1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Водолей БЦПЭ 0,5-50У.
  2. Фотограф
    Фотограф
    Фотограф
    Жуковский
    Всем привет!
    Назрело обустройство дачного водоснабжения, а мы "в растрёпанных чувствах" - чайники :(
    Что имеется: скважина с маленьким дебетом метрах в 8-10 от домика. Конкретно (по паспорту):
    26м Ф140мм (обсадная - пластик)
    Глина, водоносы - прослойки супеси на 6-7 и 12-14м
    Статический уровень 5.05
    Динамический 6.5
    Дебит 720л/час
    Рекомендовано:
    - прокачать погружным насосом 800-1000л/час на 15-16м
    - эксплуатировать: 500-600л/час насосом на 10-12м
    Сейчас как раз прокачиваем каким-то вибрационным китайцем (по паспорту как раз 1080л/час). Вода мутная, с глиной; минут через 40 насос начинает хлебать воздух
    Что требуется: снабдить водой
    - душ с водогреем (500л/ч?)
    - умывальник (40)
    - унитаз (80)
    - кухонную мойку (500)
    - возможно - маленькую стир. машинку
    Всё - на 1-м этаже
    Что удалось сообразить самостоятельно:
    номинальный расход этих потребителей БОЛЕЕ 1000л/час, что существенно больше рекомендуемого дебита скважины. Следовательно - требуется накопительный бак, правильно?
    Есть возможность установить небольшой бак на чердаке (на высоте примерно 5м) и/или большой бак (2000л) на улице, метра 2 от земли.
    Видимо, требуются фильтры, причём на все 600л/час, поскольку отдельного бака для унитаза не ожидается.
    А вот какие под это всё приобретать насосы? Предполагаю, что одним тут не обойдёшься.
    Прицениваемся к Pedrollo с эжектором (где найти скважинный оголовок под ДВЕ трубы? :-()
    Или лучше что-то вроде Водолея 60/27?
    Чем ограничить расход (что-б не превысить рекомендуемый)? Датчика сухого хода не хватит, т. к. он сработает когда насос высосет все 12м, а надо-бы - на 7м. Поплавок в скважину?
    Это на/в скважине. И что-то понадобится в дом - ради душа и стир. машинки. Какой-то повысительный насос или станция. Но это потом, сейчас со скважиной-бы разобраться...
  3. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Скважина 12м. Потребители воды 7 шт.: раковина, умывальник х2, туалет х2, душ + ванна, само собой не одновременно. :)
    Т. к. насосная станция будет стоять прямо в доме, ищем тихую, обратили внимание на Grundfos MQ 3-35, хороши ли это выбор, достаточно ли будет 3-35 или взять 3-45?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, все что знаю сказал)
    1. 12 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- не знаю, как узнать?
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю, как узнать?
    4. Скважина внутри дома
    5. 2 этажа (на втором умывальник, душ, туалет)
    6. Потребители воды 7 шт.: раковина, умывальник х2, туалет х2, душ + ванна, само собой не одновременно.
    7. Желаемый уровень давления в системе. Не знаю. Как по дефолту, наверное.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @timbird, статический уровень можете измерить самостоятельно. Динамический уровень и дебит определяется при длительной откачке воды из скважины. Так что уточните хотя бы статику.
  7. LesnicA
    LesnicA
    LesnicA
    Помогите выбрать насос для скважины
    1. Скважина 21.5 метра
    2. Статический уровень 12 метров
    3. Дебит не знаю, но когда прокачивали насосом "ручеек" качали неделю вода не кончалась. (прокачивали от песка. Песок был. Через неделю вода вроде чистая пошла)
    4. От скважины до дома 7-10 метров.
    5. Все точки разбора на 1 этаже.
    6. Точки разбора 4 (душевая кабина, умывальник, унитаз и на кухне мойка)
    7. не знаю
    8. Диаметр трубы 159мм
    Посоветуйте пож)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @LesnicA, вам нужен скважинный насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч. Для примера можно привести модель насоса Aquario ASP1,5C-40-75.
  9. LesnicA
    LesnicA
    LesnicA
    а подойдем не как замена насос Aquario ASP1E-45-90 или ASP1E-60-90 ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Альтернативно можно применить модель ASP1E-45-90.
  11. CимонаС
    CимонаС
    CимонаС
    Уважаемый, Андрей 203 !
    Помогите, пожалуйста, с выбором насоса для скважины
    1. Глубина источника водоснабжения - 36,5 м
    2. Динамический уровень воды-11 м
    и статический уровень воды - 10 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 0,8 м в час
    4. Расстояние от источника до сооружения- 5м
    5. Этажность сооружения - 2 эт
    6. Количество потребителей и их тип - 3 чел
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    8. Для скважины диаметр трубы - 152 мм
    9. Рекомендуемая установка насоса - 15 м
    Эти параметры были написаны в Тех. паспорте на скважину.
    Планирую проводить воду в дом с помощью скважинного адаптера.
    Искренне благодарна за помощь.
  12. Алексей_Воронин
    Алексей_Воронин
    Уважаемые эксперты ! Помогите выбрать насос
    1. Глубина источника (Скважина) 13 м
    2. Динамический (8 метров от поверхности) и статический (6 метров от поверхности)
    3. Дебит источника водоснабжения около 3 кубов в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (10 метров до дома и от него 20 метров до бани, ГА будет у скважины)
    5. Этажность сооружения (1)
    6. Количество потребителей (1 раковина в доме),(баня)(полив)
    7. Желаемый уровень давления в системе (2-3атм)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы (125 мм)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @CимонаС, вам нужен насос со средним напором 45 метров, а вот с производительностью пока вопрос. Уточните, пожалуйста, какие и сколько у вас потребителей в техническом плане: умывальники, мойки, души и прочее. Хотя можно сразу сказать, что заявленного дебита может хватить только на одновременную работу двух умывальников.
  14. Алексей_Воронин
    Алексей_Воронин
    Какой насос посоветуете из Акварио, или может насосная станция?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам подойдёт AQUARIO ASP1,5C-40-75 или ASP1C-45-90.
