1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Elena66
    Elena66
    Elena66
    Признаюсь, производительность удивила).
    Сейчас, конечно, стоит вопрос водоснабжения бани, но прицел на дом тоже есть.
    Т. е. я вижу очень неясно такую схему - сейчас обустройство водоснабжения бани с установкой оборудования в кессоне, затем наращивание системы от бани к дому с размещением оборудования с характеристиками по Вашему совету в бане.
    Это корректно?
  2. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Доброй ночи, уважаемые Комрады!
    Просьба помочь в выборе насоса, исходные параметры следующие:
    1. Глубина источника водоснабжения - 30м.
    2. Динамический 18м и статический уровень воды 17м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 2м3.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 8м.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа, первый этаж 3 метра с перекрытием, второй этаж 2.6м.
    6. Количество потребителей: 3 раковины, 2 клозета, стиральная и посудомоечные машины, ванная, душ и один поливочный кран, постоянно проживающих 2 взрослых и ребенок.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-2.5 атм.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 101мм.
    Из прочтенных тем, понял следующие, что насос под 117 пластиковую трубу с внутренним диаметром нужно брать 3 дюйма и выбор тут ограничивается Грундфосом SQ3-65 и SQ2-55 Соответственно SPERONI, Pedrolloне и Aquario ASP 1.5C-60-75 подойдут :( Так же вопрос по величине ГА, по подсчетам получилось, что нужно ставить на 200л., для комфортной работы насоса по количеству пусков.
    Верно ли я понял? :) Хотелось бы конечно подешевле и по экономичней в плане потребления электричества) а то жаба не одобряет Грундфос, говорит дорого нынче:(
    Заранее спасибо за помощь!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разместите там, где вам удобнее. Очевидно, что на настоящий момент можно разместить только в бане. Или например, в кессоне.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @L1onfa, при коэффициенте использования потребителей 0,7 вам нужен насос со средней производительностью 4,2 м3/ч и средним напором от 50 метров. С учётом того, что рабочий дебит скважины определён в 2 м3/ч, вам необходимо определиться с ограничением вашего суммарного расхода до этой величины. Таким образом, ориентируясь на рабочий дебит, вам необходим насос Grundfos SQ2-55.
    Автоматизированный расчёт ГА есть в Путеводителе по разделу.
  5. Elena66
    Elena66
    Elena66
    А в настоящий момент для бани с учетом
    Баня:
    3 крана, посудомойка, душевая кабина, стиральная машина, туалет
    Участок – орошение 12 соток (думаю, 3 куба за полив) +автомойка +кран в зоне отдыха,
    вот такой насос Насос глубинный Aquario ASP 3Е55-90 подойдет?
    Какое он будет обеспечивать давление в магистрали?
    Я верно понимаю, что оно должно быть не менее 2.5 атмосфер?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Elena66, для существующий системы вам необходим насос со средней производительностью 4 м3/ч.
    Для типового расчёта давление в системе принимается равным 3 бар. То есть вам нужен насос для бани и прочих нужд со средним напором от 60 метров и выше озвученной средней производительностью, например Водолей БЦПЭ 1,2-63У.
  7. Elena66
    Elena66
    Elena66
    Тогда следующий вопрос, если можно,
    насколько я поняла, есть два типа систем водоснабжения -с использованием скважинного насоса, ГА и автоматики, есть другая - любой насос (м.б. даже вибрационный), накопительный резервуар и насосная станция.
    В первом случае мы собираем ту же насосную станцию на базе недешевого насоса, срок службы которого мы пытаемся увеличить за счет ГА (который создает небольшое обратное давление, имея небольшой рабочий объем - л 20 из 100, я думаю), во втором случае любой, даже самый дешевый насос включается и выключается не от давления в системе, а от уровня воды в накопительном резервуаре (на 100 литров, например, но там уже рабочий объем будет не 20 л, а гораздо больше), т. е. гораздо меньше будет количество вкл/выкл насоса. Тогда дорогой насос будет уже избыточен, либо служить он будет гораздо дольше.
    Я тогда не понимаю, почему все ставят ГА, если КПД его гораздо ниже?
    Извините, если написала фигню, но почему-то вспомнила водонапорные башни и попыталась понять, как их преобразовать под свои нужды(.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Elena66, основные функции гидроаккумулятора заключаются не только в уменьшение количества включений насоса, а это важно, но и для защиты насоса и всей системы от гидроударов, и это тоже важно!
    Второстепенная функция ГА, это создание аварийного запаса воды при отключении электроснабжения.
    Какую вы выберите систему, это ваше личное дело. Но обычно систему с двумя подъёмами применяют при недостаточном дебите источника водоснабжения, либо при большой высоте подъёма воды, которое нельзя решить с помощью одноподъёмной системы. Но у вас не тот случай. Поэтому достаточно будет применения скважинного насоса. Для расширения системы, после постройки дома, можно будет установить в доме накопительную ёмкость, водоразбор из которой можно осуществить уже насосной станцией.
  9. Mimaks
    Mimaks
    Mimaks
    Помогите пол, уже не знаю что делать- задумался о смене насоса:
    Ситуация следующая, есть скважина глубиной 74 м, скважину бурил предыдущий хозяин, паспорта не осталось. Год назад построили дом, завели воду но поднять давление выше 1,7 атм практически нереально (1,7 поднимает с 1,2 в районе 3-4 минут, до 1,8 атм может качать уже мин10).
    Я правильно понимаю что не хватает мощности насоса?
    Насос висит на глубине 45-48м, водолей 80 если не ошибаюсь. Насосу уже 9 лет, расстояние от скважины до дома около 10 метров, до последнего потребителя около 30 метров.
    В доме душ, туалет, 3 смесителя, стиральная машина и по судомойка. Очень нужно сделать водоподготовку в виде умягчение воды, поэтому хотелось бы получить в идеале 3 атмосферы.
    Посоветуйте насос пжл! По деньгам грундфос не потяну, может у сперони что то есть под мои нужды?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mimaks, у вас достаточно серьёзный "возраст" эксплуатации насоса. Вполне вероятно, что за это время основательно изношены его рабочие колёса, либо какие-то колёса вообще разрушены и не участвуют в создание рабочего напора. Для правильного выбора модели насоса необходимо знать статический и динамический уровень. Очень важен последний параметр, надо бы как-то вам это измерить. По производительности ваш будущий насос с коэффициентом использования потребителей 0,7 должен создавать среднюю подачу 2,6 м3/ч.
  11. Mimaks
    Mimaks
    Mimaks
    А если узнать у соседей? Они в прошлом году тоже скважину бурили, расстояние между нашими скважинами не более 15 м, просто не представляю как измерить уровень скважины.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Mimaks
    Mimaks
    Mimaks
    @Андрей 203, спасибо большое, на выходных постараюсь замерить скважину.
  14. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Ситуация сложилась следующая: насос Джилекс 60/92 скважинный с момента покупки дома до прошлой пятницы (т.е. 2 месяца) вполне исправно держал давление в системе в пределах 3,5-5 атм. Был оставлен "в работе" под присмотром РД, т. к. планировалось вернуться, но не вышло и четыре дня дома никого не было. До этого насос выключался принудительно если уезжали надолго.
    По приезду (и то не сразу) было обнаружено что реле не отпускает, давление в системе не повышается более 1,8 атм при закрытом разборе и падает до 0,8-1,2 при одном открытом кране. Прожили выходные с таким положением, но к концу второго дня давление уже не поднималось выше 1,2 атм, даже при остановке насоса на ночь и длительные перерывы. Диагноз ставить по описанию не прошу - есть предположение что "размотало" механическую часть из-за не закрывавшегося ОК при каждом выключении. Доставание и вскрытие покажет.
    Теперь собственно вопрос - на что сразу поменять, т. к. 1. Насосу уже 3,5 года (сколько реально отработал сказать не берусь, куплен 25.08.11 и установлен вскоре, (продолжение) по всей вероятности пережил строительство дома и руки рабочих из небратских республик. Ремонтировать или нет - опять же покажет вскрытие.
    Теперь требования и паспорт скважины:
    глубина общая 69 м,
    колонна Ду 125, труба ПВХ, водоприемная часть 63-66 м, стат уровень 4 м, дин уровень 30 м, откачка велась насосом "Водолей" 10 часов с глубины 40 м (3 м. куб/час), рекомендуемый насос 2 м. куб/час, глубина установки не более 40 м.
    ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? WILO, Grundfos, Беламос, снова Джилекс, Водолей? Начитался до тошноты... Сам 8 лет проработал в цехе водоснабжения, немного в теме, но там насосы были покрупнее.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @svanius, хотелось бы уточнить некоторые недостающие моменты.
