1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @CимонаС, схема у вас будет такая:
    с оборудованием позже
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если совсем уж правильно - зависит от емкости дополнительного ГА. С ГА небольшой емкости будет включаться практически сразу, как и сказали. С ГА большой емкости - по падению давления. Т. е. если основной поток будет с дополнительного ГА, а со встроенного в MQ-ху меньше тех самых "1,2 л/мин", то включаться будет только по давлению.
    Современный паспорт к MQ не читал, а в паспорте лет этак 8 тому - все это было написано. Представителя Грюндфоса не помешает внимательней изучать свою продукцию.
    И да, на форуме есть хорошая тема по MQ - https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
  3. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @Protasevich, боюсь что человеку не опытному будет тяжело совместить работу хорошей автоматической станции (которая все-таки давление держит в узких пределах в отличии от РДМ и срабатывающей при протоке более 20 мл в секунду) с Гидроаккумулятором в 200 литров. пущай берет станцию с автоматикой по давлению и не изобретает велосипед.
  4. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @CимонаС, в скважину Grundfos SQ 1-35. От емкости Grundfos JPBasic 3PT. Если не будет напрягать включение станции по открытию крана, то можно и MQ3-35.
    Либо отечественные: в скважину Джилекс 60/52, от емкости Джамбо 60/35 Н-24.
    Накопитель ставьте лучше 2 м3, в высоту место все-равно уже использовать не будете.
  5. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @CимонаС, помните, что насос в скважину подобран с учетом установки реле по уровню!
  6. CимонаС
    CимонаС
    CимонаС
    Уважаемый Spbpetrovich !
    Большое Вам спасибо за помощь !
    А накопительный бак мне нужно установить на крышу или могу в топочной его поставить?
    И еще сможете расшифровать свой последний совет: насос в скважину подобран с учетом установки реле по уровню.
  7. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @CимонаС, я вам сбрасывал схему монтажа оборудования там описана автоматика по заполнению емкости т. е. никаких унитазных поплавков, и других блоков автоматики!, емкость лучше в топочной.
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @Spbpetrovich, вообщем батя у меня купил сегодня Водомет Проф Дом 55\75.
    Не успел я с ним толком переговорить. Подойдет данная система мне на дачу или ...?
    Так же возникли следующие вопросы:
    - на какой шнур, трос вешать насос?
    - как выправить п/э 32 трубу, она же в бухте.
  9. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @zamkoff, нормально, не шнур а трос нержавейку 3 мм, и зажимы нерж-ка, она распрямиться раскрутите из бухты, дайте отлежаться - станет прямее, хотя сейчас холодно - будет тяжелее, дома отогрейте и на улицу вытягивайте
  10. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А может есть какие нибудь хитрости (тонкости) в распрямлении пэ трубы, имхо она очень долго не распрямится если ее просто положить, может как нибудь нагревать ...
    Кто как выходит из положения?
  11. Vnature
    Vnature
    Vnature
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 41 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динамика - 13 м, статика 10 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 куба в час. Думаю, что на самом деле больше.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 25 метров (большой одноэтажный дом, который еще не построен) и 15 метров (летний домик уже стоит)
    5. Этажность сооружения: 1 и 1
    6. Количество потребителей и их тип - сейчас летний домик, в перспективе большой дом, 2 человека на ПМЖ, 2 санузла, 2 душа, 3 мойки, стиралка, посудомойка. Летом - сад и огород из гусака (из скважины поливать не будем - наполняем бочки, а потом оттуда забираем, в перспективе автополив, но без фанатизма)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: самая нижняя труба - 108, гидроаккумулятор на 100 литров будет в кессоне
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. - выбор сделан в пользу Grundfos
    Буду признателен за советы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что будет в санузлах?
  13. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Это я под названием "санузлы" зашифровал унитазы :) В каждом санузле - унитаз, душевая кабина и раковина. То есть, всего будет 2 унитаза, 2 душа, а раковин, получается, будет не 3, а 4. Одна раковина в летнем домике и 3 - в доме.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vnature, в таком случае вам подойдёт Grundfos SQ 3-55. Разумеется, это на всю систему.
  15. Vnature
    Vnature
    Vnature
    @Андрей 203, спасибо за ответ. И еще вопрос: А чем чревато в данной ситуации использование насоса типа SQ 3-65 ? Может это как-то повлиять на ресурс системы?
