1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. AlexF96
    AlexF96
    AlexF96
    Такой информации у меня нет. Должны ли были бурильщики предоставить такие данные?
    Правильно ли я понимаю что статический уровень определяется достаточно просто - измеряется расстояние до зеркала воды (и насос в данном случае не нужен), а вот чтобы определить динамический, нужно использовать насос, а насос то как раз и выбираю...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexF96, да, такую информацию вам должны были предоставить буровики. Совершенно верно, статический уровень вы можете измерить самостоятельно. Динамический можно определить только при длительной откачке насосом с высокой производительностью. И отметки этих уровней как раз и нужны для выбора насоса для эксплуатации вашей системы водоснабжения.
  3. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Андрей, доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, выбрать насос для скважины с адаптером.
    Скважина 35 м.
    Обсадная колонна 117 мм
    Статический уровень 22 м
    Динамический уровень 25 м
    Дебит 2,5 м3/час.
    От скважины до дома 9 м. Дом 1 этаж. В доме: два туалета, три раковины, душ, стиральная и посудомоечная машина.
    Магистраль от скважины сначала планирую завести в дом, а потом из дома (после очистки) проложить водопровод в баню. Баня правда в 40 м от дома. Установщики предлагают Grundfos SQ 2-70.
    С уважением,
    Андрей.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Anrudnev2013, при коэффициенте использования потребителей 0,5 вам подойдёт модель Grundfos SQ 2-70. Так что я согласен с вашими установщиками. :)
  5. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
  6. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Итак продолжение.
    Вчера насос (speroni sqs 2-90) был благополучно установлен в скважину.
    Страховочный трос я оставил 3 мм, вполне достаточно.
    Насос качает примерно 3,2 куба в час, в интернете данные производителя заявлены 2,8 куба.
    Напор хороший, но это непосредственно из скважины, у меня ещё 35 метров трубы по участку до дома и ввод в ГА.
    Для тех кто будет подключать своими силами, трудно в первый раз работать с термоусадкой, обжимные гильзы в комплекте по мне так не надежны, лучше уж пайка или скрутка проводов.
    Трубу, питающий провод и трос скреплял пластиковыми хомутами, крепить надо не сильно, иначе в момент спуска насоса в скважину он повиснет на питающем кабеле и в месте соединения огрызка кабеля выходящего из насоса и основного питающего кабеля может быть разрыв и прощай насос.
    У меня был такой момент но обошлось, все таки питающий водопрогружной кабель 3Х2,5 имеет диаметр 1,5-2,0 см и сам по себе способен выдержать хорошую нагрузку за счет сечения жил и внешней оплетки.
    Спуск насоса на глубину 55м, требует минимум двух взрослых мужчин, мне помогали жена и сын.
    Старый добрый водомет 60/52 фирмы Джилекс чье качество нынче сильно упало как ни странно работает, проверил в бочке качает как ни в чем не бывало.
    И это после того как он поднял воду с 55 метров - я был уверен что он сгорел по скольку на такие нагрузки просто не рассчитан.
    Процесс монтажа и спуска остался за кадром.
    IMG-20150418-WA0007.jpg IMG-20150418-WA0004.jpg IMG_20150418_131315.jpg IMG_20150418_130149.jpg
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кабель крепится не внатяг, а с небольшим провисом.
    Прихватывать лучше или изолентой (качественной) или специальной лентой с фиксаторами, пластиковые стяжки не держат - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-18#post-7799090
    Трос к трубе не крепится - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-49#post-11695760 это позволяет смонтировать насос в одиночку.
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Кабель я крепил не внатяг, а вот хомутами мог все дело испортить, изоленту ставить не стал труба грязная была и изолента попалась отвратительная, еле держится.
    А прошлый раз скричивал изолентой, держалась все это время отлично.
    На счёт троса не знаю, вероятно вы правы.
    Опять же на прошлом насосе крепил все вместе - проблем не было.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Во время монтажа/демонтажа трос отводится в сторону, наступаете на него ногой и спокойно отдыхаете. Или вообще можно временно зафиксировать (зацепить за что-либо) насос на весу для каких-то работ/действий, как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-62#post-12358444
    Когда трос прихвачен к трубе, то можно надеяться только на силу рук - просто хлопотней и тяжелее сам процесс опускания/подъема.
  10. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    Очень нужен совет...Всю голову уже изломал...:(
    Требуется провести воду в баню и на дачу (проживание летом), ну и отвод для полива.
    Имеется скважина 35 м, вода стоит на 20 м. Насос погружной скважинный ECO VINT 3 (3") UNIPUMP.
    При включении дает очень хороший напор...
    Как я понимаю нужно гидроаккумулятор... На сколько литров и какой нужно взять? И как все это реализовать. Какой напор будет про поливе и в кране после установки сего устройства?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что говорит производитель по эксплуатации винтового насоса в закрытой системе?
    Ёмкость ГА можно рассчитать с помощью калькулятора в Путеводителе раздела.
    Напор будет зависеть от конкретного расхода и потерь на нагнетание.
  12. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    Трудно сказать что говорит производитель...Когда бурили скважину посоветовали этот насос. А что с ним что то не так...?Он не подойдет?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, уточните. Не уверен, что можно использовать в закрытой системе, для полива конечно годиться.
  14. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    Спасибо. Написал производителю.
  15. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    На официальном сайте написано "Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных домов, полива огородов и садовых участков, накачивания малых и средних резервуаров."
