1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Elena and Co, Елена, я не обиделся. А по моделям серии 18ХХ, в ней есть и более мощные:
  2. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Серия 18хх лучше серии 13хх? Я так поняла, там разница в материале рабочих колес: металл или полимер. Или еще разница есть?
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Получается, что более мощный насос не есть хорошо?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос не верный. Вы поймите, насос выбирают по требуемым гидравлическим характеристикам.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рабочую точку я вам показал, найдите её на графике гидравлических характеристик насоса. Она должна находится как можно ближе к середине ветви этого графика, то есть в точке максимального КПД насоса.
  6. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Изменю постановку вопроса: нам что лучше установить с нашими характеристиками, насос серии 18ХХ или 13ХХ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вам выбирать. Либо какое-то обеспечение системы, но с риском возникновения работы насоса по сухому ходу, либо без риска, но без обеспечения всех или частичных ваших потребностей.
  8. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Это вы про мощность/производительность насоса говорите и я это понимаю. А я пытаюсь сравнить насосы серии 18ХХ и 13ХХ с равными примерно показателями мощности/производительности, высоты столба. Например 1332 и 1833.
    1332: 220в, 2,2 квт, 209 м высота столба макс., 4,2 м3/час производительность макс.
    1833: 220в, 2,2 квт, 210 м высота столба макс., 4,2 м3/час производительность макс.
    То есть они отличаются какими-то иными моментами наверно. Причем 1833 гораздо дороже. Как я поняла, потому что у него рабочие колеса из металла, в отличии от 1332, у которого рабочие колеса из норила (полимер). Так вот какой в нашем случае лучше?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно из металла.
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос:
    1. Скважина 32 м.
    2. Статический уровень воды 10 м, после откачки SQ-2-70 в течение 12 ч уровень упал до 12 м.
    3. Дебит ~2.5 м3/ч.
    4. Расстояние до дома 20 м.
    5. Все потребители на 1-ом этаже, когда-нибудь возможно будет унитаз и раковина на 2-ом.
    6. На 1-ом этаже: санузел (унитаз, раковина, душ), кухня (раковина, стиралка), ну и эпизодически машину помыть, раз-два за лето бочку для полива накачать. Дом ПМЖ, кол-во людей 2+1.
    7. Ну чуть выше чем в квартире (у меня 1 эт, какое давление не знаю, но зимой горячая вода слабо идет, холодная как надо).
    8. Диаметр забыл спросить :( пластик синяя стоит диаметр 110, но это внешний, как понимаю, внутри наверно около 100.
    9. Рекомендовали опустить на 18 м SQ-2-85, но хотелось бы, честно говоря, что-нибудь подешевле...
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Купил педролло 4block 2/10 впрок на замену джилексу который уже лет 7 безотказно работает. Купил сейчас скорее больше из-за нестабильности ситуации на рынке. :)
    Негатива вроде про него не нашел тут, надеюсь тоже лет на 7-8 хватит его без проблем. Весной планирую поменять и опустить метра на 1.5-2 ниже джилекса, т. к. это лето сухое было очень в центральном регионе и уровень воды немного упал.
    Если у кого-то все таки есть негатив по использованию данного насоса, просьба высказаться. :)
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зачем, купил-же уже. Пусть будет запасным:hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен 3-х дюймовый скважинный насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 2,4 м3/ч. Например Grundfos SQ2-55.
    Как видите, это оптимальный выбор 3-х дюймового насоса, его КПД в этой рабочей точке максимально.
    Скважина у вас узкая и ничего лучшего среди 3-х дюймовых насосов вы не найдёте.
  14. Mkama
    Mkama
    Mkama
    Помогите, пожалуйста, подобрать бюджетный насос для скважины
    Глубина 37 метров
    Дебит 3 куб. м/ч
    Статистически зеркало воды 16 м.
    До дома 2 метра
    Объем потребления небольшой (2-3 чел): 2 раковины, душ, санузел
    Диаметр 110.
    Скважина в Раменском районе, д. Новохаритоново
    Хочется простое, надежное, бюджетное решение. Заранее спасибо!
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Джилекс на шланге гибком и на оцинкованном тросике висит. Весной как плюс будет пнд смогу размотать и выпрямить при +12 хотябы поменяю на педролло. :) А джилекс просушу и оставлю в сухом месте лежать на всякий случай. :)
    P. s. Чтобы как с насосной станцией не получилось. :)) Приезжаю вечером в пятницу а mq 3-35 не включается, благо 45 была на замену. полчаса и вода в доме есть. :)
