1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. AltEkb
    AltEkb
    AltEkb
    Добрый день.
    Что-то я совсем запутался, в голове "каша" сплошная.
    "А я, как специалист по технологии бурения скважин, могу добавить, что погружной насос нельзя устанавливать ниже башмака рабочей обсадной колонны" - это из поста специалиста на нашем профильном форуме, к которому вроде как все прислушиваются.
    Помогите разобраться.
    Скважина-новая не оборудована, февраль 2015г., бурила известная в наших краях буровая компания
    Кондуктор - 8 метров, глухие Ст. 159 мм
    Обсадная -26,7 метров, глухие нПВХ
    Глубина -40 метров, открытый ствол видимо 14 метров
    Дебит - 1,5 куб. м/час
    Статический уровень - 16 метров.
    Рекомендовано в паспорте скважины- глубина опускания насоса 35 метров (ЭТО видимо противоречит посту выше или я не правильно понимаю)?
    Да и рекомендован насос Водолей БЦПЭ 0,32-50У, но у него по паспорту вроде как глубина погружения не более 5 метров от верхнего уровня столба воды. Вообщем сплошные у меня не стыковки в голове:no: А покупать все же, что-то надо. Пользоваться первый год-два буду через оголовок с подключением шланга для набора воды в накопительные емкости, дачный летний вариант. В будущем планирую заводить в дом со всеми вытекающими.
    И все-таки:
    1. на какую глубину опускать насос
    2. нужен ли обратный клапан (планирую оставлять насос на зиму в скважине)
    3. подойдет ли указанный насос (забор пока только в одну точку с переключением шлангом), ну и все-таки для будущих "хотелок" насос не менять:
    два пункта водозабора (кухня в доме и баня), туалет, полив участка
  2. ГеннадийАнапа
    ГеннадийАнапа
    Здравствуйте!
    Как наиболее рационально подобрать оборудование для водоснабжения?
    Имеется скважина:
    статика 10
    динамика 60
    дебет 3 куба
    глубина скважины 75м
    глубина погружения насоса 65м (скважина свежая, не известно как летом будет вода прибывать)
    труба 125
    расстояние до потребителей: 40м, 20м, 40м (дом - душ, раковина, унитаз; баня - душ, раковина, унитаз, стиралка; кухня - раковина, посудомойка)
    полив площади 18 соток, частью интенсивно (газон, цветочки), частью периодически - деревья
    использование - пока летнее
    Рассматриваю варианты:
    1. Мощный скважинный насос типа Grundfos SQ 2-115 + ГА литров на 200 в приямке и оттуда разводка на всех потребителей. Смущает частота вкл/выкл насоса и его продолжительность жизни.
    2, Скважинный насос попроще на такой же ГА, затем насосная станция раздает на всех потребителей. Или лучше не ГА а емкость?
    3. Скважинный насос на емкость для полива и ГА, затем насосная станция раздает на всех потребителей. Не хочется заморачиваться с возведением водонапорной башни для полива. Хотя можно и ручеек в емкость, но опять же, автоматика контроля уровня в баке...
    Жена с детьми на даче все лето без мужской помощи, поэтому все должно работать: открыл и все.
    Честно говоря, вся головная боль от МЕГАполива, вернее намерений жены устроить "везде травку, в конце участка кусты с капельным поливом, а еще деревья поливать почаще и брызгалки повсюду".
    Вот этот абзац и напрягает. Иначе бы остановился на п. 1
    Буду благодарен за дельный совет по типу оборудования и схеме.
  3. Ivanchig
    Ivanchig
    Ivanchig
    Ленинградская область
    Добрый день всем!
    Имеем на участке скважину ~ 30летней давности 100 мм внутреннего диаметра, паспорта на нее естественно нет. Глубина скважины 12 м. Уровень воды в ней всего 1.2 метра от дна (дно состоит из глины). Дебет скважины неизвестен. Качали из нее "малышом" с расходом 0,5 куба, при этом уровень воды не меняется. До дома около 15 метров.
    Теперь хотелки:
    - на первом этаже дома будет раковина на кухне, унитаз, душ и раковина в ванной.
    - на втором этаже унитаз и раковина
    - проживать будут двое + гости наездами до 6 человек
    - в будущем еще подключить баню (она впритык к скважине).
    Своим скудным (в этом вопросе) умом я полагаю, что при бурении бурильщики наткнулись на какой-то подземный водяной резервуар (они "проткнули" его только сверху), поэтому и скважина такая неглубокая и уровень воды такой маленький. Если это так, то дебет у нее должен быть большим. Грунты у нас: сначала метр земли, затем начинается камень (слоистый бело-желтый плитняк или известняк наверное), а дальше похоже глина. Скажите, может ли быть так, как я думаю?
    Ну и посоветуйте с выбором насоса. Я подобрал Belamos серии TF3 TF3-60. В доме предполагаю давление около 3,5 кг/см2.
    И гидроаккумулятор какого объема ставить?
    Всем спасибо.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. В принципе, как мне кажется, я разобрался, но хочу себя проверить.
    Исходные:
    Глубина скважины 59 м.
    Обсадная/эксплуатационная колонна 125 мм.
    Статический уровень воды 28 м.
    Дебит 2 м3/час.
    Динамический уровень воды 40 м.
    Глубина установки насоса 50 м.
    Фильтр 54-56 м.
    Отстойник 56-59 м.
    От насоса до ГА в доме 10 метров.
    4 человека, т. е. расход воды 800 литров в сутки(?).
    1 этаж: 2 раковины, ванна, стиралка.
    2 этаж: раковина, душ.
    Полив воды не прямой - через бочку. Положим еще 200 л./сутки.
    Итого требуется насос с максимальным напором: 40 (динамический уровень) + 1 (горизонтальный участок 10м) + 5 (2 этаж) = 46 метров. Производительность смотрю по графику.
    Например, насос 63У с данной глубины даст мне 1,5 м3/час. что обеспечит и мое потребление и предотвратит от сухого хода (дебит 2 м3/час).
    Всё верно? Т. е. меня интересует сам принцип расчета. Написали бы простую статью как это всё сделать, с таблицами. Только простую.
  5. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста подобрать насос для скважины.
    1. Глубина источника водоснабжения - 56м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 49 / 28
    3. Дебит источника водоснабжения - 1,5
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 2 туалета, 2 душевые кабины, посудомойка, стиралка, раковина на кухне, полив огорода.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю,
    8. Для скважины - диаметр обсадной трубы. - диаметр 133
    Ребята, которые бурили скважину посоветовали Водолей бцпэ 0.5-63у на сколько он соответствует требованиям.
    Я почитал на форуме многие советуют брать водолей, поэтому тоже склоняюсь к нему, но готов рассмотреть и другие интересные варианты по доступным ценам.
  6. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @2001photo, Добрый день, у Вас очень сильно прыгает статика и динамика, непонятно зачем Вы так глубоко хотите опускать насос! рекомендуемая глубина погружения из исходных данных на мой взгляд составляет максимум 45 метров, а так не более 42 (с целью лучшего охлаждения двигателя насоса.
    Расчет рабочей точки производится не в сутки, а в зависимости от максимально возможного одновременно влюченых точек водоразбора и дебита скважины.
    В Вашем случае 2 м3 это около 4 точек (1 точка расходует около 0,5-0,6 м3/ч, при давлении в 2,5-3 атм)
    Напор Вы рассчитали в целом верно, но забыли добавить давление (чтобы вода могла течь, а не стоять на данной высоте) :), а это еще около 30 метров (3 атм.)
    Итого Q=2 м3, H=76 м.
    На графике, который Вы представили, это будет насос БЦПЭ 0,32-100У.
    П. С. Из продукции KitLine Вам подойдет насос 3 дюйма - 3SDM 1,8/27 (0,75кВт) если рассматривать насос 4" то подойдет 4SDM 2/19 (0,75кВт). Оба насоса со встроенным конденсатором.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю. Данные по глубине насоса я просто перепечатал из паспорта скважины. Т. е. вообще все данные по воде приведены оттуда.
    Нет никаких преимуществ у насосов большего диаметра?
    Встроенный конденсатор, это преимущество насоса?
  8. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @2001photo, в Вашем случае преимуществ нет, что 3", что 4" - оба влезут. :)
    Встроенный конденсатор, это экономия на кабеле, так как Вы будете использовать не 4 жилы а всего 3 жилы, на этом пожалуй преимущества заканчиваются.
    Еще небольшое дополнение про глубину погружения, у всех насосов есть максимальная глубина погружения, в зависимости от производителя она разнится в среднем от 7 до 20 метров имеется ввиду глубина именно от зеркала воды, в противном случае с насосом начинают происходить разные казусы, но чаще всего протекает кабельный ввод и насос получает короткое замыкание, в Вашем случае получатся аж 22 метра если вешать насос на 50 метров.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Небольшое уточнение - до 150 метров, например у насосов Grungfos SQ (SQE).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас разница между статическим и динамическим уровнем - 21 метр, а максимальная глубина погружения насоса Водолей БЦПЭ - 10 метров. Так что не стоит рисковать.
    А вообще вам нужен насос со средним напором от 85 метров и средней производительностью 3,4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Выбирать производителя вам придётся самостоятельно в зависимости от ваших финансовых возможностей.
  11. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Андрей 203, Спасибо своевременное и правильное замечание, я думаю что, это (Грундфос) все-таки исключение из статистики. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KitLine, я не помню точных данных, но у моделей насосов европейских производителей под сотню метров это ограничение. Не понимают почему так харьковчане отстают. Например, тот же Акварио и то 30 метров имеет.
  13. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Рабочие рекомендуют опускать насос на глубину 53 метра.
    А из серии Водолея что можете посоветовать ? По цене вроде он не дорогой и по качеству вроде на форуме часто его рекомендуют.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водолей БЦПЭ не подойдёт для ваших условий. В модельном ряду нет насоса с нужной рабочей точкой, и второе, идёт нарушение требований по монтажу насоса, его нельзя опускать так глубоко под статический уровень, он просто выйдет из строя из-за попадания воды в электродвигатель (не выдержат сальники).
  15. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Андрей 203, Андрей, к примеру если рассматривать насосы DAB серию CS4 то глубина до 20 метров, Divertron максиму 7 метров, проверено, в прошлом году по весне потонул у моего знакомого, через кабельный ввод, конечно признали гарантийным случаем, но всеже пришлось тратить время на снятие и установку. У насосов Speroni тоже до 20 метров, хотя Сперони это гибрид Китайской гидравлики и итальянского двигателя Sumoto. Если не ошибаюсь то туда же ESPA, до 20 метров, потому что стоит двигатель TESLA Motors, завод выпускает двигатели под их брендом. У Willo не помню... Pedrollo на сколько помню глубина погружения до 100 метров.
    Если в чем то ошибаюсь, поправьте, но про DAB уверен точно, раньше в представительстве работал =)
    Более менее известные "Китайцы" почти все имеют глубину погружения до 30 метров, потому что всего пару путевых заводов по производству погружных электродвигателей, остальные частенько балуются с низкокачественной медью или того хуже с омедненной обмоткой, а вибрационники некоторых производителей так вообще с алюминиевой встречаются .
