1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    диаметр влияет при выборе обустройства через адаптер так как он создает препятствие для насоса, а для кессона (так как монтируется оголовок) проблем нет 4" у вас пройдет, но я стараюсь монтировать 3", там и так все узенько - мало ли что... в такой ценовой категории существенных отличий не будет, с водолеями не работал, с беламосами пока тьфу-тьфу проблем не было.
  2. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Не насчитают, сам сможет посчитать по СНиП 2.04.01-85*
    пункт 3.
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Стоит дилемма какое оборудование поставить, так как тут написано очень много, все не осилю и хочу купить как можно быстрее так как рубль все сильнее обесценивается.
    1. Скважина глубиной 24 метра
    2. Статический уровень, так понимаю если не пользуешься 4-6м от поверхности
    Динамический уровень - если качать одновременно 2-мя насосами Малыш в течение часа то уровень понижается и становиться 8-10м от поверхности.
    Примерно за 10-20 минут отдыха насосов уровень становится снова как статический 4-6м. от поверхности.
    3. С дебитом проблемы так как не знаем, кто делал скважину не сказал, сами определить не можем нет оборудования. Есть в наличии только 2 погружных насоса типа "Малыш".
    4. От скважины до дома 2-3 метра
    5. Дом одноэтажный
    6. Потребители на первое время: душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, иногда набрать воду в баню и когда моешься кран для холодной воды, в теплое время суток мойка на летней кухне, кран для полива, возможно когда нибудь стиральная машина еще одна мойка для мытья рук в подсобке.
    7. Уровень давления 3 атмосферы
    8. Внешний диаметр черной полиэтиленовой трубы 160 мм внутренний 140 мм
    9. По сервису не могу сказать так как не знаю. В магазинах продают Оазисы, Джилексы, Акватеки (если не путаю название конечно)
    10. Оборудование будет монитроваться в теплом помещении из которого через пластиковую дверь жилая комната, т. е. в подсобном помещении деревенского дома.
    11. И по поводу оголовка посоветуйте, что то на 160 мм трубу не попадались у нас в продаже, максимум что видел вроде как 155мм
    12. хотелось бы готовый набор, а не собирать по частям.
    Народ помогите пожалуйста, буду очень признателен.
    Насосную станцию не хотелось бы, думали о погружном насосе с автоматикой типа Водомет Дом от Джилекса, но блин что -то пропали с полок магазинов.
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zamkoff, уровни, как и глубина исчисляются от уровня земли, а у вас динамический уровень меньше статического, прошу уточнить.
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Я написал не от уровня земли сейчас перепишу.
    Отредактирую то мое сообщение.
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zamkoff, я бы вам порекомендовал скважинный насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч, но не из тех моделей, что вы перечислили. Неплохо бы подошёл Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Отец хотел купить Водомет Дом 60/92.
    Почему он не подходит?
    Сейчас погуглю про Водолея.
  9. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @CимонаС,
    Я например неоднократно сталкивался с глюками систем Водомет Дом, не рекомендую.
  10. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А какую автоматику и прочее к нему докупать, как я понял, это же просто насос и все.
  11. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @CимонаС,
    не понятно зачем вам такой мощный насос для заполнения емкости, вам нужен насос на подъем на 30 м с производительностью на данном подъеме 0.8 м3, автоматика уровня (отслеживает уровни воды в скважине и емкости), емкость и насосная станция тоже с небольшими характеристиками, для расчета нужны к-во приборов и их тип, уровень самого высокого устройства.
  12. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Водомет - это насос, Водомет Дом - это "система".
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    В том то и дело что хотели готовую систему.
    Что можете посоветовать?
  14. wikipumps
    wikipumps
    wikipumps
    Вы купите отдельно насос и такую же готовую систему (гидроаккум, реле давления, манометр, не помешает защита от сухого хода), фильтра и прочее. Не знаю, как система дликекс-дом глючит, но в целом длилексовые комплеткующие работают. Но если у вас не типовая настройка реле давления требуется (будете перенастраивать под свою систему: подкачивать воздух, увеличивать давление включения и выключения), то все же советую другое реле, так как у реле РДМ-5 плохо настраивается уровень включения насоса...
  15. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Первый раз сталкиваемся со скважиной, вообще ни бум бум. Дайте ссылку на готовые системы без насосов, но с электроникой. Если подбирать все отдельно, как предлагали в одном из местных магазов, то там же не будет электронного блока который за всем следит и всем управляет.
    Реле РДМ5 это у ВодометаДом?
