1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    А в какой конторе вы покупали, что то за 5700 я не увидел стоимость?
  2. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Пока в дом заводить не собираюсь еще не достроил, а на пару лет для полива и посуду помыть даже будет не жалко тыс 6.
  3. Garou
    Garou
    Garou
    Вы пока единственная кто чем то помогли)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). И судя по диаметру обсадной трубы, придётся применить 3-х дюймовый, например Grundfos SQ3-55. Если коэффициент использования потребителей принять за 0.5, можно даже применить модель SQ3-40.
  5. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Можно выбрать из линейки водолея, там есть бюджетные варианты.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет в линейке насосов Водолей БЦПЭУ, а только такую модель можно опустить в скважину с обсадной полиэтиленовой трубой с внешним диаметром 117 мм, модели с необходимыми гидравлическими характеристиками!
  7. Garou
    Garou
    Garou
    2Андрей 203
    Большое спасибо! А гидроаккумулятор какой посоветуете? В моем случае (верховодка весной) наверно лучше обойтись без кессона? Помещение для тех оборудования (котельная) находится буквально в паре метров от скважины на высоте 1,5 метра...труба из дома выведена на глубине 1,5 метров.
  8. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Скажите, а что написано на самом насосе, и главное моторе?
    При всем уважение, но насос, который сделан в Германии, не может стоить таких денег. Китая по такой цене, конечно, полно. Его можно ставить (и ставят) на небольшие скважины по глубине. Но в большинстве случаев, если глубина за 50м, то конечно лучше использовать уже качественное оборудование, т. к. демонтаж в итоге будет дороже стоимости насоса + время и нервы.
    Franklin Electric - это конечно очень круто, особенно совместно с SubDrive. Лучшее решение для 4-х дюймовых насосов. Но дороговато, хотя того стоит. Многие буровые компании используют это решение, если заботятся о клиентах и своей репутации.
    Pedrollo - надежный, проверенный вариант, как двигатель. Так же они используют для своей насосной части и моторы от Franklin Electric. Из 4-х Pedrollo своим двигателем - это один из лучших вариантов "цена-качество".
    Это про 4-х дюмовые насосы.
    Если говорить о 3-х дюймовых, то тут вариантов не много. Куча Китая, притом часть китайцев преподносятся как российские бренды, например, тот же BELAMOS. Ценник от 4 тыс. рублей.
    Из европейских брендов, есть Grundfos, но с большой оговоркой, если рассматривать вариант именно скважинного насоса. Grundfos уже пару лет, на сколько мне известно, выпускается в Мексике. Сразу оговорюсь, что речь идет именно о скважинных насосах. По этой причине, многих европейских клиентов это перестало устраивать.
    Так же с этого года появились 3-х дюймовые насосы от DEBE, которые и должны по логике производителя стать основными конкурентами Grundfos в данном сегменте. Притом DEBE, как я вижу по информации разработало в своем роде новое поколение 3-х дюймовых насосов. Исходя из параметров, они гораздо экономичнее и эффективнее своих конкурентов: см. параметры мощности двигателя и высоту подъема воды. В качестве решения по моторам, используются абсолютно новый тип 3-х дюймового мотора от Sumoto, которые уже, как фирма, давно себя зарекомендовали. В итоге получился чисто Европейский насос: насосная часть шведская, мотор итальянский. Ну и цена ниже, чем у Grundfos.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы знать, что внутри у DEBE? А у Grundfos SQ, как известно, внутри частотный инвертор, соответственно при таком размере частота оборотов ЭД - 8000.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рассчитайте объём ГА для вашей системы. Автоматизированный расчёт ГА есть в Путеводителе. Лучшие ГА у Reflex and Zilmet.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Dsuren, я из тех же соображений выбирала. Я не указала, что 5700 - после ремонта (люди сдали по гарантии, в сервисе восстановили, гарантию в год дали). Новый я потом уже в wikimart тысяч за 9 нашла, что тоже очень классно.
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Mikhaill, не могу посмотреть, на дачу увезла сегодня. На коробке написано Herz, Germany, Gamburg. Assembled in China - насколько я помню.
    Так что не в Германии собран, конечно. В Китае. И новые стоиЛИ от 8900 вроде. Сейчас во многих магазах подорожли до 24 тыр (в 220volt, например), но в викимарте до сих пор в районе 9 тысяч и есть в наличии. Я за 5700 взяла восстановленный. Характеристики более чем устраивают. ужен на время строительства и сколько еще потом проработает - гарантия в год это хорошо.
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Не могу определиться с подбором насоса для скважины: Беламос TF3-80 или TF3-110. Что будет оптимальней для моих условий, может какой другой насос из бюджетных?
    1. Глубина источника водоснабжения скважина: 41м (насос опускаем на 25м)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: 21м/20м
    3. Дебит источника водоснабжения: 3м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 30м
    5. Этажность сооружения: 2 этажа по 3м каждый.
    6. Количество потребителей и их тип: 2 раковины+2 душ + 2 унитаза (коэф. работы 50%).
    7. Желаемый уровень давления в системе 3,5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 101мм (обсадная 117 пластик)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 65 метров и средней производительностью 1,5 м3/ч. То есть наиболее близок к этой рабочей точке насос модели TF3-110.
  15. Garou
    Garou
    Garou
    Вот ...поступило первое коммерческое предложение...я так понимаю гидроаккумулятор Джилекс стоит заменить на Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Reflex DE 200 (Дороже на 8500) ? Емкость сам не смог посчитать ...предложили на 200 литров. Вычитал -"Гидроаккумулятор объемом в 100 литров и более необходим в случаях, когда количество потребителей превышает 10, а производительность насоса – 5 м3/ч."
    Может мне на 100 литров хватит- Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Reflex DE 100-11400 р. А если не хватит в процессе эксплуатации можно доустановить еще один ГА?
    Есть еще какие то позиции которые стоило бы заменить на более качественные?
    Насос скважинный Grundfos SQ 3-55 1 шт 34,260.00
    Нипель переходной 1"х1"1/4" 1 шт 260.00
    Клапан обратный 1" с металлическим седлом 1 шт 590.00
    Трос нерж. 4.0 мм. (1 м) 20 м 70.00
    Кабель КВВ 3х2.5 (Подольсккабель) \ 001 м \ 25 шт 115.00
    Труба ПНД Джилекс РЕ100 32х2,4 мм PN12,5 \1 м\ 30 шт 84.50
    Переходник ПНД РP 32 х 1" П (Джилекс) 1 шт 92.00
    Зажим к тросу 3-5мм. 4 шт 95.00
    Гидроаккумулятор Джилекс 200 ВП 1 шт 12,400.00
    Оголовок скважинный Джилекс ОС 107-127/32 1 шт 4,200.00
    Реле давления MDR 5-5 1-5 G 1/2 1 шт 3,490.00
    Кабельная муфта 3М ART 76866 1 шт 990.00
    Baker 1BT Адаптер скваженный 1 шт 4,690.00
    Tie 3400001 Переходник прямой 32хR1 (нар) латунь 3 шт 520.00
    Тройник D32/D32/D32 PP (Джилекс) 1 шт 170.00
    Кран шаровый Itap 1 НB (рычаг) 1 шт 675.10
