5 куба было
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 10м
    5. Этажность сооружения 3 эт
    6. Количество потребителей и их тип вы рекомендовали средняя производительность насоса должна быть 11 м3/
    7. Желаемый уровень давления в системесредняя производительность насоса должна быть 11 м3/
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 133мм
    9. регион Москва
    Бурильщики рекомендовали на 30 метров насос
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @олегус, вам нужен насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 11 м3/ч. Извините, это всё чем я могу вам помочь. Это уже промышленные масштабы.
  13. олегус
    олегус
    олегус
    Ну и на этом спасибо, может подскажете если мне использовать перелив аккумулятором воды на 2 куба скажем такая система жизнеспособна?
    со скважины в емкость 2 (или4куба) куба на первом этаже а из нее другим насосом раздавать в систему
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам так и придётся видимо сделать. В скважину насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 3 м3/ч, а уже из неё поверхностным насосом со средним напором 35 метров и средней производительностью 11 м3/ч.
  15. олегус
    олегус
    олегус
    А такой не пойдет?
    Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/17-PD или скважина по производительности не даст?
    Или такой? Pedrollo 4SR 8m/9-PD
