1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Evgenyi74, например можно применить Grundfos SQ3-40 или DEBE DB3-3/22.
    Если принять коэффициент использования потребителей 0.5-0.6, то можно применить модели SQ2-55 или DEBE DB3-2/22.
  2. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Благодарю, буду мониторить на наличие в Челябинске и что немаловажно по цене.
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Обсадная труба ПНД пластик внешний диаметр 160 мм, стенка что-то 15-20мм без металла.
    Если пилить болгаркой каким отрезным кругом лучше всего это делать? Мелких опилок (пыли) от болгарки прилично.
    Полипропилен (кольцевой компенсатор) сваривать спецпаяльником с ПНД (как делают монтаж полипропиленовых труб - отопление...) ?
    Тему поищу. Пошел в вашу тему про монтаж оголовка и далее...
  4. Adel1160
    Adel1160
    Adel1160
    Скажите плиз, можно ли от насоса вести трубой полипропилен? Если насос на глубине 15 метров.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274597 прям первое фото. Диск по металлу, режется сразу и металл и пластик.
    Или использовать компрессионный соединительный фитинг (соединительную муфту) для ПНД труб. ОН так же хорошо соединяет и п/пропилен и м/пласт. https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-8#post-12206194 Единственное условие - соосность соединяемых труб и отсутствие нагрузки (на излом) на фитинг.
    Никто не запрещает, но ПНД труба дешевле, удобней в монтаже/демонтаже (особенно зимой можете прочувствовать), да и предназначена для этого.
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @Protasevich, я в вашу тему по монтажу оголовка пошел и потом далее.
  7. Adel1160
    Adel1160
    Adel1160
    И еще подскажите, нужен насос временный для строительных работ, вода на цоколь, руки помыть, отмостки сделать, если ли смысл покупать его или купить сразу хороший насос? на участке не пока ничего, стройка только начинаеться, а вода нужна, кессона нет, вода только по необходимости.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут уже каждый для себя решает что лучше, исходя из своих условий.
    Помочь, увы, ничем не смогу.
  9. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Сориентируйте по насосу для скважины, пожалуйста.
    1. Глубина 17,5м
    2. Динамический 6,5м; статический 8,0м
    3. Дебит 1,13м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения 7 м
    5. Этажность сооружения 1,5 (высота 6м)
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники 3шт, унитазы 2шт, душ 1шт)
    7. Желаемый уровень давления в системе-не знаю, какое должно быть, но такое, чтобы комфортно пользоваться потребителями. наверное, это около 3 атмосфер.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 113мм (125 со стенкой 6)
    Буровая компания рекомендовала Беламос TF3-40 или 60. Кроме того, сказали, что в процессе прокачки дебит должен увеличиться до 2,5м3.
    Спасибо за ответы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 35 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например Беламос TF3-60.
    Не забудьте организовать защиту насоса от сухого хода.
  11. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Здравствуйте, помогите с выбором надежного насоса. А так же делать через адаптер или кессон?
    Уч. 18 соток, планируется 2-х этажная баня, через время еще дом общей площадью ~ 180 кв. м. (+-20кв.м.)
    Ничего, что скважина в сентябре 2014 сделана и оголовок одет заглушкой, а планируется только этим летом зимой подключать все + баня будет усаживаться, а значит и пользоваться толком будут только в след году.
    Паспорт скважины прилагаю.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме данных по скважине необходимо подробные данные по системе.
  15. Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, определиться с обустройством скважины.
    1. Скважина на известняк - 160 метров.
    2. Динамический уровень - 59,5 метров, статический уровень воды - 57,5
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: от скважины 8,5 метров до хозблока, далее 11 метров до основного дома и возможно в будущем порядка 50 метров (уклон порядка 5 метров) до гостевого домика. Также планирую рядом с хозблоком поставить пластиковую емкость на 2 м3 для полива.
    5. Основной дом - 2 этажа, хозблок - 1 этаж, гостевой домик - 1 или 2 этажа (еще не известно).
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 3 с/у (2 душа и одна ванна, 3 унитаза), 1 стиралка, 1 п/м. В гостевом домике может будет 1 душ, 1 унитаз, баня.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 117 пластик, и 97 открытый ствол в известняке.
    Вопросы:
    1. В выбранной компании предлагают сделать в обязательном порядке кессон (до этого планировал скважинный адаптер) так как динамический уровень очень низкий. Действительно это так и надо обязательно ставить кессон?
    2. ГА - Рефлекс на 100 литров. Где правильней его ставить? В хозблоке что бы удобней было обслуживать с другим оборудованием? Места в хозблоке более чем достаточно - зимой будет отапливаться на 10-15 градусов минимум.
    3. Из скважинных насосов на выбор Grundfos SQ 3-105 и Speroni STS 1321 4". По цене склоняюсь больше к Сперони - не будет ли с ним каких либо "подводных" камней? Как я понимаю в нем нет защиты от сухого года, но актуально ли это на скважине на известняк?
    3. Надо ли из кессона делать отдельный выход на "полив" ? И как правильней подвести ПНД к баку на полив - тоже через хозблок или вести в траншее напрямую?
    4. На гостевой домик вести воду в ПНД после ГА?
    Спасибо!
