1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, какой нужен насос для одноэтажного домика для постоянного проживания 2-х пенсионеров:
    1. Глубина скважины - 31 метров.
    2. Динамический уровень 25 метров, статика 20 метра. Рекомендовано устанавливать насос на глубине 21 метр.
    3. Дебит источника водоснабжения 5 куб/час.
    4. Расстояние от источника до сооружения - 14 метров.
    5. Количество потребителей - 2 крана + 1 умывальник, стиральная машина, душевая кабина, унитаз. Ну и конечно полив огорода.
    6. Давление в системе ~ 2,5 атм. (IMHO)
    7. Диаметр обсадной трубы - 127 мм.
    Предполагаю установить гидро-аккумулятор около 100-150 литров и сделать "сухой ввод".
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как минимум:
    - Grundfos SQ1-95
    - Беламос TF3-110
    - DEBE DB3 1
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос устанавливают ниже динамического уровня! Вам нужен насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 3 м3/ч, например Беламос TF 100, либо другого производителя с аналогичными средними значениями напора и производительности.
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Но ведь 21 и есть меньше 25? Или я что-то путаю?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы хотите подвесить насос на глубину 21 метр, а динамический уровень при прокачке скважины падал до 25-и... Значит насос нужно опустить на глубина 27 и более метров.
  6. Jonny792
    Jonny792
    Jonny792
    Нерезиновск
    Добрый день! Помогите с выбором:
    1. Глубина скважины - 110 метров.
    2. Динамический уровень 65 метров, статический 64 метра. Рекомендовано устанавливать насос на глубине 67-68 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения 2-3 куб/час наверно, паспорт пока не дали.
    4. Расстояние от источника до сооружения - 17 метров.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей - первый этаж: 2 крана, стиральная машина, посудомоечная машина, душевая кабина, унитаз. Второй этаж: 1 кран, унитаз.
    7. Давление в системе ~ 2,8-3 атм.
    8. Диаметр обсадной трубы - 133 (внешний) мм.
    Ориентируюсь на грюндфос.
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 100 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), наиболее близко подходит к этой рабочей точке модель SQ3-95.
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Подскажите плиз:
    1. Как правильно обрезать обсадную трубу - буду устанавливать оголовок.
    Сегодня пробовал обрезок болгаркой - много пыли, пластик плавиться, капает...
    2. Каким образом можно загнуть повернуть (про пластиковые фитинги ПНД знаю) трубу ПНД 32мм.
    Может есть какие нибудь нюансы, тонкости...?
    Спасибо.
  9. skorzun
    skorzun
    skorzun
    Скважина -16 метров, динамический-статический уровень 6 метров, дебит 2м3, до дома 6метров, одноэтажное здание, умывальник, душ, полив, труба 125мм
  10. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Андрей 203 доброго времени суток. Вы посоветовали насос Pedrollo 4Block 2/10.Вы имели ввиду однофазник или 3 фазный? Так же еще вопрос-материал обсадной-железо в связи с этим проблема со ржавчиной, имеется мысль вогнать внутрь железки доп трубу из пнд. Проблема в том что мет. обсадная внутр диаметром~124мм ,по таблице размеров пнд труб ближайший диаметр 110 при толщине стенки 4.2 мм, отсюда имеем внутр диаметр этой трубы 101.5 мм, это гарантированное касание насосом стенок трубы, грозит ли это чем плохим насосу либо трубе? и еще вопрос, на сколько ниже статического уровня воды нужно опустить насос? Заранее благодарю.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Болгаркой, нежно, не спеша, аккуратно. Если хочется поизвращаться - металлическую (если есть) болгаркой, а пластик ножовкой. Только нужно продумывать чем убирать опилки (скорее всего шланг от пылесоса внутрь трубу к месту реза). От болгарки, кстати, опилок намного меньше.
    С радиусом в 0,5 метра (диаметр 1 метр) - руками, если сильнее - только с прогревом и очень-очень аккуратно. Также никто не запрещает сделать вставку из металлопласта (соединительная муфта для ПНД и к нему подходит) и согнуть его при помощи пружины с меньшим радиусом. Или полипропилен использовать, есть уже готовые кольцевые компенсаторы, да и на форуме где-то тема было по его загибанию.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Evgenyi74, по насосу, это какой вам будет удобнее применить. Есть 3-х фазная сеть - используйте насос с 3-х фазным ЭД. По скважине вы сами ответили на свой вопрос. Будете опускать пластик, придётся использовать 3-х дюймовый насос. Ограничение по глубине погружения насоса под статический уровень необходимо уточнить в эксплуатационной документации на него.
  13. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Андрей 203 а по 3х дюймовому можете дать рекомендации ?
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У меня металлическая (133) и пластиковая (117) обсадные. Обрезал болгаркой, предварительно запихав в трубу тряпку для минимизации попадания в скважину опилок. Если пилить металл обходя трубу болгаркой по кругу - пластик не плавится (ну по крайней мере у меня так было). Если металла нет, то пластиковую обсадную лучше резать пилой.
  15. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Прошу прощения за назойливость, но сути поста не понял(.Прост если я обсаживаю дополнительно пнд трубой то ранее посоветованный вами
    Pedrollo 4Block 2/10. не входит по диаметру),я так понимаю фирма не производит у них погружные диаметром менее 98 мм, поэтому и прошу порекомендовать насос под 3 дюйма
