1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Постараюсь достать точную информацию. Я видел только общее техническое описание + информацию по новым моделям двигателей Sumoto, которые в них используются. Думаю, что за основу были взяты моторы OP4 2W со встроенным компенсатором и охлаждением. Только переделаны на 3 дюйма. Но может и еще что-то добавлено.
    Пока только по параметрам видно, что для 3-ек DEBE используются двигатели меньше мощности, чем для Grundfos при той же кубатуре и высоте подъема воды.
    Лучшие ГА все же у Global Waters :) Но если говорить о тех, что сделаны именно в США, а это серия
    Challenger™ Series (https://www.globalwatersolutions.com/index.php?page=challenger-series), то для частного водоснабжения становиться немного дороговато. Хотя это того стоит. Пожизненная гарантия все же.
  2. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Возьмите вместо него нормальный кабель, для питьевого водоснабжения.
    Из дешевых лучше Wester, из дорогих GWS
    Врятли это Baker :) У настоящего Baker цена будет раза в два дороже, и резьба под американские стандарты, которую надо будет перетачивать. Скорее всега под видом американса Вам пытаются втюхать Китай втридорога. Возьмите лучше DEBE.
  3. Garou
    Garou
    Garou
    На сайте написано США :)...есть еще такой -Адаптер скважинный UNIPUMP 1" 3190
    Кабель заменю на
    Grundfos Кабель для погружных насосов 3х2,5 001 м 242 р.
    Какое ваше мнение по поводу объема ГА 100 хватит?
  4. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    А можете ссылку привести на сайт?
    Этот вообще из простой латуни сделан. Адаптер возьмите DEBE, цена от 4200 - 4500. Но это будет действительно качество.
    Нормально. Врятли его сам Grundfos делает, но за качество бренд отвечает. Есть еще ariston cable и top cable.
  5. Garou
    Garou
    Garou
    http://www.termokit.ru/catalog/nasosy/komplektuyuwie_dlya_nasosov/kessony_i_skvazhinnye_adaptery/?id=10450
    Вот еще предложение поступило с применением насоса Speroni STS 1311 ... что скажете про этот насос? Какой насос Debe вы бы мне посоветовали?
    1 Насос Speroni STS 1311 1 17,700.00
    2 Блок конденсаторный Speroni 0 4,900.00
    3 Реле давления FF 4-8 DAH TIFAL Германия 1 5,200.00
    4 Оголовок скважинный САБ ОС-133-32 1 3,900.00
    5 Кессон толщина стенки 4мм (квадратный 1000)+доставка+дополнительная обработка 1 23,900.00
    Итого оборудование:
    Коммуникации и комплектующие к оборудованию
    1 Подводный пищевой кабель (м) 3*2,5 Подольск 20 155.00
    2 Трос страховочный (нерж) (м) 5 мм. 14 75.00
    3 Труба водопроводная D-32 16 бар 20 85.00
    4 Переходник прямой 32 х R11/4 " (нар) 1 1,285.00
    5 Зажимы для троса 5 мм (шт) 5 65.00
    6 Адаптер 5-ти выводной DN25 L=82mm латунный 1 565.00
    7 Манометр радиальный 50mm/0-6bar R 1/4 1 350.00
    8 Кран шаровый 1" ITAP с накидной гайкой (бабочка) 3 840.00
    9 Воздухоотводчик MINIVENT MV10 G 3/8 12bar/115*C 1 465.00
    10 Кран шаровой со штуцером DN20 PN16 G 3/4 max. 100*C 2 475.00
    11 Клапан обратный "RE-GE" DN32 PN10 G 1 max. 90*C 1 525.00
    12 Кабельная муфта (3x4 mm2) термоусадочная 3М 1 950.00
    13 Расходные материалы для монтажа 1 6,500.00
    14 Бак мембранный Reflex DE 100 Германия 1 12,500.00
    15 Греющий кабель Freezstop 2 м. 0 3,700.00
  6. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    @Garou,
    Вот это Baker Monitor
    http://www.teplo-comfort.ru/adapter_skvajinnyiy_baker_monitor_dlya_obsadnyih_trub_diametrom_100-200_mm_1_14.40720.htm
    Обратите внимание на цену и маркировку Monitor.
    А Вашем примере, судя по картинке, обычный Китай. Который закупается примерно за 1 тыс. рублей и продается за 4 под видом США.
    Speroni - нормальный выбор по 4-кам. Есть еще Pedrollo.
    У меня много знакомых перестали его использовать при монтаже.
    На всем, что соприкасается непосредственно с питьевой водой: нержавеющий трос, питьевой кабель, адаптер и фитинги, ГА - экономить не стоит.
  7. Garou
    Garou
    Garou
    Если выбирать между Speroni и Grundfos...что предпочтительней?...разница в цене очень существенна...неужели настолько лучше Grundfos?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не забывайте, что внутри насосов Grundfos SQ установлен частотный инвертор, за счёт чего эти насосы обладают рядом встроенных защит, в насосах других производителей ничего подобного нет кроме обычного теплового реле, отсюда и цена. Частотные инверторы отнюдь не дешёвые устройства.
    Прерогатива выбора того или иного насоса личное дело каждого потребителя.
  9. Garou
    Garou
    Garou
    Датчик сухого хода для Grundfos SQ нужно устанавливать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дублирование любой защиты никогда не мешает.
  11. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Тут есть спорный момент в его плюсе. Я общался по данному вопросу с одним из европейских инженеров, который одно время работал с насосами Grundfos. Вот что он мне ответил:
    "The smooth start-up as they call it is not like an frequency drive motor that will make the motor go softer, they have a very small start on and then it will go with full power up to I think 9000rpmand this high rpms in my opinion will damage the motor more than the “soft-start” save the motor."
    При этом основной мотор, который использует Grundfos - это 4-х дюймовый от Franklin, где такой функции нет, но есть другие преимущества. По этой причине Franklin не производит 3-х дюймовых двигателей, чтобы не создавать конкуренцию Grundfos, т. к. они являются их основным клиентом.
    @Андрей 203, я не совсем понимаю смысла присутствие инвертора, т. к. все зависит от правильной автоматики и наличие того же ГА. А вы какие от этого видите плюсы и минусы?
    Встроенный конденсатор разве не справляется с такими функциями?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, публикуйте перевод, язык форума - русский.
    Ответ на этой вопрос содержится в теории перекачивания жидкости. Предельно кратко - для повышения производительности насоса, если нельзя увеличить диаметр рабочего (их) колеса (с) необходимо увеличить его (их) обороты, что и выполняет частотный встроенный инвертор. В моделях SQ инвертор не имеет обратной связи, то есть он не управляемый. Таким образом в таких насосах рабочие колеса вращаются не со скоростью ~2800 оборотов/мин., как в обычных насосах, а со скоростью в 3-4 раза выше. В моделях SQE инвертор управляется по датчику давления, поэтому с помощью таких насосов можно ещё и поддерживать постоянство давления в системе при изменении в ней расхода. Частотный инвертор кроме того, что имеет возможность изменять частоту вращения асинхронного электродвигателя, может ещё и много чего, в том числе может осуществлять плавный пуск, защищать электродвигатель от высокого/низкого напряжения питания, лавинного изменения тока потребления, а значит в случае использования такого двигателя в качестве электропривода насоса защищать последний от сухого хода и так далее.
    Пусковой конденсатор в схеме работы однофазных асинхронных электродвигателей (ЭД) служит для создания пускового момента и только. Без него такой ЭД просто не начнёт вращение при подаче на него напряжения переменного тока.
    Частотное управление асинхронными электродвигателями широко применяется не только в насосной технике, но и в любых управляемых электроприводах, в том числе и для защиты ЭД, а ремонт мощных электродвигателей очень дорогое удовольствие. Тот же плавный пуск позволяет снять ограничение по количеству включений электродвигателя за единицу времени, а как известно такое ограничение в случае скважинных насосов может быть не более 20 в час. В SQ (SQE) такого ограничения нет.
    Кроме того плавный пуск позволяет при питании насоса от автономного источника (дизель/бензиновый генератор) выбирать его с выходной мощностью всего лишь на 10% и выше максимальной потребляемой мощности насоса. Во всех других случаях мощность генератора должна быть не менее чем в 3 раза выше. То есть сэкономив на насосе придётся очень серьёзно вложиться в более дорогой генератор.
  13. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Скажите пожалуйста, а в Pedrollo нет защиты от сухого хода ? Интересует модель PEDROLLO 4 SR 4M/18.
  14. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Инженер говорит, что то, что Grundfos называет "плавным пуском", это ни что иное как начальный запуск мотора на низких оборотах, затем следует полный разгон до 9000 оборотов. И он думает, что это как раз больше портит двигатель, чем его сохраняет.
    При этом он потом добавил, что у них были случае, когда при полном разгоне мотора, после характерного толчка, насос вылетал из крепления адаптера.
    Я про конденсатор прочитал, что он еще:
    "Помимо запуска насоса, конденсатор может довольно успешно подавлять ВЧ и НЧ помехи, шум в сети, пульсаций напряжения, скачки тока."
    Соответственно, не совсем понятно, почему тот же Franklin Electric, как мировой лидер в области моторов для скважинных насосов использует именно систему с конденсаторами. И его продукция дороже Grundfos.
    То же самое делает и лидер по Европе Sumoto, они так же используют систему запуска с конденсаторами.
    Отсюда и вопросы...
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ваш инженер плохо учился, плавный пуск как раз защищает насос, без плавного пуска насос будет сразу стартовать с 9000 оборотов...Надеюсь не надо объяснять какие в насосе будут нагрузки на крыльчатку и все механизмы.
