1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Dmitr_ik
    Спасибо!
    В этом случае тогда можно в емкость для полива опустить насос с поплавковым датчиком что бы качал? Давление в системе водоснабжения для дома не будет падать если одновременно два процесса по времени совпадут?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dmitr_ik, нет, так не пойдёт, да и сложно это всё. В бак на заливочный трубопровод ставится обычный поплавковый клапан, как в смывном бачке унитаза, они есть с присоединительным патрубком типоразмера 1 дюйм.
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Добрый день Андрей, помогите подобрать насос, хочется один раз поставить и забыть об этом, лет так на 10:), планирую установку кессона, от места забора воды до дома 35 метров, в доме (пмж) 2 санузла (ванна, душевая кабина, три раковины, два туалета), кухня (раковина, стиральная машина), полив на участке. Спасибо.
  4. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Спасибо за ответ!
    Если позволите, ещё пара вопросов:
    Как Беламос по качеству, вроде Китай?
    В магазине предложили вот такие:
    Водомёт ПРОФ 55/90
    Водолей 60/90 БЦПЭ 0,5-63У
    Aquario ASP 1.5 C 75-75
    Unipump Eco-4
    Но у них максимальный напор меньше, чем у TF3-150, но больше производительность в л/м3.
    И ещё - надо ли как-то "придушить" насос ведь производительность у него 2700, а дебит скважины 1500?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Joseph_P_Brener, по качеству не могу ничего сказать. Всё что вы указали, не подходит под указанную мною рабочую точку. Что касается производительности, вы посмотрите при каком общем напоре она достижима.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 75 метров и средней производительностью 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Но так как паспорт на скважину предписывает использовать насос с производительностью не более 3 м3/ч, то думаю, что нужно будет применить насос Grundfos SQ3-65.
  7. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Спасибо!
    Пойду учить матчасть... :)
  8. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Прошу прощения за мою неграмотность в этих вопросах, подскажите, подойдет ли мне насос 4 дюйма, почему 75 метров и как вы относитесь к производителю Pedrollo ? Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из паспорта я сам не понял. :|: Проконсультируйтесь по этому вопросу с буровиками.
    Потери на нагнетание с запасом + типовой напор в системе 3 бар (30 метров).
    Отношусь положительно. :victory:
  10. mikola1977
    mikola1977
    mikola1977
    Добрый день! Очень важен Ваш совет.
    На сколько соизмерима надежность Pedrollo и Grundfos?
    Компания, которая планируется для выполнения работ, рекомендует Pedrollo. Мол нет никакой разницы с Grundfos, только по цене дешевле. А я сомневаюсь :faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не знаю. Думаю, что соизмерима.
  12. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Господа, доброго времени суток, возможно ли использование канализационной пнд трубы в качестве доп обсадки внутри металлической трубы (сегодня узрел данную в сантех магазине, на вопрос о токсичности материалов данной трубы тётки развели руками, труба по виду как пищевая пнд, но соответственно синей полосы на ней нет).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Evgenyi74, раз труба позиционируется как канализационная значит и не стоит её применять для целей водоснабжения.
  14. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Добрый день, Андрей!
    Подскажите, пожалуйста, какой из этих лучше подойдёт?
    - БЦПЭ 0,5-80У (Водолей 60/120)
    - БЦПЭ 0,5-100У (Водолей 60/150)
    Судя по графику - 60/120, но у 60/150 номинальный напор как раз 100 метров, как Вы писали.
    Или никакой? :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день!
    Видимо БЦПЭ 0,5-100У.
