1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Прошу помощи в подборе скважинного насоса для артезианской скважины глубиной 109 метров, статическим уровнем 58, динамическим 59 м. внутренний диаметр скважины - 117мм
    Буровиками рекомендована установка насоса на 68 м, производительностью до 3 кубов.
    Какие у меня возникают сложности в выборе. Пока на участке только бытовка - летом сделаю летний водопровод, систему полива газона, поставлю небольшой бассейн.
    После строительства дома будет активное круглогодичное водопотребление 3-5 человек: три санузла, стиралка, посудомойка и прочие блага.
    Какой можно выбрать насос, чтобы работал сейчас и не загнулся, и не потребовал апгрейда потом?
    Пока рассматриваю насосы DAB, Pedrollo, Debe Pumpar, Grundfos.
    Буду благодарна за помощь в подборе подхдящих параметров/характеристик, чтобы сузить круг выбора
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    В дополнение к ранее заданному вопросу хочу спросить у специалистов форума, а Профер 4STM3-13 с такими характеристиками:
    Тип погружной скважинный
    Глубина погружения 30 м
    Максимальный напор 79 м
    Пропускная способность 3.9 куб. м/час
    Напряжение сети 220/230 В
    Потребляемая мощность 1100 Вт
    Вода
    Качество воды
    чистая
    Конструкция
    Механизм насоса
    центробежный
    Установка насоса вертикальная
    - подойдет для установки на 70-ти метрах от уровня земли (из них 60 над уровнем воды и 10 - глубина погружения)?
    А то я немного запуталась в том, что такое глубина погружения и максимальный напор.
    Подумала, что на время стройки и только летнего использования неплохо обойтись недорогим насосом. После строительства дома приобрести уже тот, который будет точно отвечать новым потребностям.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    При Ваших условиях этот недорогой насос будет работать близко к пределу своих возможностей - разность между максимальным напором (79м) и динамическим уровнем (59м) всего 20м. С учётом других неучтённых потерь (на трение и пр.) хватит лишь на свободный излив почти без напора (давления) и с небольшим расходом. Каким - надо смотреть график его расходно-напорных характеристик. Но для полива и набора в ёмкости должно хватить (если без организации системы с реле давления и ГА).
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо! Поищу вариант мощнее тогда!
  5. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Можно считать что скважина прокачалась за выходные. Опустил в итоге до дна. Песок весь вышел.(в обшей сложности было пару ведер) Больше не появляется. Вода идет чистая. без запаха. При отстаивании цвет и вкус не меняется.
    На какой глубине вешать насос для постоянного использования?
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, по выбору насоса в скважину
    1. Глубина скважины 87м
    2. Статический уровень воды 30м. Динамический не указан
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м3/ч
    4,5,6 Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители. Этажность сооружения. Количество потребителей и их тип
    Два двухэтажных дома и баня по 20м от скажины: 3 душа, ванна, 5 раковин + полив из емкостей кубов на 6.
    7. Желаемый уровень давления в системе - пока не задумывался, около двух наверное
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 101мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - в подвале ремонтируют грунфосы.
    Буровики рекомендовали насос не более 2м3/ч, при этом, со слов, качали пятикубовым и уровень не падал.
    Сам присматриваюсь в сторону Беламос TF-80 или TF3-80. Не будет ли первому тесновато в узкой трубе (производитель рекомендует диаметр трубы от 100).
    Заранее спасибо.
  7. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Коллеги! Развейте последние сомнения.
    Имеем: насос Джилекс 55/75, перебран, заменены втулки, опущен в скважину с ОК за насосом сразу. РД выставлено 2,5-4,0. ГА накачан до 1.6. Всё работает.
    НО! цикл "набор давления-отключение-падение давления-включение" длится 85-90 секунд при закрытых потребителях.
    Не сомневаясь что не держит ОК (хотя был проверен) поставлен его дублер - второй ОК на выходе трубы из оголовка (т.е. в самом конце вертикальной части). Таким образом он держит дом и трубу от скважины к дому. Держит хорошо, на 0.1 давление в системе падает более чем за час.
    НО! при включении насоса система завоздушивается и вода идет с воздушными пробками, соответственно удары. Удары прекращаются если давать полый расход из двух кранов и "стравить" воздух не давая насосу останавливаться.
    ВОПРОС: снова вытаскивать трубу с насосом и менять нижний ОК ? Верхний оставлять или станет не нужен? Или есть иные варианты (воздушник автоматический например)?
    П. С. Затянуто все от души, при открывании воздушника на скважине вакуумирует со свистом... Так что утечек/подсосов быть не должно.
  8. ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    Добрый день. Прошу помощи в подборе насоса для скважины. Глубина 33 м. Сейчас вода стоит на 27 метрах. Обсадная труба 130 мм. Расстояние до дома 5 метров. В доме 2 санузла, кухня с посудомойкой и стиралкой. На скважину паспорта не имеется.
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    - мне кажется, если не знать динамический уровень, дебит скважины, то и не подобрать насос - непонятно же, какой производительности выбирать - это же зависит от того, как падает уровень воды при откачке (и как быстро восстанавливается).
    Может, попробовать качать воду и смотреть, какой объем выкачивается за час без осушения скважины. Иначе это чревато холостым ходом и выходом насоса из строя.
  10. ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    Нужна какая-то определённая производительность насоса?
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да, конечно, она измеряется кубами в час. Возьмете слишком мощный, скважина будет быстрее опустошаться, чем наполняться - будут отключения или "сухой ход" - насосу все это вредно.
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А бурильщики скважину прокачивали? Каким насосом?
    В артезианской нормально обсаженной я хоть бы каким копеечным "Ручейком" покачала и посмотрела, как меняется динамический уровень. Если на песок - вибрационный насос категорически нельзя использовать.
  13. ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    Весь прошлый сезон возводили дом, скважина работала. Потом насос умер, и строители выкинули его. По головам настучать хотелось... Этот вопрос теперь досконально изучать приходится...
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Эх. мало информации. Какой насос, как работал - хватало ли дебета, чтобы не срабатывало реле сухого хода, как изменялся уровень пр работе насоса. Почему умер.
    Тут уже спецы, возможно, какие-то решения подскажут.
    Я тоже активно изучаю тему, но у меня изначально условия задачи проще - известны статический с динамическим уровнем скважины (хотя я не очень доверяю этим цифрам, конечно. Кажется, бурильщики "от балды" динамический уровень указали. Но глубокая артезианская скважина должна спокойно давать, в принципе, три куба в час (и этого "за глаза" хватает "частнику") - из этого я и буду исходить.
  15. ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    @Espresso, ну а с другой стороны с самого начала во всё вникнуть придётся - хороший опыт. Нам жить в доме, мне в дальнейшем и профилактические работы производить. А сейчас практически всё и постараемся замерить. До плюсовой температуры ещё есть время набраться теории.
