1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    так мне на какую глубину погружать? они с 30 метров 3 часа качали полтора куба и уровень понизился только на 1м
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для системы с двумя подъёмами нужна модель Pedrollo 4SR 4m/14. А вот какой поверхностный пока не знаю.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    Извините еще раз, а почему такой нельзя использовать, чтоб не применять аккумулятор на 2-4 куба?
    Pedrollo 4SR 10m/10-PD
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас не позволяет дебит скважины.
  5. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Доброго времени суток...
    Ищу разумное решени для следующих условий.
    1. Скважина 18м.
    2. Уровень воды стоит на 3м. Вторую неделю прокачиваю вибрационным Водолеем (1куб.час) зеркало никак не двигается. Более производительного насоса пока нет. Соседи говорят, что воды много. Неподалеку бьют ключи.
    3. Дебит источника водоснабжения неизвестен, но явно больше 1 куб. час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 3м.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Потребители - Три смесителя, две душевых кабины. Два унитаза, посудомойка, стиралка.
    7. Желаемый уровень давления в системе -3 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы -160мм.
    Понимаю, что мне надо что-то со средним напором порядка 50м и максимальным расходом 7-8 куб. м.
    Верны ли мои мысли? Хотелось бы максимально надежное решение за разумные деньги.
    Водолей БЦПЭ 1,2-50?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 3,4 м3/ч.
  7. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Ок. И что порекомендуете исходя из максимума соотношения надежность/цена...
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Андрей, вечер добрый! Посоветуйте пожалуйста по скважинному насосу, какие варианты возможны?
    1. Скважина 53 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 24 метра и 25 метров. Рекомендуют насос на 30 метров опускать.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 куб. м/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 метров до котельной, потом горизонтальный участок по дому 6 метров.
    6. Количество потребителей и их тип - 1 этаж - унитаз, ванная. раковина, стиральная машина, раковина на кухне. Возможно использование летнего полива. Но думаю коэффициент 0,6 будет оптимален.
    7. Желаемый уровень давления в системе - с расчетом на ГА в котельной на 100 литров. Не знаю какой должен быть.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - Наружная металлическая 152 мм, внутри 117 мм пластик.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - вам виднее :|:
    Установка через адаптер Debe 1``.
    Что-нибудь из Aquario подойдет? Типа ASP1.5C-60-75
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Скажите, пожалуйста, а если поливной трубопровод уже протянут от кессона, а ГА и прочую обслугу решили организовывать в доме, нельзя ли подключать полив до обвески, при необходимости просто закоротив реле давления? Примерно так:
    Т. е. нужно поливать - включаем из дома насос, обходя реле давления. Нужен нормальный режим водоснабжения - поливной выключатель размыкаем и системой начинает руководить РД.
    Или тут какая-то грабля имеется? :faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @GeneZ, а в чём прелесть такой схемы? Недостатки очевидны:
    • ручной режим работы всей системы при поливе
    • отсутствие защиты насоса от сухого хода в этом случае
    Но разумеется дело ваше, если устраивает, то нет проблем.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Один вопрос - зачем? Какая необходимость отключать штатную автоматику управления насосом?
    А если у Вас шланг перегнется, или кто-то из домашних просто перекроет кран на шланге, а насос забудет выключить?
    У меня на одном объекте "умелец" переделал систему по Вашему образцу. Благо хозяева перекрыли кран на внутреннюю разводку, стрелка манометра зашла на второй круг, и так и осталась.
    Вдобавок нужно продумывать подключение по электрике, типа здесь выключить, здесь включить, причем во всем этом по умолчанию должна быть "защита от дурака", т. е. даже при заведомо не правильных телодвижениях не должен пострадать никто из домашних (в первую очередь) и остаться целым оборудование (во вторую очередь). Здесь могу привести другой пример, правда не с подключением напрямую, а с питанием от двух хозяев. Один из соседей решил укоротить кабель питания забыв что насос запитан из другого места, и не убедившись что он отключен. Пострадал только нож - кусок лезвия радиусом полсантиметра просто испарился.
    Подытоживая - Вы сами можете помнить и правильно выполнять все телодвижения по включению насоса напрямую, а Ваши домашние? Жена, дети, теща, тоже смогут всё это? С точки зрения насоса и автоматики отвод на полив ничем не отличается от любого другого потребителя (крана) в доме. Включать ради него насос напрямую, а также блокировать ГА и РД (обычно пишут - "для экономии ресурса") смысла нет никакого! Для любого из домочадцев система должна работать так: где захотели - там и открыли/закрыли кран, не думая/вспоминая "какие танцы с бубном еще нужно предпринять?"
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ - доступно весь монтаж, в т. ч. и отводы на полив.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ясно!
    Меня смущало, что поливной отвод в кессоне оказывается перед находящейся в доме автоматикой, ну и решил, что РД в таким случае не будет "видеть" потока и не замкнется... Оказывается, я не один такой "умный" оказался :aga: Для подобных особо вдумчивых в Вашей наиполезнейшей ветке имеется исключительно актуальная реплика:
    :super:
    Спасибо!
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Только заметил что не дописал предложение по пункту №4. Будет еще с/у на втором этаже с раковинной. Высота расположения источника потребления - 5 м. от уровня земли.
    И в котельной еще хотелось бы поставить фильтр, анализ воды еще не определен, но у соседей рядом фильтры стоят.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    125мм нпвх обсадная, стенка 6 мм, бурили на глину, глубина 39 м, верхний уровень воды 26 м.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @V109ый, прошу более подробно ответить на эти вопросы.
