1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BASic37, у меня получается, для вашей системы необходим насос со средней производительностью 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). И типовое давление в системе необходимо увеличить до 3 бар. Адаптер должен быть типоразмера 1¼ дюйма.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч. Под установку насоса с адаптером видимо придётся выкручивать пластиковую трубу. Равно как и нужен будет 3-х дюймовый насос.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Другую. SDR11 ПЭ100.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может применить насосную станцию оснащённую поверхностным насосом?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sergu-801, вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч. Вот и посмотрите какая из моделей Беламос вам подойдёт под выше указанную рабочую точку. Ближе всего к этой рабочей точке соответствует модель TF3-60.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он несколько великоват по напору. Вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч.
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Большое спасибо за ответ.
    подскажите, чем это грозит? можно ли как то ограничить напор?
    просто этот насос есть во владении. стоит ли покупать другой в таком случае?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это грозит частым включением насоса, что может привести к его выходу из строя. Ограничить напор простыми средствами не удастся. Лучше подобрать что-то другое.
  9. unTun
    unTun
    unTun
    @Андрей 203, а можете мне помочь с выбором насоса пжл;)
    я приводил все данные на 38 странице, 2 сообщение сверху
    мне ответили что джилекс проф 55/75 будет мне мал... как я понял это из-за тока что у меня много водопотребляемых приборов. подскажите какой насос выбрать исходя из моих данных, спасибо
  10. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Не надо ничего выкручивать, в 100-тую трубу прекрасно ставится трёхдюймовик на адаптер 1"
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не показали данные по скважине. Какие у вас статический и динамический уровни?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы предлагаете заузить напорный трубопровод?
  13. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    @Андрей 203,
    То есть запас по мощности пойдет во вред? и Беламос TF3-80 уже не подойдет? Или все же его можно использовать? Спасибо если ответите по простому для любителя.
  14. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Где заузить? Взять 3" насос с выходом на1".
  15. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    На графике ft 3-60 с напором 45 качает 1.1 м!..?
