1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там где будет приобретать, там всё остальное вам и предложат.
  2. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Добрый вечер! Прошу помощи в выборе насоса.
    1. Глубина 23 метра источника водоснабжения (скважина пластик 130 мм).
    2. Динамический 7, статический уровень воды 2 м.
    3. Дебит источника водоснабжения неизвестен, но стабильный.
    4. Расстояние от скважины 40 м по горизонтали перепад 1,5 м.
    5. Этажность сооружения -1 этаж, цоколя нет.
    6. Количество потребителей и их тип - раковина 2, душ 1, туалет 1, гидроаккумулятор 1. 4 человека
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 125 мм.
    Труба ПНД 32, два угла, клапан, фильтр, это в скважине.
  3. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Это не принципиальная величина. Уровень нужен по большей части для спуска насоса. Дебит нам известен, забой тоже. Я бы сам выбрал, но в моделях насосов не разбираюсь.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы очень сильно заблуждаетесь. Пожалуйста, прочтите теорию или хотя бы ознакомьтесь с этой информацией.
  5. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Добрый день, помогите подобрать насос
    1. Глубина источника водоснабжения "скважина" - 27 метров
    2. Статический уровень воды в нём - 9 метров
    3. Дебит источника водоснабжения - ориентировачно до 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - не более 10-15 метров
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - не более 4х потребителе в ближайшие пару лет (полив, сан узел, душ, баня, кухня)
    7. Желаемый уровень давления в системе - -
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - труба 110 мм пластиковая, внутренний 96-97 мм повидемому
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - все находится между городов Коломна - Озеры
    Примечание, в паспорте написано "Рекомендуемая глубина погружения насоса" 14 метров возможно это какраз идет речь о динамическом уровне воды.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Под такую обсадную необходим 3-х дюймовый насос. Если внутренний диаметр обсадной более 100 мм, то можно будет применить Belamos TF 60.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Я ещё раз вам повторяю, статический и динамический уровень нужен только для правильного спуска насоса. Если так интересно, то 12м в статике и в динамике. Всё равно я его на забой опущу после перерыва, потом приподниму.
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, есть скважина на участке, глубина 67 метров, вода на 42 начинается.
    От скважины до дома по горизонтали еще 35 метров, и ввод в дом примерно 1-1,2 метра вертикально.
    Диаметр обсадной трубы пластиковой 117мм.
    Точек отбора воды сейчас 4 в перспективе 6 будет.
    ГА Джилекс на 100 литров.
    Давление до ГА должно быть в системе порядка 3 атмосфер, если я правильно понимаю.
    Дебит скважины пока не могу сказать, паспорт еще не отдали, бурильщики прокачивали водометом 115/115
    В старой скважине (теперь пересохшей) глубиной 20 метров висит водомет 60/52, его хватало хватало за глаза, на все.
    По моим расчетам должен подойти Aquario ASP 1.5C-75-75
    Так же рассматриваю Wilo TWU 4-0418-C (1,5)
    Подскажите какой насос подойдет.
    Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под ваши условия вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч, например Aquario ASP 1С-45-90.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А каких?
  11. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    точнее даже шесть!
    Раковина - 2
    Туалет -1
    душ-1
    полив-1
    стиральная машина - 1
    Сейчас душ-1, раковина-1, полив-1, стиралка-1.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Макс2012, наверное нужно рассчитывать на насос со средним напором ~80 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч (это учитывая развитие системы и при коэффициенте использования потребителей 0,7). Наиболее близок под эту рабочую точку насос модели TWI 4.03-15. При коэффициент использования 0.5, можно применить модель TWI 4.02-23, если такие насосы полезут в вашу обсадную трубу.
  13. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Обсадная труба точно меньше 100 мм в диаметре, так как бурильщики говорили, что насос не более 95 мм вроде, может подскажите не дорогие модели/брэнды на которые стоит обратить внимание?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае вам светит Grundfos SQ 2-55, я не знаю других 3-х дюймовых насосов с необходимой рабочей точкой.
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    • Публичное обсуждение действий модератора.
    Вот кому нужно подбор насосов фирмы грюнфос. Вбиваете данные расход и глубину и вам выдается список рекомендуемых насосов. Выдает самый дорогой: 3, но в раскрывающемся списке, можно подобрать аналог дешевле.
    Вот например график по насосам SQ.
