1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это слишком напорная модель.
    Так он же собирается взять Водолей БЦПЭ 1,2. А у него выход 1¼ дюйма.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да как-то поболее. :)
  3. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @Андрей 203, вот только что с официального сайта.
  4. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    С чего вы взяли водолей?
  5. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Готовые станции выдают напор 50 м, а мне надо сначала поднять на 5 м, затем 80 по горизонтали небольшим перепадом, а затем еще на 2,5 м вверх. Или вы предлагаете собрать на основе поверхностного насоса свою станцию. Может посоветуете что-то достойное?
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    если не сложно, в двух словах не могли бы чуть подробнее разъснить вред завышенного напора насоса.
    спасибо
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и чему верить? Как после такого можно связываться с китайскими насосами?
    Впрочем, это личное дело каждого.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это другой собирается взять. :|:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так. Весь вопрос в том, готовы ли вы приобрести его? Например, Calpeda NGXM 5/18. Возможно хватит и NGXM 3. Всё будет зависеть от реального расхода в вашей системе.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dubtism, расход в системе будет не успевать за подачей насоса, соответственно будет переполняться гидроаккумулятор, будет срабатывать реле давления, насос будет отключаться, и так по циклу. Это можно конечно побороть - установкой ГА большого объёма или применением частотного управлением насосом, но это достаточно дорогие решения, то есть это не рационально. Проще подобрать оптимальную модель оборудования под конкретную систему.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Спасибо за развернутые ответы.
    о каком объеме ГА идет речь? подойдет ли ГА на 100литров?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Андрей 203
    Spbpetrovich
    Спасибо! А какой насос Вы порекомендуете для моей скважины, по цене и качеству?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из 3-х дюймовых знаю только Grundfos SQ3-55.
  15. meteor
    meteor
    meteor
    Добрый день! Господа, помогите, пожалуйста, с выбором насоса и оборудования для данных условий:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 18 метров. Разрез скважины (из Паспорта):0-8м - песок; 8-18м - водонос.
    2. Динамический уровень - без понижения и статический уровень воды - 7 метров
    3. Дебит источника водоснабжения 1500 литров/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: баня-1метр, дом-15метров
    5. Этажность сооружений - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: баня-7 (душ,умывальник,унитаз,стиральная машина, бойлер, кухня-раковина, кран для полива), дом-5 (душ,умывальник,унитаз,бойлер,кухня-раковина)
    7. Желаемый уровень давления в системе-3-3,5атм
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы-125мм. Труба железная.
    9. Готов рассмотреть любой вариант оборудования, включающего в свой состав как отечественного, так и импортного производителя. Главное - качество.
