1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Цена кусачая, а можно ли поставить например Aquario ASP 1E-45-90?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У этого насоса средняя производительность 1 м3/ч, а вам нужна - 2,5 м3/ч.
  3. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Рекомендации бурильщиков следующие: grundfos sq 2-70 или Водомет 55-90.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и SQ2-70, но напор в системе будет ниже.
  5. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    По сравнению с Водометом 55/90 ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По сравнению с вероятной рабочей точкой: средний напор 80 метров, средняя производительность
    2,6 м3/ч.
  7. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Тогда с запасом надо, SQ2-85.
    Подскажите, вот такой вопрос у меня возник, 90 метров напор у насоса джилекс 55/90 - это с "нулевой" точки я так понимаю? то есть если насос в бочку опустить то заявленные 55 литров в минуту он выдаст, а если опустить в скважину на расчетные 52 метра, то судя по графикам из паспорта джилекс который кстати со старыми моделями до сих пор, то насос выдаст 12-15 литров в минуту.
    Или я не прав?
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    И вообще стоит с Джилексом связываться сейчас или нет?
    Очень много отрицательных отзывов.
    У меня в старой скважине висит 50/62, семь лет работал без проблем - повесил один раз и забыл.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это, условно, с нулевой производительностью.
    Я тоже не видел графики на новую линейку насосов Джилекс, но будем считать, что это так или примерно так, с уточнением, что потери считаются не с отметки глубины погружения насоса, а от динамического уровня воды в скважине.
    Производитель писал, что в новой линейке все недочёты предыдущей устранены, как на самом деле мне не известно, да и отзывов нет.
    В начале, как обычно и бывает, выпускались достаточно качественные насосы, но видимо скоро его нужно будет менять. Семь лет это уже хорошая наработка.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    36 л/мин выдаст с 52 метров.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо за представленную информацию. Совершенно верно, с отметки динамического уровня 52 метра на выходе из скважины насос модели Водомёт ПРОФ 55/90 выдаст ~36 л/мин.
  12. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Это получается от точки погружения, 10 метров ниже зеркала воды - до поверхности 52 метра, еще горизонтально 35 метров по участку 35/10 - 3,5 метра, плюс в дом вертикально 1 м, и где то 3,5 атм надо что бы накачать воду в ГА, как я понял это эквивалентно еще порядка 30 метров трубы, итого 87 метров - получаем по этому графику 20 литров в минуту.
    Это очень мало.
  13. volunteer444
    volunteer444
    volunteer444
    Добрый вечер. Я немного запутался. Как подбирать насос? По дебиту скважины или нет?
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) 53 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём. 32 и 27 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения 1,4 м3/ч или 23,3 л/мин.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители.
    Будем считать 5 м.
    5. Этажность сооружения - одноэтажное.
    6. Количество потребителей и их тип.
    Как таковых постоянных потребителей нет. Скважина будет использоваться весна-лето-осень. Наполнить бочки на полив, емкости в бане, набрать питьевую воду для пищи. В принципе все.
    7. Желаемый уровень давления в системе.
    не менее 15-20 л/мин.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 133 мм.
    9. Наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. Присутствует Беламос и Джилекс.
    Проведение воды в дом пока не рассматриваю, ещё наверно лет 5.
    Думаю между: БЦП 0.4-63 4" (24 л/мин или 1,44 м3/ч, Нnom= 63 м) и
    Беламос TF-60 или TF-80 (5 м3/ч или 83,3 л/мин, и Нnom соответственно 60 и 80 м).
    Получается, если смотреть по дебету, то мне подходит БЦП.
    Ну, а что получится, если Беламос опустить глубже? Есть ли вероятность работы насоса на сухую? Летом будет работать не более 1 часа, 2-3 раза в день.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, рабочий дебит скважины необходимо учитывать. Для снижения (регулировки) подачи на напорной магистрали должен быть установлен вентиль. Для ваших целей можно будет применить Джилекс Водомёт ПРОФ 40/75 или Беламос TF3-60. БЦП 0.4-63, полагаю, будет по подаче слабоват для ваших целей, впрочем на один кран хватит и его.
  15. volunteer444
    volunteer444
    volunteer444
    При вентиле получится, что насос будет работать в натяг, и как следствие недостаточное охлаждение двигателя насоса и возможный скорый выход из строя. Или я не прав?
