1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не получится, надеюсь вы не будет закрывать вентиль до конца. Нужно будет просто в разумных пределах отрегулировать подачу.
  2. volunteer444
    volunteer444
    volunteer444
    А где эти разумные пределы? А теще как объяснишь?
    Ну а в целом большое спасибо за оперативные и профессиональные ответы!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сами отрегулируете один раз вначале эксплуатации. Ведро и секундомер в помощь.
  4. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, хочу купить насос у него выход 40, а у меня уже приобретена ПНД труба и фитинги к ней на 32, на сколько критично если я поставлю после насоса переходник 40 на 32 и дальше пойдет труба на 32? Как это повлияет на работу насоса ?
    Как лучше сделать ?
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Приподниму свой вопрос, видимо остался незамеченным
    #678
    Заранее спасибо.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Если не очень производительный насос и подобран с небольшим хотя бы запасом, то не критично.
    32 и 40 - это мм а не дюймы ("):).
    Сам лично в такой ситуации (труба 32мм в наличии) поступил так: поменял 1" обратный клапан на 1и1/4", после него латунный бочонок на 1и1/4" и фитинг с внутренней резьбой 1и1/4"-32мм. Это чтоб меньше потерь было. (Так как пластиковый фитинг с наружной резьбой имеет меньшее проходное сечение). А фитинги на 1" Вам наверху пригодятся - на обвязке в кессоне или в доме.
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    @vehcy, спасибо большое.
    А фитинг использовали пластиковый или металлический ?
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Обычный пластиковый (но не безродный, а качественный). Латунные дороговато - от 200 до 1000р.
  9. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста, насос speroni sts 1316, который я хочу купить идет в двух вариантах встроенный конденсатор и внешний. Какой лучше брать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dsuren, лучше наверное встроенный, можно на кабеле сэкономить. Нужен будет 3-х жильный, а не 4-х. Разумеется, это ИМХО.
  11. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Добрый день.
    Помогите подобрать насос.
    Скважина глубиной - 20 метров
    Столб воды - 4 метра
    Диаметр скважины 120мм
    До дома от скважины 10 метров в сторону. Дом 2х этажный. Расход - 3 мойки, посудомоечная и стиральные машины, душевая кабина, туалет. Так же вывод на улицу - туалет, баня.
    Сейчас стоит насос БЦП 0,63-50. Но даже в закрытую систему (все краны закрыты) не качает давление больше 2 атм.
    Нужно рабочее давление 4-6атм.
    Посоветуйте пожалуйста параметры насоса, который нужно купить.
    Заранее спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рабочая точка насоса для вашей системы: средний напор 65 метров, средняя производительность 3 м3/ч. Таким насосом например может быть Grundfos SQ3-65, либо насос другого производителя с аналогичными параметрами.
  13. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Выбираю насос и возник еще один вопрос. Все насосы с подачей от 3 м3/ч мощностью более 1,5 кВт, но автоматика практически вся которую можно купить, до 1,5 кВт. Как быть? Может увеличить емкость гидроаккумуляторов и взять насос с меньшей подачей?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Использовать для коммутации электромагнитный пускатель (контактор), который будет управляться реле давления. ГА к этому вообще отношения не имеет.
  15. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Добрый вечер! Посоветуйте насос:
    Скважина 21 метр
    Динамический уровень 11 м
    статический уровень - 7 м
    Дебит 3 м3/час
    Расстояние от скважины до дома 3 метра
    дом 2 этажа
    потребителей - 2 круглогодичных плюс 3-е выходного дня
    Уровень давления в системе с учетом полива участка (14 соток)
    колонна диаметр 125 мм
    Заранее спасибо!
