1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vnature, 55-ая несколько великовата, а 65-я - это уж совсем... А чем чревато - частым включением насоса.
  2. Vnature
    Vnature
    Vnature
    @Андрей 203, все понял. Есть возможность занедорого прихапнуть SQE 3-65. Пока не уверен, стоит ли овчинка выделки. Выделка в виде CU 301 очень недешевая получается. :ogo:
  3. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    Добрый день. Нужно подобрать насос.
    1. Глубина скважины 33,5 м.
    2. Динамический ориентировочно 25 м. и статический неизвестен
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестен, идет прокачка
    4. Расстояние от источника до дома 15 м
    5. Дом в 2 этажа
    6. 2 унитаза, 1 Душевая, 1 ванна, 3 раковины, 1 стир. машина, 1 посудомоечная+ Полив (но здесь не надо учитывать, ночью будут набираться накопительные емкости 2,5 м3 и из них полив)
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3
    8. диаметр обсадной трубы 160мм
  4. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Добрый день. Прошу посоветовать какой насос выбрать, а то продавцы советуют с таким разбегом
    1 Глубина скважины 80 м.
    2 Диаметр эксплуатационной колонны 117 мм.
    3 Статический уровень 46 м.
    4 Динамический уровень 47 м
    5 Дебит скважины с глубины 50 м. 3 м. куб. час (качали с 16-00 до 11-00 следующего дня)
    6 Расстояние от источника до дома 4 м
    Дом в 2 этажа (2 унитаза, 2 ванны, 2 раковины, стир. машина, мойка, посудомоечная) + Баня в 30 метрах.(унитаз, душевая, раковина, мойка)+ полив
    Гидроаккуммулятор на 100 литров
    Так-же планируется система фильтрации (говорят что для нее нужно давление не меньше 2,5 атмосферы)
    Стаю перед выбором между: Speroni STS 1316, Speroni SPS 1818, Aquario ASP 1.5C 75-75, подскажите пожалуйста Speroni ведь 4 дюйма, это нормально для эксплуатационной колонны 117 мм.
  5. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте, пробурили скважину вот сразу после нового года, законсервировал...
    хочу купить насос, присматриваю Джилекс проф 55/75.
    - расстояние до дома 8м
    - *цоколь - сауна +раковина+туалет+постирочная+котел
    *1этаж туалет+кухня
    *мансарда - санузел+ванна
    5 человек потребителей постоянного проживания
    - сказали что погружать надо на 38 метров.
    гидрогеология 1.jpg гидрогеология 2.jpg пачпорт.jpg 23.05.2013 2.jpeg 23.05.2013.jpeg
  6. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    тип обустройства какой будет: кессон, адаптер?
    Aquario ASP 1.5C 75-75 точно не подойдет.
  7. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    мимо, данный насос вам мал :(
  8. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    А вот такой?
  9. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Да, такой проходит, смотря сколько водоподготовка заберет.
  10. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день!
    Подбираю скваженный насос...
    Входные данные:
    Глубина скважины 60 метров, на всю глубину обсажена пластиком. Паспорта нет, т. к. бурили не официально. Со слов бурильщиков дебит не менее 3 кубов в час, вода поднимется до 12 м (бурили на одном из соседних участков), насос опускать на глубину 35-37 м.
    Дом планируется одноэтажный, 2 с/у (ванна только в одном), кухня, стиралка, посудомойка, поливочный кран.
    Обустройство скваженны скорее всего с помощью адаптера.
    Прикинул хар-ки, получилось следующее:
    Водопотребление: ванна*1 + раковина, мойка*3 + унитаз*2 + стиральная машина*1 + посудомоечная машина*1 + поливочный кран*1 = 1,1 + 0,7*3 + 0,4*2 + 0,7 + 0,7 + 1,5 = 6,9. С учетом поправочного коэфициента получаем где то 3,5 куб. м./ч.
    Напор: геодезический напор взял метров 40 + давление в системе 15,3 м (1,5 бар * 10,2) + потери по длине 5,53 м + местные потери 1,106 м. Итого: 61,936 м.
    Насос решил брать Водолей по соотношению цена/качество. Из получившихся данных выбрал Водолей БЦПЭ 1,2 - 63 У (Номинальный расход: 4,3 м3/ч, Номинальный напор: 63 м), но меня мучают сомнения, не много ли я насчитал? Может хватит одного из этих:
    Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У (Номинальный расход: 1,8 м3/ч, Номинальный напор: 63 м)
    Водолей БЦПЭ 1,2 - 50 У (Номинальный расход: 4,3 м3/ч, Номинальный напор: 50 м)
    Водолей БЦПЭ 1,2 - 40 У (Номинальный расход: 4,3 м3/ч, Номинальный напор: 40 м)
    Еще не понял какое оборудование надо по диаметру, на сайте водолея у насосов БЦПЭ 1,2-...диаметр отверстия 1 1/4' т. е. адаптер, трубу, фитинги и т. д нужно диаметром 32мм? или у трубы 32 - это наружный диаметр?
  11. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста насос для скважины.
    1. Глубина 45 м
    2. Статический 17 м, динамический 18 м
    3. Дебит 3.5 куб
    4. Расстояние 8 метров
    5. 1 этаж
    6. 3 раковины, стиралка, посудомойка, 2 ванны, 2 унитаза
    7. 1,5-3
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 100 мм и 123 мм
    Второй вариант, с внутренним диаметром 123 мм, если удастся выкрутить пластик.
    Буровики написали установку насоса на 25 метрах.
    Скважина планируется с адаптером.
    Спасибо!
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    В дом должна придти вода 1.5-6атм.
    Какую пнд32мм надо брать для скважины:
    - SDR13ПЭ80 2.4мм 10атм
    - SDR17ПЭ100 2мм 10атм
    - или может другую
  13. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    ДД. Прошу помощи в выборе насоса. Думаю между Dab 1200 или Проф 75\55 с блоком автоматики и га.
    Имею скважину советских времен ручной копки глубиной 5-6 м от приямка, глубина приямка 2 м + все это находится в подвале на глубине 2 м. Т. е. от уровня земли до воды 9-10 м. Потребители: стиралка, посудомойка, кран на кухне, душ. высота 2 м от уровня земли. Также нужно набирать воду в баню нм расстоянии 80 м от скважины на высоту 2,5 м. Есть несколько вопросов:
    1. Можно ли смотреть на насосы меньшей мощности? или этих только впритык?
    2. Нужен ли для Dab 1200 ГА ?
    3. Какой диаметр насоса Dab 1200 ?
  14. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Добрый день. Прошу проверить правильно ли мне бурильщики посоветовали насос.
    Исходные данные:
    1. глубина 20 м
    2. статический уровень 8 м (при откачке в течении часа насосом Беламосом тф3 60 - 10 м)
    3. дебет 2,5
    4. расстояние до дома 6 м, до бани 1,5 м.
    5. 2 этажа.
    6. 1й этаж посудомойка, кухонный кран, туалет, умывальник, газовая нагревательная колонка, душ. 2й этаж умывальник и туалет.
    7. Желаемый уровень 3 кг
    8. колонна обсадных труб 125 мм от 0 до 13,5 м; фильтровая колона 90 мм от 12 до 20 м, рабочая часть от 17 до 20 м. (так указано в паспорте скважины)
    9. на скважину надену оголовок, доступ будет ко всем потребителям.
    Порекомендовали такой же насос как и сами использовали, но ! струя воды мне не внушила доверия и на выходе ну никак не было 4 кг? Или я не правильно понял какой насос они использовали или этот насос не может создать такое давление? Напор воды из пнд трубы по горизонтали был на 15-20 см, а потом опускался вниз. Такой насос Беламос тф3 60 я нашел в продаже и рядом стоял Беламос тф3 80 на 1,5 тысячи дешевле? Как так, не понимаю, по диаметру идентичные, вообще полностью, только второй чуть длиннее и все? Теперь думаю может помощнее взять?
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Добрый день, подскажите какие характеристики должны быть у насоса?
    по каким параметрам подбирать?
    1) глубина скважины 30 метров диаметр 133 мм (24 обсада и 6 открытый ствол), рекомендации по глубине насоса 20 метров.
    2) статический уровень 8 м, динамический 11 м
    3) дебит 2 м3 в час
    4) до дома 20 метров
    5) дом 1 этаж. потребители: душ, раковина, мойка, туалет, стиралка
    6) давление в системе не знаю - чтобы комфортно было.
    Подойдет ли мне насос Wilo-Sub TWU 4-0210-C арт. 6046687 ?
