1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это максимальная глубина погружения насоса под статический уровень воды в источнике водоснабжения. Насос достаточно погрузить на 2-3 метра ниже динамического уровня, но не ближе 1 метра от дна скважины.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    DAB CS4 C-13
    Тайфун TF3-60
    что можно сказать по этим ?
    ps заранее благодарен
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оба слабоваты, разве что CS4 C-19, но он не 3-х дюймовый. Смотрите графики на эти насосы. Из известных мне только Grundfos SQ3-65 подходит.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Андрей 203,
    Можете ли подсказать что-то для очень нестандартных хотелок?
    Скважина диаметр 112, глубина 11,5 м. Статический уровень ~ 3-5м (от сезона).
    А дальше начинается экзотика. :)
    Нужен насос на 2-3 л/мин, номинальное давление ~10-15 атм.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь нужна будят связка из насосной станции с поверхностным насосом и какой-нибудь автомойки Керхер, ИМХО. :)
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Неужели промышленность не выпускает маломощных насосов высокого давления вообще?
    Керхеры имеют смысл (их плунженрный принцип) для давлений ~ нескольких десятков атм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и выпускает. :faq: Но такие насосы для домашнего водоснабжения/отопления не применимы.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    ОК. Спасибо.
    А существуют в природе глубинники на максимальный напор ~150 м?
    И ГА на 15 атм?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Pop70, Если глубинный по давлению еще можно попытаться подобрать, то по производительности - навряд-ли. Для ГА обычно ограничение 8-10 атм.
    Вы бы намекнули для чего такие условия нужны, может чего и придумали бы...
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Protasevich,
    Для экономичной системы ОО, посаженной прямо на скважину.
    Варианты впринципе ясны. Скважинник, ГА, РД, предфильтры, повышение давления, мембрана.
    Слишком много минусов, которые могли бы быть решены при наличии маломощных высоконапорных насосов.
    Впрочем, всё, что не касается насосов, здесь будет офтопом
  11. doby1967
    doby1967
    doby1967
    Минск
    Всем Здравствовать! Форум читаю давно - пишу впервые.
    Второй раз порвалась груша в Вареме на 20 литров, да и резьбы посрывались в отверстиях крепления фланца (2 шт). Поставил я наш белоруский безмембранный бак. Прошла пока только неделя. Опыта сантехника у меня нет, но благодаря форуму подключил, ни чего не подтекает, пока все работает. Бак сам на 80 литров из нержавейки, но запас воды не очень большой, до 26 литров можно играя давлением иметь запас. У меня (по паспорту) при стандартных настройках релюхи (2,5\1,5) запас 9 литров. Комплектация вроде не плохая, за 170$: Бак с нерж., реле давления, манометр, кран Маевского, тройник для воды, обратный клапан, предохранительный клапан, фильтр, два нипеля-сгончика и гайка (не нашел куда всунуть)
    Многое по загородному дому приходится переделывать, доделывать.
    Есть скважина, известно только, что глубина 18м.,до зеркала воды 2-3 метра. О дебите ни чего не известно. Из неё воду качает Ручеек (тяжело ему, один уже умер). Во время непрерывного полива летом в течение 2-3 часов вода не заканчивалась.
    Надо менять насос на поприличнее. Соответствующие ветки на форуме тут читаю, но пока тёмный лес. Нет у меня многих данных которые просят при подборе скважинного насоса.
    Может тут "шепнёте" какие характеристики насоса мне подойдут? :|:
    Живем втроем, постоянно, 1 этаж, смеситель на кухне, душ, стиралка, унитаз, кран на улице. Доделываю баню. Там будет просто кран с холодной водой (бак на печке 80л. для горячей будет наполняться). Баня раз в неделю, весь сезон. Вот думаю, понаитию, с напором 50-60 метров купить насос. Но боюсь избыточной мощности. Про придушить краном читал, но может всё-таки лучше сразу "угадать"? (От скважины до гидробака в доме 10 м. по горизонтали, 2м. вверх). Труба в дом из скважины проложена синяя пластиковая 20 мм.
    Давление в системе планирую поднять (когда освоюсь и осмелюсь) до 3,5. Выбираю между Unipump и Водолеем.
    Или с такими "данными" можно сунуться в ветку про подбор насосов? :)
    Извиняюсь за много букв, но вопросов уж очень как-то много скопилось. :) Впредь буду писать меньше...но чаще)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неизвестен внутренний диаметр обсадной трубы вашей скважины, поэтому ориентировочно предположим, что вам нужен насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У либо БЦПЭ 0,5-50У. И проложите трубу от скважины до дома ПНД32.
    P. S. Ваше сообщение перенесено в тему по принадлежности.
  13. doby1967
    doby1967
    doby1967
    Минск
    Перепроложить трубу будет проблемно... Может достаточно заменить трубу от насоса до коллектора, который в колодце? Или желательно до ГА 32-ую тянуть?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужно проложить обязательно до гидроаккумулятора.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    насос ЕКО -8, 200 М. напор макс, 90 л. мин
