1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Spbpetrovich, извините, я никаких гарантий дать не могу. И потом разговор идёт ведь не только о 2-х умывальниках... Так что, где там будит динамика не известно. Что касается рабочих параметров скважины, это опять не ко мне, всё это должны были определить исполнители работ по бурению и обустройству скважины, если они конечно квалифицированные.
  2. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Ну да, много чего проще можно сделать...
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Это мы получили номинальный напор или максимальный?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ...например перестать флудить и начать отвечать по сути вопросов.
    Ссылку на монтаж НС с выносным эжектором я дал. Правильный монтаж с соблюдением всех условий не так уж и легок для простого обывателя. Смысл использовать НС с выносным эжектором был, когда цены на погружные насосы были высокие и ассортимент был крайне низок. На данный момент легче, а иногда даже и дешевле, смонтировать погружной насос.
  5. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Здравствуйте, помогите с подбором погружного насоса и ГА.
    Имеется:
    1. Скважина глубиной 10 метров от пола подвала (находится под Домом).
    2. Динамический и статический уровень точно не знаю. зеркало воды находится на уровне 3 метров от пола подвала.
    3. Дебит не знаю, качал воду насосной станцией Беламос около 5 часов. вода не закончилась.
    4. 0 метров, скважина под домом.
    5. Подвал и 2 этажа.
    6. В подвале будет стоять бойлер на 200 литров и ГА (с объёмами которого пока не определился).
    1 этаж - 1 унитаз, 1 душевая кабина, 2 раковины, 1 посудомоечная машина и 1 стиральная машина.
    2 этаж - 1 унитаз, 1 биде, 1 ванная, 1 раковина, 1 стиральная машина.
    7. 3 атмосферы.
    8. Диаметр скважины 13 см
    9. Находимся в подмосковье, поэтому любой вариант. Сантехники советуют фирму Wilo, в магазине предложили Грюндфос QX 2-55.
    Посоветуйте, что мне подойдёт.
    Спасибо.
  6. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Зачем нервничать, вы просто ответили человеку что станция в его случае не подойдет
  7. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    номинальный, далее когда определитесь с необходимым расходом необходимо будет найти график (для определенной марки насосов) зависимости напора и расхода, смотрите в какой график вы попадаете и получаете насос, т. е. если бы у Вас расход будет 1,5 м3/ч при напоре 75 м (на насосе),
    то подойдет TF3-110 ну и в таком ключе.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Водолей 0,5-63у - нормально? или тф3-110 покачественнее будет?
  9. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    А какой диаметр скважины, как будете обустраивать?
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сделали вчера, еще не видел, глубина 30 м, диаметр 4", у всех соседей одинаковые - статика около 23 м, дебит более 5 м3.
  11. CимонаС
    CимонаС
    CимонаС
    Уважаемые эксперты!
    Посоветуйте, пожалуйста !
  12. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Если будете через скважинный адаптер то Водолей не подойдет он сам 4", Вам нужен 3", либо кессон и насос 4", но судя по выбору насоса особо денег вкладывать не хотите, поэтому будет наверняка адаптер и насос 3".
    с дебитом повезло, а как водичка?
  13. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    А бюджет какой?
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    - уточнил диаметр трубы - 110мм, значит насос 4" подойдет?
    - не понимаю, как наличие/отсутствие кессона сказывается на диаметр насоса, но кессон буду делать
    - а денег лишних нет, посоветуйте производителя лет на 5 безотказной работы
    - у меня известняк и вода соответствующая
  15. wikipumps
    wikipumps
    wikipumps
    По самим насосам, если Вы правильно подберете насос по гидравлике, вы защитите насос от сухой работы и у вас нет проблем с напряжением, то любой насос, что Грундфос, Ебара, Вило, Сперони будет служить вам верой и правдой много лет. Здесь вопрос уже в личных предпочтениях и маркетинге, так как качество у них на одном уровне. Если не тянете по бюджету, можете взять норм отечественный насос БЦПМ (Ливнынасос), однако он тоже подорожал, так как двигатель стали ставить турецкий...
    Но как вы насосы подбираете без описания труб, не понимаю.
    Плюс в Вашем случае, хорошо бы трезво взвесить и сообщить, сколько точек из перечисленных реально могут работать одновременно. А то тут сейчас вам насчитают 5ти кубовый насос.
