1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    SQ 1-155, к примеру
  2. stefa
    stefa
    stefa
    Здравствуйте, помогите подобрать насос для скважины на песок.
    1. Глубина источника водоснабжения: -15 метров
    2. Динамический и статический уровень воды: статический- 5м до зеркала, динамический не знаю но сильно вода не падает.
    3. Дебит источника водоснабжения не знаю
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: до дома 10м и до бани 10м
    5. Этажность сооружения: 1ет
    6. Количество потребителей и их тип: дом- душ, унитаз, 2-ве раковины, баня- душ, унитаз, раковина, стиралка, купель где-то на 150лит (будет набираться редко), полив
    7. Желаемый уровень давления в системе: не знаю (комфортный)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. около 118-120мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Автоматика и гидроакумулятор будет находиться в кессоне. При установке кессона заметили что сважина имеет небольшой уклон. Это может как-то сказаться на роботе насоса?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Водолей БЦПЭ 1,2-40У. Либо другой со средним напором 40 метров и средней производительностью 4 м3/ч.
    Однозначно, видимо, не ответить, покажет эксплуатация.
  4. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    @Андрей 203, добрый вечер! Помогите, пожалуйста, подобрать скважиной насос.
    Данные скважины:
    1. Скважина на известняк - 191 м.
    2. Статический уровень - 99 м, динамический - 102 метра.
    3. Дебит 2 куб м/час.
    4. Расстояние до дома 4 метра.
    5. 2 этажа.
    6. 1 этаж: посудомойка, стиралка, унитаз, биде, душ, две раковины. 2 этаж: два унитаза, два биде, две раковины, душ, ванна.
    7. Уровень давления? Хороший.
    8. Обсадная труба сталь 133 мм.
    9. Сервис? Наверно любой: Пушкинский район МО.
    Еще в будущем когда нибудь может добавиться баня, которую на эту же скважину повесим, спасибо заранее. :hello:
    И еще вопрос: не много ли точек потребления для такого дебита скважины? Не получится, что у нас будут тонкие струйки литься? Просто дом еще в стадии проектирования, можно что-то изменить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 140 метров и средней производительностью 5,3 м3/ч, это без бани (коэффициент использования потребителей 0,7). Это ответ на все вопросы.
  6. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Андрей, Спасибо за ответ. А какую конкретно модель посоветуете? И не слишком ли большая производительность у насоса для нашего дебета?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы сами то как считаете? Сожалею, но у вас нет воды для такой разветвлённой системы.
  8. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Так я и задала вопрос про количество точек потребления, так как на данный момент можно пересмотреть их количество, если реально с нашей скважиной не будет нормального напора. Опять же: все точки одновременно никогда работать не будут, это же понятно. Одновременно максимум 6 точек
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пересматривайте.
    Каких?
  10. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Посудомойка, стиралка, два душа, ванна, раковина. Это Максимум. А если гидроаккумулятор побольше установить? Поможет ?
  11. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Здравствуйте,
    помогите подобрать насос для скважины на известняк.
    1. Глубина скважины - 45 метров
    2. Динамический уровень - неизвестен, уровень воды стоит на - 10 метрах от земли (пробурили на этой неделе)
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестно
    4. Расстояние от источника до сооружения - 8 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 3 ванных комнаты (2 ванны, 1 душевая кабина, 3 унитаза, 1 стиральная машина), 1 кухня (раковина, посудомоечная машина), на улице иногда полить или еще что.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не могу сказать
    8. Для скважины - 115 мм
    9. Обязательно наличие сервисного центра и желательно долгой гарантии.
    10. Интересует не только по характеристикам насос, но и по надежности, долговечности, а так же не дорогой.
    11. Подскажите можно ли использовать гибкий шланг для насоса и с какими характеристиками?
    12. Какого объема гидроаккумулятор необходим для комфортного использования воды в пункте 6.
    13. Где лучше размещать гидроаккумулятор в подвале или в кессоне? Не будет ли замерзать в кессоне?
    Спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда вам нужен насос со средней производительностью 4,2 м3/ч. Гидроаккумулятор не поможет.
  13. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Еще раз спасибо! А все же порекомендуйте конкретную марку с производительностью 4,2 м3/час, если не сложно:)
    Сейчас выбираю между Speroni STS 1332 и Speroni SPS 1833. :hello:
    Какой лучше? Или другую фирму посоветуете.
    Гидроаккумулятор вообще нет смысла брать более 100 литров?
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Подскажите, подойдет ли насос Aquario ASP1.5C-40-75 на 51 метр или же нужен ASP1.5C-60-75 на 77 метров, расход у обоих 50 л/мин? Скважина на известняк 38 м, статический уровень 16 м, динамический 17 м, дебит 3 м3, глубина установки насоса 26 м. В доме 3 раковины, 2 унитаза, душ.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна модель 2533, если говорить о Speroni, и ГА литров на 200.
