1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она есть только у Grundfos SQ (SQE).
  2. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Нет, он хорошо учился :) У 50 Гц моторов с прямым стартом 2800 оборотов максимально. А вот у Grundfos как раз после плавного пуска и происходит разгон до 9000.
    Из описания двигателей от Franklin:
    "благодаря высокому стартовому крутящему моменту Вам предлагается не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации." (http://www.franklin-electric.de/4-inch-motors/4-inch-3-wire.aspx?lang=ru)
    Опять же преимущество плавного пуска для меня остается не совсем понятным.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При плавном пуске пусковой ток на ~10% больше номинального. Без плавного пуска пусковой ток примерно в 3 раза больше номинального, а это ударная токовая нагрузка на обмотку (и) электродвигателя.
  4. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Точно есть у EBARA, при этом у ни же и плавный пуск есть. Такую же защиту вроде видел в описаниях насосов DEBE. Притом двигатели они однотипные используют, т. к. Sumoto входит в Ebara Group.
  5. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста, а что нужно будет установить из автоматики для защиты насоса (если можно прошу перечислить с конкретными моделями). Насосы рассматриваю SPERONI STS 1316 и Pedrollo 4SR 4m/18.
    Хочу понять, на что можно попасть по деньгам, может тут уже будет смысл покупать Grundfos SQ (SQE) со всей ее встроенной защитой.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Пусть даже 2800 оборотов в минуту, это огромные скорости, если учесть что насос стартует мгновенно с неподвижного состояния. Grundfos с частотником хорошая вещь, говорят нет перепадов давления в водопроводной сети, это когда из душа течёт холодная вода или кипяток, когда насос включается. Сталкивался с таким, когда постоянно крутишь кран регулировки в душе. Но Grundfos с частотником очень дорог к сожалению. Надеюсь плавный пуск это как то компенсирует, то есть не пойдёт кипяток во время приёма душа.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению плавный пуск не компенсирует перепадов давления в системе, постоянство давления компенсирует только частотный инвертор. Другим решением может быть применение смесителя душа с термостабилизацией, что собственно тоже недёшево.
  8. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Андрей, я думаю, что это не совсем так. Вот смотрите, у Franklin Electric указано:
    "Изолированные 3-проводные однофазные 4-дюймовые двигатели со стартующим конденсатором произведены фирмой «Франклин Электрик» ... В комплекте с блоками управления «Франклин Электрик», обеспечивающими надежную защиту двигателей, и благодаря высокому стартовому крутящему моменту Вам предлагается не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации."
    А Grundfos в основном для своих 4-к использует именно эти моторы.
    Получается, для каждого типа двигателя свой старт.
    Для моторов с оборотами до 9000, это плавный старт. И плавный пуск - это не какое-то ноу-хау, а просто необходимое техническое решение для двигателей с вращением до 9000 оборотов. Иначе при разовом разгоне до таких оборотов насос может поломаться или вылететь из адаптера от толчка, что бывало по рассказам монтажников.
    Такие моторы более чувствительны к тем же перепадам напряжений, следовательно требует дополнительной автоматики и защиты (встроенной или вынесенной).
    Для моторов с оборотами до 2800, это прямой старт с конденсатором. При этом, получается, такой вариант более долговечным в работе, исходя из рекомендаций производителей моторов, т. к. более простая конструкция и схема работы.
    Тот же Grundfos использует два типа двигателей. И плавным пуском для 3-х дюймовых насосов, и прямой пуск для 4-к.
    Например, DEBE для своих своих 3-х дюймовых, как они заявляют, насосов нового типа выбрали именно прямой старт, объясняя это более длительным сроком службы.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mikhaill, плавный пуск не помешает для любого электродвигателя. Что касается 3-х дюймовых насосов DEBE, вы бы хоть ссылку дали на линейку насосов этого производителя.
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    У меня не совсем стандартная ситуация. Участок узкий и длинный. Внизу участка стоит старый дом, в котором планируем жить пока не построим дом. Новый дом планируется в другом месте, т. е. наверху участка. Там уже пробурили скважину с такими параметрами:
    1. 42 метра
    2. замер не проводили
    3. около 2,5-3 м3/ч
    4. от 20 до 150 метров
    5. от 1 до 2 в будущем
    6. 4-6
    7. 2-3 атм стандартно, на автоматический полив отдельно может поставлю насос через ёмкость
    8. 125 труба
    Порекомендуйте пожалуйста насос и ГА к нему. Устанавливаться всё будет в кессоне, так как дома пока нет.
  11. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    @Андрей 203, у меня есть пока только брошюра от российского дистрибьютера. См. вложение.
  12. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Хочу приобрести насос Grundfos, но какой из них мне подойдёт под параметры скважины не знаю.
    Да и какая автоматика к данной модели лучше всего?
    И конечно же, дом в два полных этажа, расстояние до скважины 3 метра, 1 ванна, 1 душ. кабина, 2 умывальника, 2 унитаза, 1 кран на кухне, постоянное проживание 4 человека.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентируюсь на рабочий дебит вашей скважины (не более 2 м3/ч) вам нужна
    модель Grundfos SQ2-70.
  14. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    @Андрей 203, спасибо огромное, значит буду брать его, а что к нему взять сразу? Ну так сказать для полного комплекта?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как тогда подбирать насос, не зная уровней?
