1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Правда менять на 40 не хочу, оставлю 32. Хотя бы потому, что в магазине где я покупал нет качественных адаптеров на один с четвертью. Ссылку скинул в личку, А на сколько будет проблематично поджать насос переходной футоркой с 1 1/4 на 1? Точнее, чем это чревато? Это уменьшение диаметра на 20%. Соответственно, по производительности должно быть где-то так же. При максимальной производительности 4 куба в час - это снижение до 3,2 кубов.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Снижением производительности. На практике проверите.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Добрый вечер, посоветуйте какой насос купить, есть скважина 50 м, насос висит на 46 м (водолей 50) количество потребителей, унитаз, душ, две раковины, кран на полив, дом одноэт, до дома 10 м. склоняюсь к акварио 55-90, паспорта нет. качали водолеем вода не кончалась для очистки. заранее спасибо,
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @vojer, Пока Андрея нет, сразу Вам напишу, дабы время не терять. Заполните все пункты https://www.forumhouse.ru/threads/270910/ Без этой информации не смогут рассчитать насос.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    1. Скважина 50м.
    2. Уровень воды стоит на 18 м. прокачиваю Водолеем 50, воды много не кончается
    3. Дебит источника водоснабжения неизвестен, но явно больше 1 куб. час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 м.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Потребители - два смесителя, душевая кабина. 1 унитаз, стиралка. кран на полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе -3 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы -125 мм.
    Посоветуйте какой насос купить. марки Водолей, Акварио.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vojer, вам будет нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Не Водолей, ни Акварио не имеет в своей линейке насосов модели с такими средними значениями.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Бурильщики сказали купить Водолей БЦПЭ 0.5-50, значит не подходит для системы водоснабжения?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vojer, у этой модели насоса средняя производительность составляет 1.8 м3/ч, если у вас в системе будет больший водоразбор, например до 70-и процентного, как выше я вам показал, напор значительно упадёт.
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Можно ли рассматривать насос Водолей БЦПЭ 0.5-32у или 0.5-40у или их мощностей не достаточно будет? Заранее спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя, это в разы слабые модели, как по производительности, так и по напору.
  11. Сергей1408
    Сергей1408
    Сергей1408
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос
    1. глубина 28
    2. уровень 5 м
    3. дебит неизвестен но более 1
    4. расстояние 5 м
    5. вода на 1 этаже
    6. гидробак на 100 л, 2 смесителя, душ, унитаз, стиралка, Керхер для машины
    Давление 3, диаметр 125.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей1408, вам нужен скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч.
  13. Сергей1408
    Сергей1408
    Сергей1408
    Спасибо
    а grundfos Sq 2-35 подойдет? Или другую модель?
    Может, аналог из Dub?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей1408, если SQ тогда уж 2-55, Pedrollo BLOCK 2/10, DAB CS4B-12...
  15. Сергей1408
    Сергей1408
    Сергей1408
