1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Этажность сооружений:
    Баня 2 этажа
    Дом 2 этажа (1 этаж + мансарда)
    Потребители:
    дом: 1 ванная, 1 душевая кабина, 2 унитаза, 3 умывальника, 1 раковина
    баня: унитаз, душевая кабина, раковина
    Давление в системе
    не понимаю в этом, не знаю
    + стиралка + возможно посудомойка
  2. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста по оборудованию. Данные такие:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 72,5 м
    2. Динамический и статический уровень воды - 66 и 66 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 1200-1500 л/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения - 7 м
    5. Этажность сооружения - 1,5 (т.е. с подвалом)
    6. Количество потребителей и их тип - умывальники - 2, унитаз - 1 + баня/огород
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 125 мм
    И ещё ряд вопросов:
    Какое обычно давление д. б. в системе?
    Какую трубу использовать? (слышал мнение, что при такой глубине нужен ППР, а не ПНД)
    Какой объём ГА необходим? (тоже разные мнения - от 50 до 100 л)
    Спасибо за ответы!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @devzorg, вам нужен скважинный насос со средним напором от 70 метров и средней производительностью 4,9 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7.
    Рабочий дебит скважины, указанный в паспорте, 2 м3/ч. Так что в итоге вам придется приобретать насос с рабочей точкой 70 м/ 2м3/ч.
  4. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Господа, поделюсь болью, мониторил цены на ПНД по сайтам в Челябинске, начал звонить по фирмам: ПНД 110 цена 410-700 рублей за метр. Походу буду вынужден отказаться от доп. обсадной.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, вам нужен насос с рабочей точкой: средний напор от 95 метров и средней производительностью 4,3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. При коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5 вам может подойти насос со средней производительностью 3 м3/ч, поэтому возможно применение Grundfos SQ 3-95. Что касается Speroni STS, по гидравлическим характеристикам его тоже можно применить, вот только не знаю можно его будет опустить в скважину.
  6. Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Спасибо!
    А по Сперони какие могут быть проблемы при его опускании?
    По кессону - действительно при таком динамическом уровне он необходим?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос 4-х дюймовый, вот и спрашиваю вас, опустится ли он в вашу скважину?
    Обустройство скважины ни коим образом не связано с динамическим уровнем. На форуме есть тема, ознакомьтесь.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Вам нужен насос со средним напором 100 метров (давление в системе не менее 3 бар) и средней производительностью 1,4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,5), например Беламос TF3-150. Труба только ПНД. ГА хватит и 50-и литрового.
  9. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются насосы Speroni серии STS и SPS.
    По моим характеристикам мне подходит STS 1316, так же из серии SPS подойдет SPS1818. Продавцы в магазине говорят, что STS это Китай, а SPS типа Италия. Насколько это правда и меня больше интересуют технические отличия. Какой из них лучше и чем ?
    Заранее благодарен.
  10. Pachimon
    Pachimon
    Pachimon
    Tyumen
    1. Глубина источника водоснабжения Скважина 55 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём Статика 30метров
    3. Дебит источника водоснабжения 2м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 15 метров
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип 2 человеа (пока) 2 душа 2 туалета кухня
    7. Желаемый уровень давления в системе а вот хз
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 160мм
    Суть такова что понятия не имею какой насос брать, на какое давление, какой фирмы
    покурив интернет начал склоняться к водолею как бы жалоб нет хотя может есть что то и лучше
    подскажите комрады
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pachimon, думаю, нужно рассчитывать на насос со средним напором от 65 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч. Если Водолей, то БЦПЭ 0,5-63У.
  12. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Андрей 203, что вы скажете о БЕЛАМОС TF3-40, как альтернатива Grundfos SQ3-40 или DEBE DB3-3/22?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Evgenyi74, это не альтернатива. Вам нужен 3-х дюймовый насос со средней производительностью 3 м3/ч при напоре 40 метров, а у этого 3-х дюймового Беламоса производительность при напоре 40 метров будет всего 1 м3/ч.
  14. Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Спасибо! фактически получается адаптер или кессон это как вопрос религии при прочих равных условиях.
    Можете еще ответить пожалуйста? :)
    Надо ли из кессона или адаптера делать отдельный выход на "полив" ? И как правильней подвести ПНД к баку на полив - тоже через хозблок или вести в траншее напрямую?
    На гостевой домик вести воду в траншее после ГА ведь? Что бы использовать одну систему водоочистки для двух домов?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так.
    Это вопросы тоже вашего личного восприятия. На полив можно непосредственно из скважины, на сооружения лучше вести после автоматики.
    Думаю, да.
