1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужно ответить на эти вопросы. Напишите всё подробно. Санузел - это помещение, укажите какие конкретно у вас потребители в них.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Евгений1836, вам нужен колодезный насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 3,2 м3/ч (53 л/мин при коэффициенте использования потребителей 0,7). С учётом рабочего дебита скважины вы можете позволить себе насос со средней производительностью от 1 м3/ч. При такой производительности можно обеспечить одновременную работу, условно говоря, только двух кранов.
    Хотите Водолей БЦПЭ 0,32 - пожалуйста.
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    тык.jpg Мужики подскажите, не пойму принцип работы немного...
    сейчас на участке скважина 24 метра с насосом на глубине 20 метров и столбом воды в 12 метров. на поверхность выведена стальная 130 труба, на которую установлен оголовок и из которого сейчас торчит ПДН труба. Весной планирую закопать трубу в землю на 1.5 метра но оставить оголовок и трубу как есть, под землей поставить адаптер и повести трубу в дом (метров 25 от скважины), сверху оголовка в родное отверстие вывести ПНД трубу, поставить кран и подсоединить гибкий шланг для полива.
    Вопрос откуда будет браться вода для полива? идти из насоса или гидроаккумулятора? и если одновременно будет полив и кто то в доме мыться, будет ли работать полив?
    Обратный клапан стоит в низу у самого насоса. насос акварио 60/90
  4. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Далее мучает вопрос, что лучше ставить, как компоновать...гидроаккумулятор, реле давления, манометр, штуцер...или купить все это в одном устройстве...что дороже но не факт, что лучше...
    заранее прошу прощения если все обсуждалось, просто 3 темы не осилю...
  5. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    БЦП 0,63-63 (М) 11269 руб - кто выскажет мнение? Валдайский насосный завод...
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Андрей 203,
    У меня даже больше вопрос не какой насос брать а чего надо поставить что был хороший напор и не было перепадов в давление!)
    И чего нужно что бы если кран открываешь больше что бы насос работал сильней?)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно сделать только с помощью частотного инвертора.
  8. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Прошу помощи.
    1. Скважина глубиной 78 метров (известняк)
    2. статический 43 динамический 44, установка насоса 51 (из паспорта скважины)
    3. 3 м3/ч
    4. 7 метров до сарайки, где будет стоять простецкий фильтр автоматика и гидробак +8 метров до бойлера в бане.
    5. 1 этаж
    6. стиралка, душ, туалет, раковина. все одновременно включаться не будет это точно.
    7. не меньше 2. Лишь бы работало)
    8. 101
    9. имеются проблемы с качеством электроэнергии
    буровая компания рекомендует грюндфос sq 2-85
    что можно впихнуть из недорогого?
    Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У (евро-1 60/90) можно?
    Заранее спасибо
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно.
  10. sandro42
    sandro42
    sandro42
    У него характеристики отличаются от грюндфоса не в лучшую сторону. принапоре 85 метров он выдает 1.8 куба, грюндфос 2.2. при таком расходе накачает давление для срабатывания РД?
    накаких опасений?
  11. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста на какой глубине вешать насос в новой скважине для прокачки.
    Данные по паспорту на скважину.
    Глубина 41 метр на песок. Статика 5 метров, динамика 6 метров (На метр ниже вообщем чем статика)
    дебет 1,5м3.
    Есть китайский винтовой насос 85 метра напора, производительность 1 куб.
    Хочу прокачать именно им так как не жалко. На дно его ? или верху.
  12. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Прошу прощения, а такой: Акварио ASP1.5C-75-75?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и такой.
  14. sandro42
    sandro42
    sandro42
    по напору-да. а по кубам, по расходу?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Некорректный вопрос. Я не знаю какой у вас будет реальный расход. Я рассматривал расход на уровне 1,5 м3/ч.
