1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
    Подскажите, пожалуйста.
    Какой выбрать скважинный насос
    Подходят SQ 5-65 и SQE 5-70, что лучше практически (именно в быту).
    Где устанавливать бак в кессоне или помещении?
    Заранее спасибо.
  2. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    Ответ официалов. "Если для
    создания автоматической системы водоснабжения, то использовать можно"
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае нужны будут подробности из первого сообщения этой темы.
  4. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    Скважина 35м зеркало на 20м, от скважины до бани 5 метров, до дома метров 15. В доме только кран с водой (умывальник, руки помыть) на 1 этаже, ну и в бане душ. +полив из шланга. Про уровень давления сказать трудно (просто не знаю).Хотелось бы что бы напор хороший был. Планирую поставить ГА на чердаке бани (если возможно конечно), а он туда уже разводить воду. Использовать планирующую только в теплое время года. Заранее спасибо за помощь.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт и тот и другой, при применении SQE вы получите более комфортное водоснабжение, так как он имеет управляемый встроенный частотный инвертор, правда необходимо будет докупить шкаф управления Grundfos CU 301.
    В случае применения насоса модели SQE гидроаккумулятор нужно будет разместить в помещении в непосредственной близости от шкафа управления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 1,5 м3/ч. Под эту рабочую точку подошёл бы ECO-1. Хотелось бы увидеть график расходно-напорной характеристики модели ECO VINT.
  7. Antdm
    Antdm
    Antdm
    Пенза
    ...Максимальный напор 105 м. Максимальная производительность 2 м3/ч.
  8. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    Здравствуйте!
    1. Глубина скважины - 30 м
    2. Динамический и статический уровень воды в ней - 23 и 19 м
    3. Дебит - 3 куб. м
    4. Расстояние до дома - 5 м
    5. Дом - 2 эт., но все потребители расположены на 1 эт.
    6. Потребители - раковина, душ, унитаз, ну и в бочку 3 кубовую для полива
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 110 мм
    Подскажите, какой лучше насос подойдет при таких параметрах?
    Я думаю Водолей БЦПЭУ 0,5-32У?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обращайте внимание на максимальные параметры. Вы же видите при напоре 105 метров производительность насоса 0 м3/ч. А при производительности 1,2 м3/ч напор только 45 метров. Короче, нужно смотреть, что будет в реальных условиях эксплуатации.
    Не правильно думаете, Вам нужна модель БЦПЭ 0,5-50У.
  10. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    А если я буду наливать бочку, вода в скважине не кончится? Дебит то 3 куба, а насос качает 3,6?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на графике гидравлических характеристик насоса какой будет напор при такой производительности.
  12. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    Да, спасибо! Посмотрел, разобрался.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Андрей 203,
    Добрый вечер! Вот собираюсь водопровод в дом заводить и хотел узнать в чем разница
    частотный преобразователь SIRIO ENTRY 230 и АКВАРОБОТ? А так надо что бы давление было одинаковое при открытие нескольких точек и что бы все стабильно работало поставил и забыл!)
  14. il78
    il78
    il78
    Самара
    Уважаемые, прошу помощи!
    Ситуация такова. Пробурил в деревне (на Юге Башкирии) скважину. Вода начинается где то на 15 метрах, скважину бурили где то до 48 метров. Шло тяжело нарвались на пласты камней и суглинок с песком. Обсадная труба не помню какого диаметра но точно больше 120 мм. черная пластиковая с синей полосой. Вокруг скважины засыпали как положено мелких камней. Ездим туда набегами как на дачу. Водоснабжение нужно для бани с туалетом и раковиной+ полив, в дальнейшем но не скоро предполагается дом. Расстояние до бани метров 5.
    Так вот проблема в том что сначала я обычным вибрационным насосом качал воду- вода была более менее чистая. На следующий сезон заметил: вода сначала идет чистая, минут через 10 идет глинистого цвета причем чем дальше тем сильнее. Побаиваюсь не мог ли вибрационник треснуть трубу? Да, еще поменял обычный мягкий шланг на пластиковую трубу для водоснабжения 3/4 дюйма (тоже черная с синей полоской)- может это повлияло и вибрация от насоса передается на обсадную. Что делать не пойму (Если опускать другой насос- не загнется ли он?
    Прокачать старым насосом тоже не вариант- вода только хуже становится.
    Наверное для меня оптимальным будет какой нибудь недорогой скважинный непривиредливый к чистоте воды с возможностью навесить дополнительное оборудование и преобразоватся в автоматическую станцию. Поизучав форум интуитивно подобрал
    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 (с возможностью доукомплектовать в дальнейшем до системы "дом") поправьте пожалуйста если нужно что то мощнее или слабее или вообще другое в моем случае. Что то дороже брать смысла нет- утащат). Устье скважины обустроено в виде колодца на глубину 2,5 м так что в будущем можно автоматику спрятать естественно утеплится, но это все в будущем, дом буду строить только лет через 5.
    Как лучше победить грязную воду: гнать подольше вибрационником или опустить новый норм насос?
    С учетом того что пока доехать и замерить диаметр обсадной нет возможности (500 км) насколько диаметр насоса должен быть меньше диаметра скважины?
    Спасибо за участие заранее!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О разнице между этими устройствами можно узнать из этих тем:
    Схема водоснабжения с Sirio Entery 230,
    Частотный преобразователь SIRIO и трехфазный насос,
    Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС.
    Это может обеспечить только частотный преобразователь.
