1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Слабоват, вам нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч, это с учётом полива, при коэффициенте использования потребителей 0,6.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Андрей, спасибо за совет. Посмотрел на гидравлический график ASP1.5C-75-75 на 40 литрах в минуту напор 50 метров, У ASP1.5C-75-75 при 40 литрах в минуту напор до 64 метров Получается подойдет. Ну или снимать верхнюю пластиковую трубу и ставить 4 дюйма, Педролло или Сперони.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sanchello999, выше указанная рабочая точка соответствует рабочей области
    насоса только модели ASP 3C-55-90.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    1. 39м
    2. Д-32, С-26
    3. 3куб в час
    4. 4м
    5. 2этажа
    8. 113мм
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @V109ый, а какие у вас потребители и сколько их (умывальники, мойки, души и т. п.)?
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    моек-4, душ -3, туалетов -2
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @V109ый, вам нужен насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч. И видимо придётся применять 3-х дюймовый насос.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, 3-х дюймовые - это например какие? Модель-бренд...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае, это Grundfos SQ3-65.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, а 3-40 будет недостаточен?
    ps из 100мм_вых что можно?
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Андрей, еще мозг по компостирую немного? :|: Внутренняя труба в скважине 117 пластик, соответственно внутренний диаметр - 10 см. Под адаптер я убрал две верхние трубы, так что нужно определиться с парой моментов:
    1) Рекомендуемый насос - ASP3E-55-90. У него диаметр - 3,5 дюйма, это 8,89 см. Остается на зазоры по пол сантиметра с каждой стороны. Не застрянет?
    2) У этого насоса выход 1 1/4. А адаптер у меня уже куплен Debe на 1 дюйм. Придется заужать. Хотя не криминально у озвученного насоса производительность 4 куба, при требуемой 2,5. Но все же, если брать его, то как лучше сделать сужение? Футорку в насос и дальше уже вести 1 дюймом и 32 ПНДшкой?
    PS Кому верить, не понятно. У продаванов в тех. характеристиках выходное - 1 1/4, а у производителя на сайте 1 дюйм. Дурдом.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если скважина линейна - не застрянет, если нет, то...
    А почему бы не поменять на типоразмер 1¼ дюйма?
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не попробуешь, не узнаешь :aga: Ну буровики свой вставляли, он у них 4 дюйма. но они его трубой буровой опускали и поднимали. Буду надеяться на лучшее.
    Для начала нужно понять, какой диаметр подключения у насоса. Да и зачем мне его номинальная производительность в 4 куба, когда у меня по паспорту скважины дебит 3 куба. А потом есть еще пара моментов, один из них, что уже есть в наличии 32 ПНД. правда у нее стенка 2,4 мм.
    Оч хочется 3 дюймовый вставить, но очевидно что Акварио 3 дюймовые не потянут потребность дома (точнее потянут, но будут работать в моменты максимальной потребности на пределе), а с 3,5 дюймовым есть шанс заклинивания.
    Буровики в рекомендации написали "Насос центробежный, не более 98 мм" Значит уверены в себе. Ну и как говорится, написанному верить! Так что не буду морочиться с другим насосом. Грюндфос все равно не потяну, хотя он идеален в этом плане. Неужели ни кто даже не парится в уменьшении диаметров насосов? Это я про производителей. Только Акварио выпускают 3 и 3,5 дюйма, но производительность у них меньше чем у грюндов. Что там такого сверхъестественного у них?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sanchello999, а вот трубу лучше поменять на трубу с обозначением по ГОСТ 18599-2001 "ПЭ 100 SDR11 PN16" для ПНД32. А раз нужно менять, то лучше уж взять трубу ПНД40 с таким же обозначением. Что касается насосов Grundfos, то они имеют встроенный частотный инвертор, который раскручивает ЭД до очень высоких оборотов, отсюда и повышенные гидравлические характеристики при таких малых размерах.
    Если говорить вообще про 3-х дюймовые насосы, есть масса всяких китайских брендов, которые оные и выпускает, но насколько они качественные мне ничего не известно.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
