1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Интересно, на сайте производителя нет, а здесь на сайте есть.
    https://www.vod-dom.ru/product/nasos_pogruzhnoy_dlya_skvazhin_aquario_asp_15c_85_75_kabel_60m_asp_15c_75_75/
  2. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Тогда вопрос немного по другому, модель Aquario asp 1.5c-75-75 подойдет мне, или нужна другая модель ?
  3. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
  4. padonokx
    padonokx
    padonokx
    Добрый день, Андрей 203
    Прошу совета/помощи по подбору насоса:
    1. Скважина 27 метров
    2. Буровики указали 12 метров и статический и динамический уровень. Насос рекомендовали погрузить на 18 метров. Думаю, буду погружать на 20-22.
    3. По паспорту 3 м. куб.
    4. 15 метров от скважины до места установки ГА.
    5. все оборудование не выше 1 метра от земли
    6. 1 кран на полив, 2 раковины, 1 душевая
    7. Желаемый уровень давления в системе - сложно ответить.
    8. Внутренний диаметр трубы 101 мм (117 внешний)
    9. Смотрю в сторону производителя Aquario
    Заранее благодарен за помощь!
    С уважением,
    Владимир.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда вам в помощь модель ASP 1,5C-40-75.
  6. padonokx
    padonokx
    padonokx
    Спасибо!
  7. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Добрый день, Андрей 203.
    Такая проблема - скважине 2 года, 32 метра, дебит очень мал (80 литров в час), поэтому установлены накопительные ёмкости, которые наполняются автоматикой.
    Посоветуйте какой насос лучше для песка, т. к. за 2 года умерло 4 насоса (2 малыша, 1 винтовой московского завода, 1 центробежный оазис, последний проработал больше всех-1 год) песка то не очень много за 1 месяц около 200 грамм, но присутствует мелкая взвесь от ракушечьника, что наверно является тоже образивом. Сегодня барыги предложили эжекционный центробежный, стоит ли.
    Спасибо.
  8. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Приветствую всех! Имеем скважину 68 метров, колонна - сталь, 133 мм, обсадная-пластик 117 мм. Дебит 3 м3, динамический уровень - 46 м. Купил насос Grundfos SQ 2-85, планирую ставить адаптер. Подскажите: что докупить для обустройства (до выхода из скважины)? Я так понимаю ПЭ труба 32 мм (стенка 2 мм 10 атм), обратный клапан 1,25", адаптер 1,25", автоматический сливной кран 1,25", трос нержавеющий 4 мм, крышка на стальную трубу, кабель пищевой подводный 3х2,5 (хватит ли? может 3х4 мм), термоусадочная муфта. все верно? Какие еще фитинги-муфты понадобятся? Спасибо!
  9. Канарейка
    Канарейка
    Канарейка
    Добрый вечер, помогите подобрать насос:
    1. глубина источника водоснабжения - 81 МЕТР
    2. динамический уровень воды - 70 МЕТРОВ, статический уровень воды - 69 МЕТРОВ
    3. дебит - 3,5 м. куб\ч
    4. расстояние от источника до сооружения - 15 МЕТРОВ
    5. этажность сооружения - 2 ЭТАЖА
    6. кол-во потребителей и их тип- 1 эт (душ, туалет, 2 раковины, стиральная машина, отопительный бак), 2 эт (душ, туалет)
    7. желаемый уровень давления - оптимальный)
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 117
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, должен вас разочаровать, практически все насосы не переносят в той или иной степени механические примеси в перекачиваемой жидкости. Как видите даже "дохнут" от этого винтовые насосы, а уж тем более центробежные. В самой большей степени подвержены износу вихревые. :(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 105 метров и средней производительность 2,6 м3/ч, например Grundfos SQ3-95.
  12. signatichev
    signatichev
    signatichev
    Здравствуйте, Андрей.
    Прошу помощи с подбором насоса:
    1. Глубина скважины - 42м.
    2. Статический уровень воды - 15м, динамический - не знаю.
    3. Дебит - 1.5 куба.
    4. Расстояние до дома - 7м, до бани - 15м.
    5. Дом - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип: 1 эт.: раковина - 3 шт., душ - 1, унитаз - 1; 2 эт.: раковина - 2, душ - 1, ванна - 1 (200л), унитаз - 2; баня: раковина - 1, душ - 1, унитаз - 1.
    7. Желаемый уровень давления в системе: 2.5-3.5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 128мм
  13. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Решился на аферу, прокачать старым насосом водомет 60/52 новую скважину, высота подъема воды 55 метров и метров 20 по участку горизонтально, вода текла примерно 5 минут вполне нормальной струей, потом иссякла :) повторные включения удачи не принесли.
    Скорее всего тепловое реле сработало, потом насос просто не смог протолкнуть такой столб воды, скрутить обратный клапан я не догадался.
    в общем грюндфос однозначно, все остальные насосы - опять эксперимент с непонятным результатом.
    одна контора предложила новую линейку сперони серия SQS 2-90 характеристики хорошие, стоит не дорого, но, информации по этим насосам нет вообще ни какой.
    в сервисах про эти насосы тоже ничего не слышали
    дебит 4м3, глубина до воды 42 метра, по участку 35 метров 5 точек отбора воды.
  14. signatichev
    signatichev
    signatichev
    Написал внешний, внутренний - 113 мм.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 5 м3/ч (!) при коэффициенте использования потребителей 0,7. У вас же дебит источника всего 1,5 м3/ч, то есть условно только на 3 крана, и превышать рабочий дебит нельзя. С учетом выше сказанного, вы можете рассчитывать например на насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У, причем необходимо будет в обязательном порядке оснастить его защитой от сухого хода.
