1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Собственно все насосы "не любят" песок, поэтому приобретите какой-нибудь дешёвый, которого хватит на прокачку и на первое время эксплуатации.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, здесь всё непредсказуемо, можно также присмотреться к насосам Беламос.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста, а какие ещё существуют насосы на 3" помимо Грундфос? И которые более менее качественные и не доставляют проблем.
  4. Fanta2014
    Fanta2014
    Fanta2014
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с насосом для скважины
    1. Глубина источника водоснабжения 90 метров
    2. Динамический уровень 48 метров, статический уровень 47 метров
    3. Дебит источника водоснабжения 3м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения: 2 дома, 30 метров до каждого
    5. Этажность сооружения: 2 дома, 3 этажа
    6. Количество потребителей и их тип
    Плановых потребителей много, плановое использование максимум 50%
    1й дом: 1 душ, 3 ванны, 4 унитаза, стиралка, посудомойка, 5 раковин
    2й дом: 2 душа, 4 ванны, 2 стиралки, 8 раковин, 6 унитазов, 2 посудомойки
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 117мм
    предлагают 2 варианта обустройства скважины на базе насоса Grundfos SQ3-95 c гидробаком на 200 л и на базе SQE3-105 (фактически без гидробака). По стоимости на данном этапе решения сопоставимы.
    Что предпочесть?
    И еще вопрос: хватит ли дебита для обеспечения всех перечисленных потребителей? Сейчас дом, сопоставимый с первым, питается от колодца с дебитом 3м3 в сутки, вообще никаких проблем с водой.
    Спасибо.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Fanta2014, с SQE давление будет стабильнее естественно, так что если разница в цене не существенна для вас, берите его. А вот 3 м3 дебита на такое количество потребителей явно мало. Правда если в каждом доме будет жить по 2 человека... но зачем 6 унитазов на двоих?
  6. Fanta2014
    Fanta2014
    Fanta2014
    @Kzh77, дуплекс на 2 семьи, 6-7 человек, с/узлы на каждом этаже * 2 части дома = 6
    А какой вариант решения? еще одну скважину бурить? или что-то накопительное использовать?
  7. Makc81
    Makc81
    Makc81
    Андрей, спасибо!
    Еще возник вопрос, но уже по поводу гидро аккумулятора.
    В основном в доме в дачный период проживают 2 человека, но примерно один летний месяц дом заполняется родственниками, а это уже 8 - 10 человек. Мне в нескольких магазинах советуют ГА не менее 100 литров.
    есть ли смысл приобретать такой ГА при таком варианте и почему они советуют ГА большого объема?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расчет объёма ГА вы можете сделать самостоятельно.
  9. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый день. Доехал сегодня до дачи и посмотрел паспорт скважины...
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 120м
    2. Динамический 105м и статический уровень определить не смогли... мешал шм работающей б. м.
    3. Дебит источника водоснабжения 2.5м.куб.
    4. Расстояние от источника до будущего дома 20м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей 2 дома (туалет кухня душ в каждом + полив огорода)
    7. Желаемый уровень давления в системе - как в квартире
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 133мм далее 110мм
  10. Mikl373
    Mikl373
    Mikl373
    Андрей, добрый день!
    Помогите с выбором насоса...
    1. Источник водоснабжения - скважина 90 м
    2. Динамический и статический уровень воды 71/65 м, уровень загрузки насоса 75 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 4 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 7 м
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип:
    Мойка (0,7) -1
    Умывальник (0,4) - 2
    Душ (0,7) - 1
    Унитаз (0,4) - 2
    Стиральная машина (0,7) - 1
    Qmax= 3,7 м3/ч, при коэффициенте одновременности 0,7 (по мне так 0,5, но пусть с запасом), получим необходимый расход воды 3,7 х 0,7 = 2,59 м3/ч
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5 -3,0 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 117 мм
    9. По сервису - Москва (область)
    Рассматриваю вариант обустройства скважины на базе насоса Grundfos SQ2-100 c гидробаком на 100 л в кессоне, труба 40 мм до дома.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Номинальный расход на два дома у вас составляет 3,5 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Дебит источника составляет 2,5 м3/ч и его превышать нельзя. Поэтому видимо нужно будет рассчитывать на насос с рабочей точкой - средний напор 140 метров и средняя производительность 2,0 м3/ч.
  12. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Спасибо. А конкретно насос можете посоветовать под эти параметры?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mikl373, у меня получилась средняя производительность ~2,4 м3/ч, что в принципе не существенно. :)
    Можно применить и "сотый" SQ.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если полезет в обсадную, то Pedrollo 4SR2/27.
  15. Mikl373
    Mikl373
    Mikl373
    Андрей, еще вопрос:
    Какое давление, исходя из характеристик насоса, он может создать в системе на уровне земли. Или в гидроаккумуляторе? Не лучше-ли использовать SQ 2-85 или SQ 2-115 ? Проблема выбора.
    И нужно-ли предусмотреть установку обратного клапана на выходе насоса, если он уже есть в конструкции самого насоса?
