1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Доброго времени суток. Обзавелся скважиной глубиной ~47-50 метров и в связи с этим решил провести удобства в дом. Возникло куча вопросов по подбору и монтажу оборудования. Набросал примерную схемку монтируемого оборудования. Итак что имеем: скважина 47-50 м с обсадной (железо) трубой D (вн) 124 мм, до зеркала воды прим 3.5 м после откачки воды вибрационником в течение пары часов уровень воды практически не падает. Так про дебит вроде описал, магистраль хочу делать из пп труб (просто не знаю из чего более сам смогу смонтировать) в связи с этим вопрос; какой диаметр использовать?, высота монтажа системы максимум 2 м над уровнем земли. Перед ГА ставлю фильтр мех. очистки, ГА планирую на 100 л, далее по схеме хз где еще ставить обр клапана и вентили (это я про те, которые нужно ставить обязательно). Колодец скважины планирую из ж/б колец, глубиной 2 м, т/к глубина промерзания грунта на Урале ~1.5 м траншею для магистрали прим на этой же глубине (во что затолкать магистральную трубу чтоб ее не порвало ?) Ну и главное, посоветуйте насос для всей этой котовасии с учетом того, что он будет питать помимо дома и огород (на выходе из скважины в колодце хочу сделать тройник с резиновым шлангом для подключения к системе полива, а так же в зимний период для подачи воды к хозпостройкам т/к живу в деревне). Фух, устал писать, надеюсь на вашу помощь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обустройство в этой теме, не обращайте внимание, что водоснабжение из колодца, для скважины это тоже подходит. Глубина промерзания грунта на Урале может быть и 1,8 и 1,9 метра и более, смотрите карту промерзания грунта:
    И последнее. Для выбора насос необходимы дополнительные данные.
  3. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    1. Скважина 47-50 метров.
    2. Статика и динамика примерно равна ~3.5 метра.
    3. По дебиту точно сказать не могу, но выкачивая пару кубов из скважины понижения уровня не заметил.
    4. Расстояние до потребителей 10-15 метров + при подключении (планируемом) тройника между насосом и ГА должна питаться летняя горизонтальная магистраль для полива огорода ~30 метров.
    5. 1 этажная постройка высота 2 метра.
    6. Потребители - душ (3 чел.), стиралка (автомат), посудомойка (автомат), раковина, унитаз.
    7. Давление точно не скажу, но 2-3 атмосферы для работы техники.
    8. Труба металл 124 мм вн. диаметр.
    9. Жду совета по насосу, так, ближайшие с/ц у меня могут быть только в Челябинске.
    P. S. Надеюсь подробно описал, т. к. чукча к сожалению и не писатель и читатель с него не очень. :)
  4. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Здравствуйте Андрей.
    Скважина 39 м.
    Динамический уровень 32м. Статический 28м.
    Дебит 1-1.2 м3/ч
    Расстояние от скважины до дома 6 м.
    Этажность 1+ мансарда.
    Потребители 3 раковины, 2 душ, 2 унитаза. Стиральная машина. Возможно еще посудомойка.
    Желаемый уровень давления - пока в догадках.
    Диаметр обсадной трубы если точно запомнил 150
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Evgenyi74, вам нужен скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 2,7 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Например Pedrollo 4Block 2/10.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nexus, учитывая, что рабочий дебит скважины превышать нельзя, вам нужен будет насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 1 м3/ч, например Водолей БЦПЭ 0,32-63У. Нужно конечно понимать, что такой подачи условно хватит только на два одновременно открытых крана.
  7. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Добрый день. Подскажите если опускать насос на 27метров хватит ли такой глубины? Просто в магазине скинул им данные по скважине и они написали длинна тросса 27 метров.
    Заранее спасибо огромное!
  8. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    @Андрей 203, добрый день, помогите пожалуйста.
    Планирую буриться в ЛО, Всеволожский район, глубина скважины примерно 30 метров, до дома примерно 4-5 метров. Мне в компреде написали Беламос TF 3-60 Я обычно привык всё проверять и пересчитывать сам, но в этой теме пока ничего не смыслю. Правильно ли подобран насос? Или есть рекомендации другие? Что принимать в расчет при выборе?
    Планирую после постройки ставить ГА на 100 л, на 1 этаже раковина+стиралка+посудомойка+душ+унитаз, на 2м - ванна+раковина, но всё одновременно работать конечно не будет. Еще хочу плавный запуск всех насосов установить, ибо с электричеством поа всё несладко.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем на 27 метров? Достаточно опустить насос на 2 метра ниже динамического уровня воды в скважине.
    Извините, пока мне нечего вам посоветовать, необходимы полные данные по скважине.
  10. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Тогда получается на 28, так как динамический уровень на 26 метров, верно? Спасибо большое за ответ .
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, если верить паспорту на скважину.
  12. ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    Определился вроде с насосом: сперони 1316. К нему планирую ГА рефлекс de 100 и РД грандфос ff 4-8 правильно или нет? Будут какие нибудь комментарии?
    Добрый день, прошу помощи у профессионалов!
    Пробурил скважину, буду делать кессон (оборудование размещу тоже в нем). Использование: баня-гостевой дом и полив участка (перспектива строительство дома).
    Показатели:
    Глубина 65 м
    Обсадная 133 на 30 метров
    Обсадная пластик 117 на 65 метров
    Водоприемная часть от 38 до 45 и с 60 до 65
    Статика 25 метров
    Динамика 35 метров
    Дебит 3 куб. м
    Какой насос посоветуете, цена качество. Так же и оборудование к нему (фирмы). Буду благодарен за помощь! :)
    До бани 15-20 метров, подъем не более 2-х метров.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ХочувиллУ, вы не указали в своём сообщении количество и типы потребителей (умывальники, унитазы, ванны, души и так далее).
  14. oxanajurawlewa
    oxanajurawlewa
    oxanajurawlewa
    Андрей203! Подскажите, можно ли обойтись при оборудовании скважины без гидробака? и, если возможно, каким образом?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @oxanajurawlewa, если в качестве устройства автоматики используется реле давления, а его применяют в большинстве случаев, то применение гидроаккумулятора обязательно, без него реле будет работать некорректно, да и необходимо уменьшать количество включений насоса при небольшом водоразборе, про гидроудары тоже не следует забывать. Даже при использовании частного управления насосом используется ГА небольшого объёма для компенсации капельных утечек. Не нужен ГА только при использовании устройств пресс-контроля работающих как по давлению так и по протоку, да и то не всегда. Если в системе будет присутствовать небольшой водоразбор всё равно придётся установить гидроаккумулятор.
    Вот и получается, что ГА нужен в подавляющем большинстве случаев применяемой автоматики.
