1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Makc81
    Makc81
    Makc81
    Андрей, не смог я разобраться по той ссылке.
    Как можно произвести расчет? Может быть сможете подсказать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, так.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pedrollo 4SR4m/14.
  4. Makc81
    Makc81
    Makc81
    Андрей, спасибо!
    Буду изучать.
    Подскажите пожалуйста какую автоматику можно подключить, чтобы все работала исправно?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно достаточно реле давления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз устраивал, то и возьмите такой же из новой серии - Водомёт ПРОФ 55/90.
  7. Makc81
    Makc81
    Makc81
    А какое? Маркировку можете подсказать?
    Реле давление брать со встроенным манометром или по отдельности?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Makc81, возьмите что-нибудь от Grundfos. :) Если не подъёмно, то итальянское, например FSG2.
  9. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Да что-то уже не хочется поощрять таких производителей ... за такое качество, а про Педролло 4Blockm 2/13 можете что-то сказать ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, качество соответствует цене. И потом производитель утверждал, что в новой серии насосов исправил все предыдущие недостатки.
    Уточните, пожалуйста, что у вас в санузлах.
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Добрый день, подскажите по насосу
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    скважина м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    динамика статика
    3. Дебит источника водоснабжения
    3 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    20м
    5. Этажность сооружения
    1 жтаж
    6. Количество потребителей и их тип
    душ, раковина (в ванной), туалет, стиральная машина, посудомойка, раковина кухня, раковина техническая (улица), полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    прочитав интернеты, пришел к выводу о 4 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    117 пластик (внешний) внутренний 102мм по каталогу, поскольку пластик, то от деформации гуляет +-3 мм.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    доступно все.
    Обвязка скважины в Кессоне.
    Конечно хочется избежать сверх. дорогого оборудования. смотрю в сторону Belmos и Pedrollo.
    Pedrollo смущает что все насосы идут "впритык".
    Belamos TF3 - по параметрам проходит, но как он себя покажет?
    ГА и планирую расположить в кессоне рядом со скважиной, если это влияет на выбор.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный 3-х дюймовый насос со средним напором 125 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Pedrollo разумеется не подойдёт, мал диаметр скважины. Что касается Belamos, в линейке нет модели с нужной рабочей точкой, собственно как и у Grundfos. Если конечно снизить коэффициент использования до 0.5, то можно будет применить Grundfos SQ2-115.
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Belamos TF3-150 не подходит? есть еще какой-то странный Steam Каскад, но он совсем доверия не вызывает.
    Grundfos SQ3-105 еще есть... но он уже за бюджетом.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, смотрите на график:
    Про это ничего не могу сказать.
  15. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    А что скажите по поводу Grundfos SQ3-105?
    @Андрей 203, можете порекомендовать дешевый насос на период стройки? чтобы не опасаться что его "того самого"...
    После стройки поставим хороший мощный...
