1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    ДимкаТЛТ1984
    @Espresso, а вы насос какой фирмы планируете устанавливать?
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @ДимкаТЛТ1984, планирую найти что-то из DAB, Pedrollo, Debe Pumpar, Grundfos - буду искать насосы нужных параметров по привлекательной (возможно, "старой" цене)
    Это производители примерно одного топового уровня.
    И параллельно ищу дешевенький насос на время стройки, чтобы не добивать хороший и мощный насос. Для стройки мощность/производительность нужны меньшие, а это вредные отключения для насоса, рассчитанного на больший расход. Поэтому хочу купить что-то простенькое и установить по "летней" схеме.
  3. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    @Espresso, на прошлой неделе брали DEBE 4" по "сторой цене" с моторами Franklin. 3" от DEBE пока еще нет у нас в стране, но скоро, как сказали, уже будут. Если нужны будут контакты, могу скинуть.
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Dmitriiy, да, спасибо, буду признательна! Я на оголовки Debe Pumpar зарюсь, хороши они. И насосы тоже в топе стоят, хочу Debe.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    а) герметичность!
    б) удобство и безопасность монтажа/демонтажа. Пальцы не отрастают, а рым-болтов я что-то там не вижу.
    в) после монтажа оголовка труба подтягивается вверх что бы ослабить нагрузку на трос (несущим элементом является труба, а не трос) и фиксируется. В указанных оголовках труба фиксируется сразу. При Вашей скважине (если правильно помню - 50 метров) точно поймать размер трубы и троса, и установить все это с волочащимся на конце трубы оголовке будет немного проблематично.
    Посмотрите еще раз порядок монтажа оголовка и насоса https://www.forumhouse.ru/threads/146565/ https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ и прикиньте насколько это будет легко сделать с таким оголовком и при Ваших условиях.
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Protasevich, какой оголовок взять? Вот просто доверюсь специалисту с закрытыми глазами - не хочется учиться на своих ошибках, не так часто доведется разные оголовки монтировать.
    Мне нужен оголовок для "летнего" монтажа труб, не для кессона (хочу скважинный адаптер потом сделать). Хороший, качественный оголовок, который еще и закрывается от непрошенных визитеров. какой?
    Чугунный Джилекс на фото?
    Да, да, посмотрела - хочу тот, что на фото. С карабином. отверстием под кабель. Чугунный! Джилекс или нет?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Этому условию будет соответствовать только что-то самодельное. Готовые от "непрошеных визитеров" не помогут.
    Да. Чугунный или пластиковый от Джилекс.
  8. shark_ka
    shark_ka
    shark_ka
    Добрый вечер ! Подскажите, пожалуйста, по выбору насоса в скважину на гранит
    1. Глубина скважины 85м
    2. Статический уровень воды 2 метра
    насос на 40 метрах
    3. Дебит источника водоснабжения 0.48 м3/ч !
    4, Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    -30 метров
    5 Пока Один двухэтажный баня-гостевой дом, проживает 4 человека
    Предплагается второй основной дом с полным потреблением
    6 1 душа, 1 ванна, 3 раковины +2 санузла
    7. Желаемый уровень давления в системе - пока не задумывался
    8. Для скважины - указан диаметр насоса не более - 100мм
    PS есть свободные площади в цоколе для установки накопительного бака / Га на 1- 2куб
    как вариант, вычитал Грундфос SQ 1- 95, но кажется, что дороговато
  9. oleg34
    oleg34
    oleg34
    Уважаемые господа и Андрей 203! Подскажите пожалуйста, какой выбрать насос для скважины?
    Внутренний диаметр трубы скважины - 125мм, глубина скважины - 35 м. Необходим для водоснабжения своего дома. Подскажите, прошу Вас. Хочу купить родителям. Они живут в Донецкой обл. и там плохо с водой. Прошу прощения, но мне некогда читать форум. Через сутки улетаю на судно в рейс. Необходим качественный насос, с производительностью около 3 м куб. в час. Полагаюсь на Ваше мнение! Заранее благодарен! =Олег=
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А можно я поучаствую? А то со среды никто не отвечает)
    Я не профи, а профан в гидравлике. Просто проще учиться на реальных примерах.
    Не ошиблись с цифрой? 2 метра от уровня земли?
    А динамический какой? И диаметр скважины не указали. Если насос до 100 мм - наверное, диаметр скважины мм 125-133?
    Насос так глубоко висит из-за малого дебита?
    Если диаметр скважины 125мм, то объем воды над насосом составляет (3.14*0.0125м2/4)*38м=0,47 м3 - фактически это дебит вашей скважины? поэтому насос на 40 м погружен?
    Скажем, насос производительностью 0.48м3 в час за час выкачает весь столб воды над ним, но за этот же час запасы воды вновь восполнятся на эти 0,48 кубов? Так?
    Более производительный насос получит "сухой ход"?
    А как же тогда присмотренный ваш Грюндфос? У него в три раза выше производительность - 1,5 куба в час - ему придется дважды за час ловить "сухой ход"?
    А из планируемого накопительного бака вода будет другим насосом перекачиваться? Вообще, вода в таких больших объемах (1-2 куба) застаивается, могут всякие бактерии расплодиться. Это горячую не страшно хранить с запасом, а холодную - не очень.
    И в случае с малым дебетом, как мне кажется, лучше расширительный бак на чердаке, чем накопительный в подвале?
    Ну и надо посчитать, какой объем целесообразно накапливать для расхода без застаивания.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Укажите еще статический и динамический уровень воды в скважине - вот так он измеряется: http://stroy-svoimi-rukami.ru/skvazhina/uroven/20/
    Считается от поверхности земли.
    Тогда профи с сайта быстрее подскажут, не придется доп. вопросы задавать.
    Это артезианская скважина? На известняк, судя по 3м3 в час?
  12. shark_ka
    shark_ka
    shark_ka
    Доброе утро
    Спасибо тем, кто откликнулся
    Грундфос эту модель высмотрел, тк в паспорте прописана-от 0,5 до 1,5 куб в час
    вроде автоматически регулируется
    Накопительный бак планируется, тк
    Чердака нет-зато сделан хороший цокольный этаж
    Из него уже, после системы водоочистски- другим насосом на потребление в дом.
    По скважине-артезианская
    от 0 до 44 м -установка обсадной колонны Ø 127
    ниже (в граните) 44-85 м открытый ствол Ø 110
    Выкладываю паспорт
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @shark_ka, да, точно, я тоже теперь увидела.
    Тогда есть Водолеи как альтернатива - серии БЦПЭ 0,32 - для скважин с малым дебитом. У них расход от 0.5 до 2 кубов. Кажется, местные профи к ним относятся лояльно.
    По поводу накопительного бака - возможно, лучше в разделе водоочистки поспрашивать - как насчет бактериальной среды в таких накопительных емкостях.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    При статике 2м и глубине погружения насоса 40м Водолей нельзя применять - по его паспорту глубина погружения под воду не более 5м. (Поправляюсь -10м! Андрей 203 - спасибо!)
    Для Грундфос SQ 1- 95 этот параметр не знаю.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По паспорту не более 10 метров.
    Не более 150 метров!
