1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. oxanajurawlewa
    oxanajurawlewa
    oxanajurawlewa
    Спасибо, огромное.
  2. ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    Баня: умывальник, унитаз, душ, полив участка (газон)
    2. возможна перспектива дома
  3. oxanajurawlewa
    oxanajurawlewa
    oxanajurawlewa
    Андрей203, простите за назойливость, но очень ценю Ваше мнение. Как можете объяснить это... Для долгой и надежной эксплуатации насоса необходимо купить гидроаккумулятор и купить реле давления или вместо них, популярный последнее время, электронный контроллер давления. В результате получается автоматическая насосная станция водоснабжения, состоящая из скважинного насоса реле давления и гидроаккумулятора.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я уже об этом сказал. Все эти контроллеры удобно применять при больших расходах в системе. При малом расходе (условно говоря кран открыт наполовину) насос будет тактовать, то есть включаться/выключаться, что приведёт к выходу его из строя. Сам применяю такой контроллер на даче, но в условиях достаточно расхода, чтобы контроллер не "лихорадило". Поэтому если вы хотите применить подобный контроллер в системах, где будет как большой, так и малый расход необходимо после такой автоматики установить ГА, а может даже ещё и реле давления, так как контроллеры выключают насос по снижению/отсутствию протока, но перед выключением насос накачивает максимальное возможное для системы давление, а оно может даже привести к аварии в ней.
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими темами:
    Блок автоматики для насоса
    Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
    Как подключать блок автоматики и реле давления
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без учёта системы дома вам нужен 3-х дюймовый насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч. Видимо нужно будет применить Grundfos SQ2-65.
  6. ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    Благодарю, а мне буровая компания посоветовали сперони СТС 1316 там показатели в раз превышают ваши, почему так? На грандфос мой бюджет слаб.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я руководствуюсь ваши данными, которые вы здесь предоставили. Наверное у буровой компании другие данные, либо желание продать вам насос. :faq:
  8. ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    ХочувиллУ
    Данные из паспорта я тут указал, может они и хотят втюхать мне насос. А какой насос вы мне посоветуете кроме грандфоса (дорого)? Может что то из серии сперони или педроло, какие надежнее?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Сперони появились 3-х дюймовые, но говорят, что это Китай. У Педролло 3-х дюймовых нет. Под маркой DEBE есть такие, но о них ничего не знаю.
  10. фомино
    фомино
    фомино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой нужен насос, бюджет 7-10 т. р
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина- 16 метров
    2. уровень воды в нём - 9 метров
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю, но в прошлом году заполнял бассейн водолеем вибрационным без перерыва, бассейн 13 куб вода осталась на том же уровне почти.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 5 метров дом в доме одна раковина, 20 метров полив, 20 метров душ.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 159мм
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Андрей 203, подскажите пожалуйста вопрос по кабелю. Решил остановится на насосе Grundfos SQ3-105. Получается при подборе кабеля по таблице из руководства насоса нужен кабель сечением 3*6 мм2. это правильно?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если того требует руководство придётся применять. А зачем такая глубокая загрузка?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ЕСО-1 униамп, стоит 9 тыр, Водолей 11 тыр.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. AndrewM65
    AndrewM65
    AndrewM65
    Андрей 203 помогите пож-ста с выбором скважинного насоса. Насос планируется использовать для полива небольшого дачного огорода + накачивать 2-х кубовый поливочный бак расположенный на высоте 6 метров (верхняя кромка бака).
    1. Глубина скважины - 68 метров.
    2. Динамический уровень 57 метров статика 54 метра.
    2.1. Рекомендовали устанавливать насос на глубине 60-65 метров.
    2.2. Скважину прокачивали насосом Subline F6-20, 12 часов с глубины 60 метров, проблем не было.
    3. Дебит источника водоснабжения 3 куба/час.
    4. Расстояние от источника до сооружения - 15 метров.
    5. Этажность сооружения - надо накачивать поливочный 2-х кубовый бак высота 6 метров.
    6. Количество потребителей - 3 крана + 1 умывальник. 3 крана- раскидаю по участку шланги и буду поливать при помощи поливочного пистолета.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5 атм (наверное).
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 100 мм (насос 3 или 3,5 дюйма).
    9. Наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - я из Москвы, сервисы есть все.
    Что посоветуете из брендовых и из китайских. Все планирую собрать и установить сам, руки растут откуда надо. ГА думаю установить литров на 25 + РД. Спасибо вам большое.
