1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет? Вполне достаточно места.
    Зауживать трубопровод не стоит, он должен быть постоянного сечения до самого гидроаккумулятора.
  2. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Насосы Jemix 3,5-SDM-1,5-112 уже трогали? они жизнеспособны на пару месяцев?
  3. Канарейка
    Канарейка
    Канарейка
    Андрей, спасибо за помощь!
    Рабочие что бурили сказали мужу брать насос с производительностью не меньше 3 м3/ч - стоит такой брать или это лишнее?
    И еще вопрос: что вы думаете про насосы Pedrollo?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Канарейка, я и показал со средней производительностью 3 м3/ч. У итальянцев тоже хорошие насосы.
    Можно попробовать Pedrollo 4SR4m/18.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, необходимо ориентироваться на насос со средним напором от 75 метров и средней производительностью 4,5 м3/ч. Но учитывая рекомендации буровиком придётся выбирать насос со средней производительностью 2 м3/ч. Моё мнение конечно же ИМХО, так как нет точных данных по динамическому уровню и рабочему дебиту скважины.
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! А какие-нибудь конкретные модели? Смотрю Беламос TF3-110, Speroni SQS 2-90, может быть еще какие-то бюджетные трёхдюймовые есть?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lihov, интересно было бы попробовать Speroni SQS, есть китайские насосы 3-х дюймовые, но это лотерея.
  8. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Тема уже обсуждалась немного ранее. Пока из качественных 3" скважинных насосов есть только Grundfos и новая серия 3" от DEBE.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Как выяснилось, Speroni SQS тоже Китай.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таких ценах, я как-то и не сомневался, а что сейчас не Китай?
  11. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Да, Китай, главное что бы был надежный, а там хоть в Монголии сделан мне все равно, привезли насос вчера.
    Он огромный 1,5 метра в длину и тяжелый весит 16 кг трос придется покупать 5мм.
    Выход у него 1,25 дюйма под 40-ю трубу что тоже весьма не удобно надо ставить переходник.
    Грюндфос в сравнении просто миниатюрный.
    Продолжение будет как в скважину опущу.
  12. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Комрады, пробурили скважину, глубина 38 метров, зеркало на -10 метрах. Скважину промыли компрессором, в процессе бурения воды было очень много. Паспорт скважины отсутствует. Скважина обсажена пластиком 128 мм. В процессе бурения прошли скалу метров 6, а затем порядка 6ти -7 ми горизонтов водоносов. Рекомендации бурильщиков опустить насос на -18 метров, но по мощности насоса, объему вообщем то нет. На мой вопрос о промывке бюджетным насосом сказали что вообщем то не целесообразно, т к вода чистая. Что посоветуете из линейки насосов. В текущей перспективе стройка, года три.
  13. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Коллеги, пожалуйста помогите с выбором насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 230м
    2. Динамический 130м и статический 80м уровень воды
    3. Дебит источника водоснабжения 6м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители. Два сооружения дом и баня, до обоих по 20 метров. Скважина между ними.
    5. Этажность сооружения. Дом 1,5эт, баня 1 эт
    6. Количество потребителей и их тип. Дом: посудомойка 1, стир. маш. 1, раковины 4, душевая 1, унитаз 2. Баня раковина 2, купель, унитаз 1, посудомойка 1. Плюс полив 12 соток.
    7. Желаемый уровень давления в системе около 2 атм
    8. Диаметр насоса 3"
    9. Думаю что производительность должна быть 2-3м3/час
    Если возможно, предложите пожалуйста несколько вариантов.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Соколек, возьмите что-то попроще на первое время, например Водолей БЦПЭ 0,5-40У. Если просто нужно будет набирать воду для стройки, то менее напорную модель БЦПЭ 0,5-32У.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Koka78, вам нужен скважинный насос со средним напором от 165 метров и средней производительностью 5,7 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). К сожаления я не знаю 3-х дюймовых насосов с такими параметрами. И почему вам нужен именно 3-х дюймовый?
