1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @vehcy, точно! Я про 40 метров забыла, тут же особенности скважины учитывать надо. Спасибо!
  2. shark_ka
    shark_ka
    shark_ka
    Доброго вечера всем.
    Подскажите, пжлст, если знаете
    1) Как может настраивается регулировка мощности у Грундфоса:
    в паспорте пишут
    мощность мин 0,4 / ср -1 /макс 1,5 куб в час
    2) Или мб есть другие импортные насосы под скважину с дебетом 0.5, но возможностью подъема на требуемое расстояние 40+30*0.2+30 =около 80-100 м
    спасибо
  3. mexon
    mexon
    mexon
    Добрый день,
    посоветуйте пжл погружной насос для скважины со следующими параметрами. Планирую устанавливать адаптер. Бурильщики порекомендовали Водолей БЦПЭ 0,5-32, но как я понимаю, если ставить адаптер, то нужен насос с меньшим диаметром. Grundfos не проходит по бюджету. Предлагают Беламос.
    1. Глубина скважины 22м
    2. Динамический уровень 15м, статический уровень 11м
    3. Дебит источника водоснабжения - 2м/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 4м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - один санузел (раковина, душ, туалет, стиралка) и раковина на кухне
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 115мм
    Спасибо
  4. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Скважина 19 метров, вода стоит на 11.5. Дебит около 3 кубов (плюс, минус). Остановил свой выбор на насосе Водолей 0.5-50. Потом выяснилось, что простой БЦПЭ велик по диаметру (труба 109 мм внутренний диаметр), а БЦПЭУ не могу найти у нас в городе. Магазины предлагают взять Поток или Extra. Есть ли у кого опыт использования таких насосов?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вот здесь высказывался по Потоку https://www.forumhouse.ru/threads/292677/#post-12121341.
    Но размер у него (если центробежный рассматривать) как и у Водолея БЦПЭ (без У).
    Вихревой (периферийный) Поток 4-2-1 или 4-2-2 имеет диаметр 96 мм. У знакомых работал при отказе РД на закрытый кран будто бы несколько месяцев непрерывно, не отключаясь - и не умер, только в производительности потерял 70%.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    в паспорте пишут
    спасибо
    ECO VINT3 подходит 80 м -0,5 куб. ч, и еще Насосы серии MINI ЕСО -3 80 м.-0.5 куб. ч
    Торговая марка: UMBRA POMPE серия Т.
    Производитель оборудования: Umbra Pompe S. r. l. (Италия)
  7. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Добрый всем день!
    Имеем: насос Грюнфос SPO 3-75А и Aktive driver 1.5 (DAB) частотник для управления насосом.
    Проблема такова: неделю назад кончилась вода в колодце и соответственно речь о постановке в него насоса не идет, теперь только бурить скважину.
    ВОПРОС: Через несколько домов человек бурил скважину (40 м), вот если у меня глубина получится до 50 м, можно ли использовать мой насос в скважине или нет. И пригодится ли мне частотник для скважинного насоса?
    Помогите советом, а то совсем запутался, да и денег уже потратил много. :flag:
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    5 дюймовый, нужна скважина 140 и более, поплавок куда денете, главное дебит скважины без этого не подберешь.
  9. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Ндаа, понял, что надо сначала скважину пробурить, а потом только насос подбирать. Все равно большое спасибо что ответили. (Насос на продажу)
    Еще вопрос: частотник то тоже остался, можно ли будет под частотник на 1.5 кВт подобрать скважинный насос? коли он уже есть
    P. S. мне знакомый инженер говорил что частотник нужен для того, что бы давление не скакало при разборе с нескольких точек, а гидроаккум все равно не даст такой стабильности как частотник.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Частотник пригодится и так и сяк, а может весной вода появится ?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Странно, инженер про частотное управление знает, а про редуктор давления нет. :faq: А если еще внутренняя разводка заужена, то и частотник (как и редуктор) ничем не поможет.
  12. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @vojer, весной может и появится, только жить то круглый год надо:),
    @Protasevich, можно по подробнее про редуктор давления (в блоке активдрайвера по моему уже встроенные всякие датчики:faq:) и про зауженную разводку. Какое сечение разводки подобрать?
    У меня из колодца приходила труба пнд 32 (если не ошибаюсь) дальше переход на 20 полипропилен до котла, и от котла на точки разбора 20пп, а у точек разбора переходят на 16 и на второй этаж 16 труба идет (там всего 1 комната ванная). Как то так.
    Ещё мысль: думаю если скважину бурить, то киссон ставить большой из 1.5 или 2 метровых колец (сколько пока не знаю, по логике 3шт), гидроизолировать их и там уже поставить и частотник и гидроаккумулятор литров на 100, т. к. бывают перебои с электричеством.
    Что скажете, опытные люди?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Самая большая проблема с кессоном - грунтовые воды (особенно весна, дожди...)
    Поэтому, тоже планируя оборудовать скважину кессоном (с обвязкой в нём), остановился на железобетонном варианте - литом, не из колец.
  14. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @AvdeevAlex, я бы не стал ЧП ставить в кессоне - грунтовые воды (а также повышенную влажность или любое другое попадание воды) он вряд ли переживет.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326
    Обычная ситуация - Кто-то моется в душе, а кто-то в это время смыл унитаз. Давление горячей воды при этом падает, а температура (при использовании проточного нагревателя) растет.
    У трубопровода есть определенная пропускная способность, т. е. кол-во воды в единицу времени которую трубопровод может пропустить. Выше этой цифры возрастают потери и по-сути трубопровод ограничивает повышение расхода. Т. е. при зауженном трубопроводе, хоть какое давление дайте на входе, одновременное использование нескольких кранов будет невозможно, или возможно, но с падением напора в каждом кране.
    Самый простой вариант - прикидываем максимальный расход через трубу, смотрим таблицу потерь напора для данного вида труб и смотрим потери для выбранного диаметра. Если потери минимальны - диаметр трубы подходит, если высокие - увеличиваем трубу до следующего диаметра и также смотрим потери. Это если просто и доступно. Если совсем правильно - ищем "гидравлический расчет трубопровода" и считаем.
    Если нет риска подтопления грунтовыми/талыми водами, то можно и поставить оборудование. Качественно гидроизолировать вряд-ли сможете.
