1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Остановился на водолее так как два насоса лет по 8 недоставал из скважин работают исправно
    Вот предложили насос Водолей БЦПЭУ 0,5-40 У, стоит 8750 руб, цена с завода.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и правильно, у вас там рядом всё...:super:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, укажите сколько и каких у вас потребителей: моек, умывальников, душей, унитазов, стиральных машин и так далее.
  4. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый день форумчане! Зимой пробурил скважину 120 м. Насос рекомендовали опустить на 110 метров. В мае планирую ее обустраивать. Вот думаю какой насос подобрать... Приму ваши советы и предложения. Сам склоняюсь к DAB CS4 B24-M или CS4 B24-T.
  5. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Дорого времени суток ещё раз, в таком случае, как я понимаю, мне необходим от этого производителя Aquario ASP 3Е55-90 или Aquario ASP 3Е70-90?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для оптимального выбора модели насоса необходимы следующие данные.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вспомните, что вам сказали буровики о выборе насоса? Вам же нужен 3-х дюймовый.
  8. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 120м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - насос рекомендовали на 110м опускать
    3. Дебит источника водоснабжения 2.5м.куб.
    4. Расстояние от источника до будущего дома 20м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей 2 дома (туалет кухня душ в каждом + полив огорода)
    7. Желаемый уровень давления в системе - как в квартире
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 133мм далее 110мм
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Буровики должны знать статический и динамический уровень воды в скважине, это важные параметры. Именно от отметки динамического уровня исчисляются потери на нагнетание насоса, а от статического уровня зависит максимальная глубина погружения насоса под статический уровень.
  10. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    2 душевые кабины, 3 умывальника, стиральная машина, посудомоечная машина, 2 унитаза. Будет Керхер для мойки машины. Ну и на полив огорода или шланг или в перспективе поливочная система.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mihsever, вам нужен скважинный насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 4,4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например Водолей БЦПЭ 1,2-50У, либо насос другого производителя со сходными характеристиками. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что рабочий дебит скважины 3 м3/ч, который нельзя превышать. Поэтому может использовать что-то в виде Pedrollo 4Block 4/9.
  12. Makc81
    Makc81
    Makc81
    Добрый вечер!
    Посоветуйте пожалуйста какой насос необходимо приобрести.
    Импортный или отечественный? Финансовая составляющая играет роль, но не хочется через 2-3 года покупать новый из-за поломки старого.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 74 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динамический 9 метров, статистический 8 метров
    3. Дебит источника водоснабжения- 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - примерно 6 метров
    6. Количество потребителей и их тип - 3 потребителя: кран на кухне, душ и стиральная машина, кран на полив
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы напор воды был хорошим при одновременном использовании 2-Х потребителей
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - внешний 127 см., толщина стенки трубы 4,5 мм.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - дача находится в Тверской области и о наличии сервисов пока информацией не владею.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Makc81,
    Вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 2 м3/ч.
    Можно даже применить импортный:) насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У, ну или что-то аналогичное из итальянцев - Pedrollo, Calpeda, Dab.
  14. Makc81
    Makc81
    Makc81
    Андрей, спасибо!
    Ещё вопрос.
    Скважину прокачивали всего один раз и пока в воде наблюдается содержание песка. Следующую прокачку планируем произвести во время следующего заезда в апреле месяце, но дальше ей будут пользоваться практически постоянно.
    Какой насос сможет справиться с песком при апрельской прокачке чтобы он просто на просто не умер?
  15. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    В общем из бюджетных нашел вот такой вариант КАСКАД 3СВ-2-37, как я понимаю из табличек снизу, то это как раз мой вариант, только вот отзывов по эксплуатации никаких не нашел, то что китай и все.
