1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Алексей_Воронин
    Алексей_Воронин
    Насосная станция, как я понимаю, не подойдет?
    Заранее спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У поверхностных насосов максимальная глубина всасывания 8 метров. На единичных моделях 9-9,5 метров. Что бы выдавать нормальные параметры поверхностный насос не должен работать на пределе. Если сумеете опустить НС ближе к воде метра на 3-4, то подойдет;).
  3. Алексей_Воронин
    Алексей_Воронин
    А НС Aquario ADP 355 для этих условий сгодиться?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алексей_Воронин, давайте не будем заниматься экспериментами, которые могут привести к безрезультативным последствиям. В вашем случае использование погружного центробежного насоса предпочтительнее.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сгодится, вот только монтаж (и в случае неисправности - демонтаж) посложнее будет - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    Лучше используйте погружной насос.
  6. CимонаС
    CимонаС
    CимонаС
    Уважаемый Андрей 203!
    Спасибо за ответ. Уточнила у бурильщиков моей скважины по поводу их тех. рекомендаций.
    Они рекомендуют насос с характеристиками: 40 м глубины и пр-стью 1-1,5 куба в час. Обязательно в доме рекомендуют поставить накопительную емкость в 1000л и от нее насосную станцию для непосредственного потребления. Отсюда вопрос: какие насосы и насосные станции по цене и качеству Вы порекомендуете?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму, как рассчитать напор в моем случае?
    я бы считал так:
    30+6+30+21=87 где:
    - 30 -глубина скважины
    - 6 -высота дома
    - 30 -добавка
    - 21 -длина горизонтальных участков (3+11+50)/3
  8. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Работающих в течении часа?
  9. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    А я бы так:
    Динамический уровень (15...25) +высота подъема от земли до диктующего устройства (2.8...5.8)+потери напора по длине (50*6/100)+потери напора на местных сопротивлениях (0.15*50*6/100)+потери на фильтрах (5...15) +требуемый напор на диктующем устройстве (20-30)
    25+5.8+50*6*0.01+0.15*50*6*0.01+10+30=74.25 м
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В течении минут. Если дебит источника меньше расхода системы будет снижаться динамический уровень вплоть до работы насоса по сухому ходу.
  11. iDimAS
    iDimAS
    iDimAS
    Чебоксары
    Здравия!
    1. Скважина 25 метров
    2. Динамический 15, статический - не уверен, около 20
    3. Дебит большой, за 6 лет ни разу не выкачали.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 15м
    5. 2 этажа
    6. Количество потребителей: 1эт-мойка, умывальник, унитаз, посудомойка, баня. 2эт-умывальник, ванна, унитаз, стиралка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3атм.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 150мм (4дюймовый насос входит легко)
    9. Сервисов нет, или не знаю.
    Пользовался "водолеем" его параметров не помню, за 2 года износился, давление упало. Использую проточный фильтр, 2 ступени (10 дюймовые) меняю примерно раз в пол года, песка уже нет, глиняная взвесь. 2 гидроаккумулятора по 50 литров...
    Присмотрел "винтовой бытовой погружной Каскад 4S-1,2-07/4QGD1.2-50-0.37" или такой-же "Каскад 4S-1,2-15". Вопрос: я не сильно ошибаюсь? Какой из них?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @iDimAS, вам нужен скважинный насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 3 м3/ч, вот и смотрите подходят ли выбранные вами насосы под выше указанную рабочую точку.
  13. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    А как же станция с выносным эжектором?
  14. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Но насос же не ставиться на границе статического уровня потому у неё есть запас (по рекомендациям бурильщиков) 4 м столба что составляет 17л*4= 68 литров, + приходит по 13 литров в минуту. Два умывальника 15 л/мин (по нормам).
    Да, согласен, на пределе, но мне кажется что можно насос и по ниже в такой скважине опустить, кроме того, если увижу бурильщиков которые на самом деле измеряют дебит – пожму руку и обниму :)
    Я бы рекомендовал покачать и проверить дебит и откорректировать глубину погружения, и не понятно какие и сколько приборов будет, может емкости и куба не хватит...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну а если лень все читать - краткая выжимка: проще поставить погружной насос.
