1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Насосы Grundfos имеют номинальный напор, соотвествующий реальной производительнсоти ?
    То есть если опускать на глубину в 90 метров насос 3-105, то максимально возможное давление я получу 1.5 атм ?
  2. chunya
    chunya
    chunya
    Казань
    Уважаемые знатоки, нужен совет!
    Скважина 100 мм, дебет неизвестен, зеркало воды 10 метров. Я выкопал колодец 2 метра то есть сейчас где-то 8 метров до воды. Но надо брать с запасом, как я понимаю. Гнать воду до бани около 25 метров. Хочу на основе насоса собрать насосную станцию.
    В магазине из всего что было порекомендовали aquamotor ar 3sp 3-42 или оазис sn 60/60. Подойдут они? Надежные ли?
    Или может вообще другой надо брать? Подскажите, пожалуйста!
  3. rdcpi36
    rdcpi36
    rdcpi36
    Посоветуйте насос.
    Скважина 144 м., воды 40-50 м., 180 мм диаметр трубы, скважина песочит, стоит насос Pedrollo 4sr4/26 но из-за песка вылетел из строя за 2 месяца. Премного благодарен.
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ищите насос, способный качать воду с песком. Готовьтесь под снижение производительности...
  5. mrPenc
    mrPenc
    mrPenc
    Вологда
    День добрый!
    Пока не добрался до дачи, поэтому не знаю, но надеюсь на лучшее
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, помогите пожалуйста подобрать оборудование.
    Скважина 33м на 2 участка, находится на границе, вокруг выложили кессон кирпичный, в него планируется поставить все оборудование, в кессоне делаем теплый пол и утепляем стены пеноплексом.
    Потребители: 2 бани, 2 беседки (летом) и в перспективе 2 дома.
    До бань по 30 метров в каждую сторону, до беседок по 10м в каждую сторону, до домов потом будет около 20м в каждую сторону.
    Дебет хороший, воды много, вкусная, песка нет, но на анализ свозим.
    Хотелось бы правильно подобрать оборудование.
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Зачем ?
    Если пол кессона на глубине промерзания вода в кессоне мерзнуть не должна
    6 кубов ?
    желательное давление укажите, уровень динамический в скважине и диаметр внутренний скважины
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы правильно выбрать насос необходимо знать следующие сведения.
  9. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Пол кессона на глубине 2 м, но над ним же не будет слоя земли в 2 м, значит холодный воздух через верх будет попадать туда, насколько я понимаю, а теплый пол это так, одно название один мат бросим, бесплатно достался. :)
    Диаметр трубы 40, а вот в давлении и динамическом уровне я ничего не понимаю. :(
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Под люком кессона делается утеплитель из пенопласта сантиметров 10-15.
    Сам же кессон "обогревается" теплом земли с глубины чуть ниже промерзания.
    Я ни разу не видел, чтобы кессон замерзал, если крышка кессона утеплена.
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Диаметр трубы ничего не говорит о дебите.
    Уровень воды указан в паспорте скважины.
  12. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Приветствую!
    Сказали что для монтажа грюндфоса 2-85 в скважину 159 мм нужен еще дополнительный кожух для охлаждения, оригинальный очень долго ждать, можно ли чем то его заменить. И еще, новая скважина, не обустраивалась 4 месяца, какие мероприятия нужны для ее запуска в эксплуатацию.
  13. KirAvarda
    KirAvarda
    KirAvarda
    Уважаемые специалисты, помогите подобрать насос для следующих условий
    1. Скважина глубиной 17 метров, пробурена лет 10 назад
    2. Зеркало воды 4 метра
    3. Дебит неизвестен (малышом качать можно до бесконечности - хотя понимаю, что это не показатель). Бурильщики в свое время вроде не рекомендовали насос более 2 м3
    4. От скважины до дома 20 метров плюс до бани еще 20 метров (В баню вода пойдет транзитом через дом и наверное меньшего диаметра (25 ПНД ?). В бане будет только один кран с холодной водой)
    5. Один этаж
    6. Пока в доме только одна точка водоразбора - мойка на кухне, но планируется еще (правда, не знаю когда) душ и унитаз
    7. Желаемый уровень давления в системе - наверное около 2 атм
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 127 мм
    Заранее благодарю за консультацию
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KirAvarda, вам нужно рассчитывать на скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч, например Aquario ASP1,5С-40-75.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем он? Кожух нужен для эксплуатации скважинного насоса в колодце, а не в скважине, ИМХО.
